Расход бензина
Сообщений в теме: 46
#21 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 10 February 2012 - 16:37
Объясните как ставить новый потенциометр или скинить ссылку если можно
Цифровой, качественный мультиметр есть в наличии??? Если есть, то в темах "Важно" есть информация по настройке потенца. Потенциометр китайский??? Вот... http://www.oldmerin....showtopic=75414
Сообщение отредактировал peremaz: 10 February 2012 - 16:38
e-mail: peremaz@rambler.ru
#22 ОФФЛАЙН   lenbik_91
lenbik_91
  • Cообщений: 26
    W124, E230, 1990
Отправлено 10 February 2012 - 16:42
мультиметр приобрел. потенциометр взял БОШ. а можно узнать сколько вольт выставляется на работающем двигателе?
MB T124 2.3 102982 90 г. WDB1240831F147593
#23 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 10 February 2012 - 16:46
По ссылке все есть. Регулировка сигнала ПНД зависит от опорного напряжения (подбирается по таблице)... Если не хочется сильно заморачиваться, то ставь 0.6-0.7 В.
#24 ОФФЛАЙН   lenbik_91
lenbik_91
  • Cообщений: 26
    W124, E230, 1990
Отправлено 10 February 2012 - 16:53
А как контролировать ток ЭГРД? куда нужно подключаться? к самим ножкам ЭГРД?
#25 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 10 February 2012 - 17:15
Так ЭГРД или Потенциометр, не понятно, то об одном говорим, то, о другом??? ЭГРД подключается в разрыв по мультиметру в режиме миллиамперметра. Блин, не ленись читать, ведь люди не зря написали, ходи по ссылкам, "поиск" на сайте тоже работает, аналогичных тем - ВАГОН и МАЛЕНЬКАЯ ТЕЛЕЖКА... Не жди готовых ответов, написание реферата на пару-тройку страниц персонально для тебя займет кучу времени, и все равно будут вопросы... Все ссылки работают, уже все давно разжовано, тебе осталось только проглотить...
Сообщение отредактировал peremaz: 10 February 2012 - 17:17
#26 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 February 2012 - 23:55
кстатии удобно ток смотреть в режиме напряжение - подключаясь параллельно ЭРГД - все милливольты прекрасно видны .а если интересует именно величина управляющего тока то вспоминаем закон ома .зная сопротивление эргд и напряжение легко посчитать силу тока :) так-же все подводим в 0 в режиме напряжение и все
Сообщение отредактировал KOTYARA: 11 February 2012 - 00:00
#27 ОФФЛАЙН   lenbik_91
lenbik_91
  • Cообщений: 26
    W124, E230, 1990
Отправлено 11 February 2012 - 15:38
1
Сообщение отредактировал lenbik_91: 11 February 2012 - 16:04
#28 ОФФЛАЙН   lenbik_91
lenbik_91
  • Cообщений: 26
    W124, E230, 1990
Отправлено 11 February 2012 - 16:04
сегодня ставил новый потенциометр и вот что у меня получилось.
пр включенном зажигании средняя и верхняя ножки 0,08 В
нижняя и верхняя ножка 4,78 В.
При повороте результаты не изменяются.
При заведенном двигателе
верхняя и средняя ножки 1,18 В
нижняя и средняя ножки 3,61 В.
двигатель стал работать ровнее, но тяги все равно нету
#29 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 February 2012 - 16:08
Что значит ставил?. Что нибудь про настройку читал?
#30 ОФФЛАЙН   lenbik_91
lenbik_91
  • Cообщений: 26
    W124, E230, 1990
Отправлено 11 February 2012 - 16:11
ну новый купил и его ставил. про настройки читал. но при повороте потенциометра. только обороты увеличиваются и все.
#31 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 February 2012 - 16:15
Повороты это громко сказано, там сдвигать надо на доли миллиметра.
#32 ОФФЛАЙН   lenbik_91
lenbik_91
  • Cообщений: 26
    W124, E230, 1990
Отправлено 11 February 2012 - 16:37
да хоть на сколько поворачиваешь.
а еще при заводке двигателя заметил что обороты тахометра скачут до 2000.В чем может быть дело?
#33 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 February 2012 - 16:41
Может усики не достают до потенциометра, почистить их и слегка подогнуть. Но делать это крайне осторожно. Очень хрупко, если поломается, нужен будет новый расходомер. Если усик слегка перекосится то будет протачивать боком (это грубое сравнение) На всякий случай еще раз привожу как надо настраивать.
Стягиваем не до конца штекер с потенциометра, таким образом, чтобы контакт со штекером оставался, но и было место делать замер щупами мультиметра. Но лучше делаем отводы с помощью проволоки. Черный щуп мультиметра на верхний вывод потенциометра. Красный на среднюю. Включаем зажигание (не заводим). Показания мультиметра должны быть 0.1-0,15В. Если больше или меньше, то подгоняем подстроечником на потенциометре (рядом с контактами маленький винтик). Заводим двигатель, показания должны быть в пределах 0.6-0.8В. Если нет, то отпускаем крепежные болты по углам. Верхний левый чуть меньше остальных. Отпускаем на столько, чтобы потенц мог перемещаться по окружности, центр окружности верхний левый болт, но не свободно, в натяг. Стоя лицом к потенциометру, легкими постукиваниями, обратной стороной отвертки, по правой стороне потенциометра, сверху или снизу, подгоняем под нужное значение. Нужно учитывать что при затягивании фиксирующих болтов, показания просаживаются от 0.1 до 0.2 В. Поэтому при регулировке выставляем чуть больше
#34 ОФФЛАЙН   lenbik_91
lenbik_91
  • Cообщений: 26
    W124, E230, 1990
Отправлено 11 February 2012 - 16:54
Стягиваем не до конца штекер с потенциометра, таким образом, что-бы контакт со штекером оставался но и было место делать замер щупами мультиметра. Но лучше делаем отводы с помощью проволоки. Черный щуп мультиметра на верхний вывод потенциометра. Красный на среднюю. Включаем зажигание (не заводим). Показания мультиметра должны быть 0.1-0,15В. Если больше или меньше то подгоняем подстроечником на потенциометре (рядом с контактами маленький винтик). Заводим двигатель, показания должны быть в пределах 0.6-0.8В. Если нет то отпускаем крепежные болты по углам. Верхний левый чуть меньше остальных. Отпускаем на столько, что-бы потенц мог перемещаться по окружности, центр окружности верхний левый болт, но не свободно, в натяг. Стоя лицом к потенциометру, легкими постукиваниями, обратной стороной отвертки, по правой стороне потенциометра, сверху или снизу, подгоняем под нужное значение. Нужно учитывать что при затягивании фиксирующих болтов, показания просаживаются от 0.1 до 0.2 В. Поэтому при регулировке выставляем чуть больше
0.6-0.8 между какими ножками потенциметра должно быть?
#35 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 February 2012 - 17:00
Ну вроде предельно понятно написано. Черный на верхнюю ножку, красный щуп на среднюю. Мерить показания на верхнем и среднем выводах.
#36 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 11 February 2012 - 18:14
Сколько отдал денег за новый потенциометр ???
#37 ОФФЛАЙН   lenbik_91
lenbik_91
  • Cообщений: 26
    W124, E230, 1990
Отправлено 11 February 2012 - 18:37
в темиртау только в одном магазине нашел. бош. отдал за него 23.
#38 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 11 February 2012 - 19:43
Цена верная... должен работать этот потенц.
#39 ОФФЛАЙН   lenbik_91
lenbik_91
  • Cообщений: 26
    W124, E230, 1990
Отправлено 12 February 2012 - 06:49
а когда устанавливаешь потенциометр. то винтик крутить надо? и на сколько?
#40 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 February 2012 - 06:51
Какой винтик?
