КЕ -умирает
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
    W124 купе 95г 5-Мкпп 111940
Отправлено 05 February 2012 - 15:59
что делать,с чего начать,форсунки норм,яргд регулировал 7мм выставил,работает,свечи черные,трогаюсь вообще не тянет,со убавляю глохнет,прибавляю переливает
Сообщение отредактировал Алексей88: 05 February 2012 - 16:04
владею,W124 купе 95г 5-Мкпп 2л 111940 с\кожа бел,Спортлайн,люк,кондей,пол эл.пакет,цвет-матовый WDB1240401C246093
владею Honda VTX1300R 2006г Крузер.
владел,Yamaha drag star 2000г "чоппер"
владел.2010-2011 W202 Elegance C180 96г,с\кожа бел
владел.2011-2012 W124 2.3л седан 92г 102м
#2 ОФФЛАЙН   Dk3y
Dk3y
  • Cообщений: 134
Отправлено 05 February 2012 - 16:03
А какие признаки смерти??? :moderator:
W124 102 двигатель 4МКПП
#3 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 05 February 2012 - 16:18
переливает но при старте не едет,сильно движёт трясёт когда газ даешь,эргд регулировал так,сделал 6.6мм ,свечи в копати,но из выхлопа дым нечерный
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 05 February 2012 - 16:26
этто ты СРАЗУ в ЭГРД полез? :slobber: или ещё что нить перед эти делал?
#5 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 05 February 2012 - 16:43
Как понял, что форсунки нормальные??? Почему выставил винт ЭГРД 7 мм., а потом 6.6??? Получается как в том мульте про Виннипуха, когда он застрял в норе у Кролика; "Не, я лучше вперёд... не,не, я лучше назад.. Спасите, помогите...!!
Зря полез в ЭГРД... Теперь нужно приобрести точный манометр со шкалой по 0.1 Бар, с пределом измерений не менее 6 бар, нужны переходники для замера давлений... Раздобудь мультиметр. Скачай инфу по регулировкам в разделе "важно" Внимательно, вдумчиво изучи темы в разделе "важно", чтобы однозначно понимать: куда лезть и что крутить в первую очередь. Затем сними показания с дозатора по давлениям и наливу, замерь ток и напряжения на датчиках. Результаты замеров выложи в этой теме - народ откликнется и подскажет. Без данных по впрыску - сложно однозначно подсказать, причин может быть много, так и будем гадать до Святой Пасхи, а ты безрезультатно жить под капотом, тем более, что крутнул уже...
Если хлопотно, то к хорошему мастеру гони авто. GlobalAlex ремонтит впрыск в Москве, ему можно прислать свой из регионов... KOTYARA в Питере тем же самым занимается..., gwertiz в Новосибирске. Куда из Тамбова ближе??? Стукни им в личку, может помогут... Ну или сам попробуй, если есть желание и возможность (теплый бокс). При наличии необходимых приспособлений замер, диагностика и настройка системы, с разбором и очисткой дозатора, по времени занимает в среднем, один день (у мастера). Удачи.
Сообщение отредактировал peremaz: 05 February 2012 - 19:37
e-mail: peremaz@rambler.ru
#6 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 05 February 2012 - 16:44
до этого был расход 40л!я начал разбираться,лямбы небыло я поставил,он дымил сильно,потом,проверял налив с форсунок,короче настроил расход был 25л на350км вродебы всё отлично,через неделю снова начал жрать,снимаю эргд там оказалось 9мм!я щас выставил7 мм,что дальше делать незнаю
#7 ОФФЛАЙН   Dk3y
Dk3y
  • Cообщений: 134
Отправлено 05 February 2012 - 17:19
форсунки смотрел и что? распыл нормальный? не текут?
Сообщение отредактировал Dk3y: 05 February 2012 - 17:20
#8 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 05 February 2012 - 17:34
25л на 350 км - получается 7 л на 100км :applause: :confused:
снимаю эгрд там оказалось 9мм
Может резьба сорвана в ЭГРД
Сообщение отредактировал qabil: 05 February 2012 - 17:36
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#9 ОФФЛАЙН   Dyxa83
Dyxa83
  • Cообщений: 81
    W124.1985
Отправлено 05 February 2012 - 17:38
посмотри дтож на исправность ,от него идет сигнал на пусковую через реле,попробуй заглушить пусковую и поезди,черный дым богатая смесь ,свечи только почисть перед этим,или я читал что прокипятить можно хуже не сделаеш,крышка трамплера внутри должно быть сухо
MB W124 M103.983 300E 5мкпп,717.433 180 л.с 05,1985
#10 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 05 February 2012 - 18:10
С отключенным ЭРГД нужно измерит системное давления там должно быть 5,8 бар а дифдавления 5,4 бар разница где то 0,4 0,35 бар.потом диффиренциальные клапаны должны быть выставлены 4,5 мм,положения внутренний гайки 0,6мм. Напорный диск до касания плунжером от 2 до 5 мм зависомости СО2. И конечно же форсунки проверь они должны брызгать если нет пресса который может проверить ихние открытие и закрытие
w124 1988 2.3 ЭБУ КЕ - 0006, 005-545-55-32. EZ 0009, 005-545-30-32
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 05 February 2012 - 18:27
Как должно быть, все здесь http://www.oldmerin....showtopic=75414
#12 ОФФЛАЙН   Dyxa83
Dyxa83
  • Cообщений: 81
    W124.1985
Отправлено 05 February 2012 - 18:31
мне тут одна бабка на лавочке сказала :gigi: что форсы должны распылять под углом 80 град,а брызгающие можно в утиль
#13 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 05 February 2012 - 19:25
системное давления там должно быть 5,8 бар диффиренциальные клапаны должны быть выставлены 4,5 мм,положения внутренний гайки 0,6мм.
Не факт... Системное 5.2-5.5 бар...
Сообщение отредактировал peremaz: 05 February 2012 - 19:26
#14 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 05 February 2012 - 20:52
#15 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
#16 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 05 February 2012 - 20:55
спасибо всем,буду пробывать
#17 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 07 February 2012 - 14:36
до этого я ездил а вот потом я решил поменять фильтр топливный ,когда я его поменял то авто вообще не завел,в чем может быть причина!? может насосу конец пришел, насос гудит
#18 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 07 February 2012 - 19:48
Вероятно давление топлива поменялось...или не стало его... Попробуй поставить старый фильтр назад, заведётся??? Если фильтр фирменный (оригинальный), то проблем не возникает никогда...
#19 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 07 February 2012 - 20:38
да поставил старый завелась без проблем
#20 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 February 2012 - 04:36
В который раз подтверждается то, что новое не всегда рабочее.
