У кого как греется 615/616 зимой?
Сообщений в теме: 80
#21 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 February 2012 - 11:59
Газу даешь тепло, скидываешь, сразу холодно, есть вариант, что двиг здаровый и соответственно нужно больше мощи помпы для продавливания жмжи
Есть вариант, что нужно помпу смотреть, мож крыльчатка сносилась и на невысоких оборотах просто не может качать жидкость в нужном объёме или, что хуже, сносился коррозией корпус помпы за крыльчаткой, зазор увеличился и опять же помпа не качает.
если спокойно ездишь, передвигаешься себе в потоке - то все нормально, печка рабтает как надо, на 1 положении даже достаточно! но вот если дашь жару, по прямой уронишь тапку в пол - начинает дуть холодный воздух!
Со 126 сложно что-то предполагать. Там же клапан печки электрический, управляется мозгами, работает на закрытие, т.е. поднялось напряжение - клапан закрылся. Теоретически может при повышении оборотов так реагировать.
W123 240D - продан
#22 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 February 2012 - 12:14
Раз ож хуже прокачивается, чего же тогда температура падает? Греться же наоборот должно...
У меня тоже, если втопить (аж смешно, на 615 и втопить :mrgreen:), температура чуть опускается и по приборке и по печке. Потом, после того как раскрутил мотор, до 60 разогнался и так проехать метров 100-500, температура подымается обратно. А если трогаться и мотор не раскручивать больше 2000 с копейками оборотов то температура не меняется.
Улитка за помпой у меня в раковинах, попробую как-нибудь, на следующей неделе может быть, поменять, если найду живую. Посмотрю, что к чему.
Велик colnago  :wub:
#23 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 February 2012 - 13:18
Ну так всё правильно - ОЖ не прокачивается, температура воздуха в печке падает...
W123 240D - продан
#24 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 February 2012 - 14:00
А дрыгатель? Ну допустим в печке ож остывает, но через мотор она прокачивается меньше, почему он тоже остывает? Хотя, может и так.
Велик colnago  :wub:
#25 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 February 2012 - 14:34
Дрыгатель, соответственно, греется в таком случае... В нынешнюю погоду это не сильно ощущается, а вот летом тоска... Осенью бусу мотор ремонтировал, по незнанию выставил обороты нормальные, так за 20 минут я его чуть не вскипятил... Дал немного газу - температура враз меньше 80 стала... Вот тогда я понял, почему у него ХХ накручены.
W123 240D - продан
#26 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 February 2012 - 14:42
Летом всё нормально было. Помняю улитку, отпишусь.
Велик colnago  :wub:
#27 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 07 February 2012 - 17:53
А еще разные диаметры шкивов бывают. Следовательно обороты помпы будут разные.
У меня радиатор закрыт наглухо с ноября по март(живее будет), вентилятор снят вообще. На ХХ в -29С до 80С ОЖ нагрелся за минут 20-25. Печка после прогрева мотора всегда стоит на 2-ке (дырок в машине хватает). Температура строго 80-85С держится по городу. При сбросе газа на трассе температура растет до 90С, при подъеме оборотов падает в норму. Вот у меня улитка точно стертая.
W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти ....
#28 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 07 February 2012 - 18:01
Уж не газы ли? А температура мотора при этом, как газу дашь, как себя ведёт?
Да температура как была, так и остается. заглушишь и заведешь - все нормально, снова теплый воздух.
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#29 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 08 February 2012 - 12:25
Ну тогда точно печка помогает температурой рулить...
W123 240D - продан
#30 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 09 February 2012 - 10:39
В таком случае когда, интересно, клапана обратно открываются...
#31 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
#32 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 09 February 2012 - 11:48
При выключении зажигания клапана обесточиваются -> полностью открыты.
#33 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 11 February 2012 - 06:31
Сами закрываются значит? Под замену получается?
#34 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 11 February 2012 - 08:26
Если закрываются - значит работают. Смотреть плату управления данными клапанами и датчики температуры печки и салона.
#35 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 February 2012 - 22:12
Улитку нормальную найти пока не удалось, одна валялась и та с раковинами и резьба одна для помпы сорвана :(...
Стою сейчас в гараже, на хх машина нагрелась почти до 80 за минут 20-15, с печкой на максимум, вентилятором в первом положении, полностью заткнутом радиаторе и температура за бортом -15.
Так вот, врубил я вентилятор на второе положение, температура опустилась на 65 градусов и там и остановилась.
Из-за чего эта фигня, кто-нибудь может точно сказать? Наугад менять всё подряд как-то лень.
Может термостат всё-таки кривой?
Велик colnago  :wub:
#36 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 14 February 2012 - 12:47
а патрубки руками пощупать?:)
#37 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 February 2012 - 19:58
Должны быть ледяные до 80 градусов?
Велик colnago  :wub:
#38 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 15 February 2012 - 11:48
в идеале - да.
#39 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 February 2012 - 12:10
У меня по мере прогрева теплеет верхний патрубок.
Но там же в обход термостата есть канал миллиметров 5 в диаметре, вот я и думаю, почему бы ему и не нагреваться...
Хотя всё равно решил уже термостат поменять на оригинал когда деньги появятся.
Велик colnago  :wub:
#40 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 March 2012 - 14:56
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 07 March 2012 - 17:37
Велик colnago  :wub:
