Расход бензина
Сообщений в теме: 46
#1 ОФФЛАЙН   lenbik_91
lenbik_91
  • Cообщений: 26
    W124, E230, 1990
Отправлено 04 February 2012 - 08:25
У меня мерс w124 двигатель 102. жрет очень много бензина и на пятой передаче не тянет.больше 100 на пятой не едет. в чем может быть дело?
MB T124 2.3 102982 90 г. WDB1240831F147593
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 February 2012 - 08:55
И вам тоже здравствуйте. Много, это сколько? Для лучшего обоюдного понимания не мешало бы машину прописать здесь. http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22 будет в подписи синим как у других. Так же место жительства в профиле, может рядом кто живет и поможет. Причин может быть много, и как правило не одна. Еще нужно определится, будешь делать сам или к мастеру отдашь.
В левом нижнем углу есть ключевое слово - найти в этом форуме. вводишь ключевое слово, фразу например машина тупит, или большой расход. И поисковик выдает тебе темы с похожими названиями. На самом верху есть закрепленные темы "Важно", там есть вся информация, как мерить и мыть, чем мерить и сколько должно быть. Все замеры и вопросы на форум, Тогда уже будет легче найти проблему.
#3 ОФФЛАЙН   lenbik_91
lenbik_91
  • Cообщений: 26
    W124, E230, 1990
Отправлено 04 February 2012 - 10:31
по трассе около 15 при том что газ я держу в полу, и машина не набирает скорость
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 February 2012 - 10:47
Может быть :
забитость фильтров: в баке, топливный, на входе в дозатор;
старые , текущие форсунки;
забитость дозатора;
текущие кольца на буксе дозатора;
не отрегулированная смесь.
тупящая лямбда.
#5 ОФФЛАЙН   lenbik_91
lenbik_91
  • Cообщений: 26
    W124, E230, 1990
Отправлено 04 February 2012 - 11:24
Может быть :
забитость дозатора;
тупящая лямбда.
что такое кольца на буксе дозатора? и можно ли картинку. я как понял это четыре маленьких резиновых колечка?
#6 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 04 February 2012 - 12:18
Да резинки.
вот картинка
сама букса лежит на дозаторе.
четыре отверстия по бокам, которые и герметизируют эти резинки, на картинке вроде присутствут только одно кольцо:)
http://www.oldmerin....c...st&id=59333
А вообще советую почитать вот здесь верхние темы с пометкой важно http://www.oldmerin....hp?showforum=25
Лично мне очень сильно это все помогло, о принципе работы КЕ, о поломках, и много о чем еще.
Сообщение отредактировал S.off: 04 February 2012 - 12:22
W124, 230E, 102.982, АКПП, 92г.
Таз 2109 Временная поповозка
#7 ОФФЛАЙН   Dk3y
Dk3y
  • Cообщений: 134
Отправлено 04 February 2012 - 12:39
а как проверить есть утечка или нет?
W124 102 двигатель 4МКПП
#8 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 04 February 2012 - 12:58
Утечку чего именно? С колец буксы?
Если да, то читал обин способ где то, но я не уверен в его правильности, так как сам так не делал) Так что пускай знающие люди отпишуться) прежде чем полезешь)
Снимаеться реле бензонасоса, снимаются четыре верхние трубки с дозатора ведущие на форсунки. Принудительно включаеться бензонасос перемычкой между 78 и 30 разьемом на колодке реле.
И никакого бензина не должно быть на отверстиях, если он есть, значит кольца пробиты.
Сообщение отредактировал S.off: 04 February 2012 - 12:58
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 February 2012 - 14:03
Все верно за исключением пустячка. Закорачивать надо контакты в колодке соответствующие на реле бензонасоса 30-87( на колодке 7-8)
#10 ОФФЛАЙН   lenbik_91
lenbik_91
  • Cообщений: 26
    W124, E230, 1990
Отправлено 04 February 2012 - 18:59
в каком положении должен стоять корректор блока EZL?
#11 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 04 February 2012 - 19:09
Зависит от того какой бензин используешь.
вроде:
если 92 то N
если 95 то S
#12 ОФФЛАЙН   lenbik_91
lenbik_91
  • Cообщений: 26
    W124, E230, 1990
Отправлено 06 February 2012 - 16:08
вроде:
если 92 то N
если 95 то S
А как проверить лямбда зонд?
#13 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 06 February 2012 - 19:32
http://www.oldmerin....showtopic=26320
скачай с первого поста файл, и прочитай полностью, лично у меня после его прочтения 80% всех вопросов отпало.
А по лямбде вот: http://www.oldmerin....?showtopic=4822
Сообщение отредактировал S.off: 06 February 2012 - 19:37
#14 ОФФЛАЙН   lenbik_91
lenbik_91
  • Cообщений: 26
    W124, E230, 1990
Отправлено 07 February 2012 - 18:06
И при том когда газ держишь. когда отпускаешь педаль он так же держит обороты, а потом сбрасывает. и еще на потенциометре одна из полосок затертая.
#15 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 07 February 2012 - 19:04
Это вроде похоже на обмерзание дросельной заслонки. Она тупо залипает, т.к. как на ней иней образовываеться. Посмотри в каком она состоянии.
И ты с другими проблемами разобрался то?
#16 ОФФЛАЙН   lenbik_91
lenbik_91
  • Cообщений: 26
    W124, E230, 1990
Отправлено 07 February 2012 - 19:14
Фильтра поменял, бензонасос проверил, паука почистил. пока что все
#17 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 07 February 2012 - 19:29
Если надоест возиться с КЕ или возникнут какие либо трудности, приезжайте - отремонтируем...за деньги конечно же. Телефон внизу, в подписи...
Сообщение отредактировал peremaz: 07 February 2012 - 19:31
e-mail: peremaz@rambler.ru
#18 ОФФЛАЙН   lenbik_91
lenbik_91
  • Cообщений: 26
    W124, E230, 1990
Отправлено 07 February 2012 - 20:14
Не мне не надоест. сам на сервисе работал.
#19 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 07 February 2012 - 20:21
Проверь форсунки, проверь не текут ли кольца на буксе дозатора.
У самого тоже расход громадный, но по крайней мере тяга есть, и очень даже не плохая, машина летает просто)) Тоже, тоже самое хочу у себя проверить, наверно завтра займусь.
#20 ОФФЛАЙН   lenbik_91
lenbik_91
  • Cообщений: 26
    W124, E230, 1990
Отправлено 10 February 2012 - 16:31
Объясните как ставить новый потенциометр или скинить ссылку если можно
