Включив печку, при нагретом двигателе, в машине холодно. она вообще не дует!!! шумит, но не дует! боязно как-то замерзнуть на ходу и упасть в проходе между сидениями)))
Да, фильтр меняный. вернее там его вообще не было, поставил новый.
Посоветуйте, парни, в чем может быть причина!
печка не греет вообще!
Отправлено 01 February 2012 - 17:31
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
Отправлено 01 February 2012 - 17:35
А моторчик крутит? ![]()
Дизель? Ставь насос подкачки. Помпа не справляется.
блоггер sparcoman
W126 SE500 1984
C124 320 1993
Отправлено 01 February 2012 - 17:51
Если на заводе не ставили, то не в этом причина, а вот из за пробки радиатора может быть, система на определенное давление рассчитана..........Дизель? Ставь насос подкачки. Помпа не справляется.
Отправлено 01 February 2012 - 17:53
Вам виднее...Если на заводе не ставили, то не в этом причина, а вот из за пробки радиатора может быть, система на определенное давление рассчитана..........
блоггер sparcoman
W126 SE500 1984
C124 320 1993
Отправлено 01 February 2012 - 17:55
Аркадий, моторчик чего? печки или насос имеется ввиду?
Дизельный мотор, и насос сверху мотора стоит. только вот не знаю пупырит он или нет... Я как-то внутренне сколоняюсь к тому, что дело в насосе этом может быть, но как убедиться?
Отправлено 01 February 2012 - 17:59
Можно это подробнее расписать и как лечится?
Отправлено 01 February 2012 - 18:01
Проводами проверь от батарейки............Аркадий, моторчик чего? печки или насос имеется ввиду?
Пишешь печка не дует
Теперь насос.........
Проблемку правильно и без эмоций опиши...
Темпер, воздух дует или не дует..........
Отправлено 01 February 2012 - 18:05
У меня на Вите доп насоса не было(грузовой переделан в гп) Так вот тоже после лета стало не прогреть кабину, сменил пробку и все ок.Можно это подробнее расписать и как лечится?
Этот нюанс еще с бусиков МВ Т1 знакома......
Отправлено 01 February 2012 - 18:12
Пишешь печка не дует![]()
Теперь насос.........![]()
В курсе ж, понимаю, где батарейка-то находится! ну да ладно, не в этом беда.
Вроде все толком объяснил, по-русски. я ж не написал "явдпрывпют ивапжщиуп"! чего не понятного? Печка шумит, но не дует. думал, что может проблема таиться в насосе. но решил посоветоваться, т.к. поиском ничего так и не нашел толкового.
Отправлено 01 February 2012 - 18:13
Какую крышку поставил?
Отправлено 01 February 2012 - 18:16
Не помню.......давно было. По вину купил пробку и поставил и все........Какую крышку поставил?
Отправлено 01 February 2012 - 20:59
Ясно, попробуем попробовать.
Ну че, дядьки ветераны! где ваш богатый жизненный опыт, накопленный годами? делитель давайте! а то сводки обморожений при нынешней температуре окружающего воздуха и так плачевные!)))
Отправлено 01 February 2012 - 21:33
А к моторчику вентилятора печки никто не лазил.
Если на нём поменять полярность или перевернуть щеточный узел то мотор начинает крутится в обратную сторону и при этом щумит но недует.
Отправлено 01 February 2012 - 21:54
да как-бы весной, летом эксплуатировалась и печка работала нормально, грела. такшт в щеточный узел, думаю, не лазил никто!) туда вообще, под панель, чтоб залезть - надо много раз подумать!))) вот и не пойму поэтому в чем дело-то может быть!
Отправлено 02 February 2012 - 08:38
моторчик печки снимается без особых усилий на 638,если слабый напор воздуха то я бы проверил фильтр и то как он установлен.А если дует но холодный смотреть надо кран,допнасос и уровень антифриза,машина то хоть с каким мотором а то там есть отличия,есть ли догревалка может просто она неработает
Ваз 21214
Отправлено 02 February 2012 - 08:55
Напор воздуха не слабый, а его вообще нет! стекло лобовое отходит по-тихоньку, само по себе, от идущего снизу тепла. если подумать, что дело в моторчике - то печка-то при включении разных режимов шумит по возрастанию с-но, значит он как-то там работает.
или чего недопонимаю... куда лучше залезть-то?
Фильтра вообще не было. я на других форумах почитал, что причина может быть и в нем, что воздух не проходит. заказал, почитал как до него долезть. приняв неестественную позу, добравшись до фильтра - я его там не обнаружил вообще! но новый все-таки поставил. не поменялось ничего вообще. Также, находясь по случаю под панелью, включил печку. из воздуховодов печки воздуха нет вообще никакого, менял положения заслонок - ничего! шум стоит, а воздуха нет!
Мотор 2.3, 601.
#18
Отправлено 02 February 2012 - 09:14
Тебя ж спрашивали, опиши симптомы...........Напор воздуха не слабый, а его вообще нет! стекло лобовое отходит по-тихоньку, само по себе, от идущего снизу тепла. если подумать, что дело в моторчике - то печка-то при включении разных режимов шумит по возрастанию с-но, значит он как-то там работает.
Мотор 2.3, 601.
Снимай моторчик и смотри вентилятор может соскочил со шкива.
Раз не дует, то тока там
#19
Отправлено 02 February 2012 - 09:40
А эт че, не симптомы? какие еще нужны? я напишу!
Сообщение отредактировал Dimasik: 02 February 2012 - 09:43
#20
Отправлено 02 February 2012 - 09:50
Так зачем мы обсуждали термостаты и все такое.........А эт че, не симптомы? какие еще нужны? я напишу!
тока там и смотри, раз потока воздуха принудительного нет..............
а на ходу дуеб самотоком? Теплый?
