89112524401 - Николай Тарасович
89112311147 - Максим
На счет выходных сомневаюсь, но по будням они работают до упора!
Отправлено 22 November 2006 - 12:01
W 124 102.982 (06.90) 716.218
Отправлено 22 November 2006 - 12:27
Zopuh_
Спасиба! Пазваню им!
W124 2,3 л мотор 102982 5МКПП кандея нету
WDB 1240231A157326 документы - 91 год, опознавательные знаки - 86 год, полная реконструкция - 2006 год
Отправлено 22 November 2006 - 12:34
там есть электрогидравлический регулятор, от него косяк может быть. Там пружинку обычно подкручивают. Он на стенде нормально работает, а когда машина начинает ехать под нагрузкой выдает больше бензина чем надо.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 22 November 2006 - 12:37
Андрей! Электрогидравличский регулятор - это такой боченок с двумя входами для топлива + к нему провода подключаются? А от него какой косяк? Если давление и противодавление на работающей машине (без снятия деталей) нормальное - то возможность косяка в этом регуляторе остается?
Отправлено 22 November 2006 - 17:30
Братва! А про сервис по Джетроникам на Таллинском шоссе никто ничего не скажет? Вроде в выходные работают и берут: 1500 - диагностика, 3000 - диагностика+ремонт если чего реально надо ремонтировать.
Нормальные ребяты или хз???
С Маршалом тока по будням - мне никак! ![]()
Отправлено 22 November 2006 - 18:20
Обязательно проверить концевик дроссельной и микрик ХХ - могут давать стабильный перелив.
ЭГД - просто уменьши на 0,4 оборота - упадет расход (это не по научному, но практически) - если не упадет, двигло тупит, наоборот добавить 0,4. Мотор 2,3 хорошо тягает авто, поэтому если мощность из-за впрыска понижена - расход будет повышен (больше давишь тапку).
Каков нагар на свечах? Равномерен по всем? Наличие приличного нагара - стабильный перелив (при этом перелив на 10-20% практичсеки не ощутим по езде - просто жрет и все). Различный нагар по цилиндрам - разброс подачи по каналам - замерять контролем налива.
Повышенный расход бывает, если ослаб бензонасос или забиты фильтра - проявляется только при резких подгазовках - давление системы уменьшается/колеблется, а должно быть стабильным - поэтому при разгонах идет перерасход. Контроль давления - манометром на трубопроводе к пусковой форсунке.
Форсунки - вывешенные и реально в двигателе работают по разному, так как двигатель сосет топливо и поведение форсунок при этом меняется. Проконтролировать можно качество распыла (условно), величину подачи, равномерность открытия на ХХ. Неравномерность и капание на малых подачах выражается в подрагивании двигателя на ХХ.
Отправлено 23 November 2006 - 08:46
Юра, респект за участие!
ОК! До этого на сервисе точно не проверяли!
Нагар как у нормальной свечи. Его не много. На всех равномерный.Каков нагар на свечах? Равномерен по всем?
При подгазовках обороты набираются плавно, без рывков и провалов. Манометром давление контролировали - сказали, что ОК. Топливный фильтр менян тысяч 7 назад. Топливо Шелл - вряд ли за 7 тысяч забились.
Такой симптом присутствует, но выражен не ярко. До замены свечей NGK на BOSCH подколбашивало посильней. сейчас практически не ощущается. Форсы не меняны, сколько они до меня проехали - не знаю даже.
P.S. Записался в эту субботу на Таллинское. Обещали пофиксить мою проблему. По результатам отчитаюсь уважаемым участникам обсуждения.
Отправлено 23 November 2006 - 21:27
как у тебя прогревается машина? у меня был похожий случай. жрала 20л на 100 км. проверили всё что можно и нельзя. всё работало на 5, а расход всёравно 20л. а один умный перец подсказал, чтобы я посмотрел температуру двигателя. она у меня была 50-60 гр. заменил термостат. температура стала 85-90 в любую погоду и расход стал в городе 10л., а по трассе- доезжаю до питера на одном баке, и еще остается.
Продаётся танк Т-34, выпуск-декабрь 44-го, экспортный, с небольшим пробегом по Германии.
230Е 124W МКПП-4
Отправлено 27 November 2006 - 12:26
Докладываю по результатам поездки в субботу на Таллинское шоссе к Алексею. Еще раз все проверили - форсы в норме, гидравлика тоже. Как оказалось СО был все-таки повышен - до 2% на оборотах. Топлива лило столько, что оно даже гореть полностью не успевало. Подрегулировали что-то на КЕ. СО стало в норму. Улучшилась динамика. Расход точно еще не проверял, но по предварительным замерам - около 12-13 л в городе. Ура! Таллинское шоссе рулит!
Отправлено 27 November 2006 - 14:26
Поздравляю ! Только 2% - не такой уж криминал, чтобы так хавать бензу.
Улучшилась динамика - явно эффект плацебо. Ибо сжигая больше топлива, получаем большую работу. Теперь ты жгешь меньше топлива - откуда динамика ? Правда, не полностью сгорая, лишнее топливо не приводит к увеличению мощности мотора.
Вот если динамика не изменилась, а расход упал - это здорово.
Отправлено 27 November 2006 - 15:37
А что конкретно покрутили в дозаторе????
У нас щас холода до -20С и поездки достаточно короткие до 15 км - расход 15-17 л/100км.
Вот вычитал про термостат, у меня движка не прогревается до 80С никак... хотя всё закрыто и укрыто.... заменю поглядим... но с настройкой этого КЕ-джетроника надо быть действительно профессионалом!
MB 190E, 2.3l, АКПП-4, 1986 г.в. WDB2010281
MB E280, АКПП-4, 11.1993 г.в. WDB1240281C07510девять
Отправлено 27 November 2006 - 17:19
А термостат новый или б/у ставил? у меня выше 40 или 42 градусовтемпературу двигателя. она у меня была 50-60 градусов заменил термостат. температура стала 85-90 в любую погоду и расход стал в городе 10л.
W123 230Е М102.980 К-Jet АКПП 722.122, родился: по тех.паспорту 1979 г. - продано
Toyota Corolla new sedan АКПП 12.2007 г.в. - продано
Volkswagen Passat 1.8 TSI 06.2008 г.в
BMW 116i 2010 г.в. - продаю
Отправлено 27 November 2006 - 17:30
kolob_ok А топливный указатель не дурит ? Снимай приборку, разбирай, пропаивай.
Отправлено 28 November 2006 - 09:53
топливный - только когда кончается бензин, то поднимается не много то опускается на место, я читал про это, писали уже. Спасибо за совет.А топливный указатель не дурит ?....
Отправлено 28 November 2006 - 10:16
Вы компрессию меряли?А то можно всю жизнь с расходом бороться.
Отправлено 28 November 2006 - 10:27
компрессия влияет на расход?
должна быть компрессия 12, расход около 10 л.
у меня компрессия 7, почти в два раза меньше, расход должен быть 20 л., а у меня 15 л. и моторчик у меня не очень хорошо работает, подрегулировать надо не много и сделать то что влияет на расход, кроме компрессии, и расход будет меньше. Так что я думаю компрессия не влияет на расход.
Отправлено 28 November 2006 - 10:34
Компрессия мереятся только на прогретом моторе при полностью открытом дросселе.
Отправлено 07 December 2006 - 20:12
Наконец-то нашел тему, которая меня тоже волнует. У меня 230Е 92 г.в. жрет сейчас от 12 до 12,5 л. на 100 км. по городу. Причем проверял следующим образом: заливал полный бак (под горлышко) проезжал 500 км. и опять под завязку на той же заправке. И так несколько раз и несколько заправок. Расход четко от 12,1 до 12,5. Не меньше и не больше. Едит она нормально
. Этот расход полностью в городском цыкле с пробками., на трассу еще не выезжал. Поменял я распылители и бензонасос, почистил бак, отрегулировал инжектор, СО в норме, постоянно меняю все фильтра, заливаю сынтетику в двигатель.
Насколько я знаю по паспорту на 102 дв. 2,3 расход должен быть 10,5 -11 л, не более.
Не могу понять что делать дальше
. Может кто-то подскажет. Или такой расход это норма 12-12,5 л.
Я уже заметил: загорается лампочка - я заезжаю на заправку входит под горловину 62 л -63 л. на спидометре от 510 до 525 км.
И так уже несколько раз я проделал.
Кстати свечи (оригинал) менял прошлой зимой, наездил неболее 20 000 за это время. Сейчас еще раз поменяю.
Есть ли у кого нибудь нормальные справочные параметры по расходу ?
Brabus Body Kit
Отправлено 07 December 2006 - 20:13
Есть ли у кого небудь нормальные справочные параметры по расходу ?
Brabus Body Kit
Отправлено 07 December 2006 - 22:40
Да не парься ты. У людей 18-20 ест ! Вот где репу чесать надо...
Нормальные справочные данные зависят от топтания тапкой на педаль газа : Мерседес машина тяжелая ... А сам то откуда ? (зима на дворе). - это в смысле погода у вас какая ?
