КЕ -умирает
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   Dyxa83
Dyxa83
  • Cообщений: 81
    W124.1985
Отправлено 08 February 2012 - 10:30
а кто производитель этого фильтра?делал что нибудь с ке?что там было?
MB W124 M103.983 300E 5мкпп,717.433 180 л.с 05,1985
#22 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
    W124 купе 95г 5-Мкпп 111940
Отправлено 08 February 2012 - 11:21
производителя не помню, поставил фильтр и перестал заводится старый поставил завел при этом ничего не крутил!!!и еще один вопрос сколько должен насос давления давать?я проверял от дозатора открутил шланг топливный и сделал замер манометр,первый раз накачал около 4 потом выключ зажигание,потом включи зажигание и еще подкачал показал чуть больше 4.5, так должен
владею,W124 купе 95г 5-Мкпп 2л 111940 с\кожа бел,Спортлайн,люк,кондей,пол эл.пакет,цвет-матовый WDB1240401C246093
владею Honda VTX1300R 2006г Крузер.
владел,Yamaha drag star 2000г "чоппер"
владел.2010-2011 W202 Elegance C180 96г,с\кожа бел
владел.2011-2012 W124 2.3л седан 92г 102м
#23 ОФФЛАЙН   Dyxa83
Dyxa83
  • Cообщений: 81
    W124.1985
Отправлено 08 February 2012 - 12:45
слабовато давит,но может ты его нормально не проверил,вкл насос и смотри на стрелку как остановится выключай,удобней вкл перемычкой ноги 30 с 87 на реле насоса ,так ты будеш все видеть и контролировать,
#24 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 08 February 2012 - 13:02
http://www.oldmerin....c...st&id=54078
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#25 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 08 February 2012 - 14:58
а насос какой посоветуете покупать
#26 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 February 2012 - 16:26
Bosch 0 580 464 125
Bosch 0 580 254 910
Pierburg 7.21659.53.0
#27 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 09 February 2012 - 07:57
Bosch 0 580 464 125
Bosch 0 580 254 910
один из бошев стоит 2800 а другой 4800 тот который дешевле китай?
#28 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 February 2012 - 08:13
Не известно. Я покупал в мае прошлого года ...125 на нем было написано из Германии. Читал, что с таким же номером есть из Словении. Кстати говорят, очень не плохие. А вообще у Bosch - 33 филиала.
