Последняя надежда снизить расход бензина 102982
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   Romson784
Romson784
  • Cообщений: 116
Отправлено 20 November 2006 - 14:17
Братва! Я в отчаянии. Изначальная проблема - 102 мотор (2,3л Ke-Jetronik) жрал 17-18 литров 95 го вне зависимости от плотности движения и стояния в пробках. Поехал я все-таки на диагностику, которую несколько знакомых рекомендовали - им их джетроники починили и у них прожорство прошло.
Стал шаман диагностировать мой автомобиль - подключил манометры какие-то, газоанализатор, тестер. В итоге мне было сказано следующее:
1) сама гидравлика джетроника в хорошем состоянии - типа давление, противодавление (что это - я не знаю) в самой норме
2) поставили зажигание пораньше по стобоскопу
3) заглушили вакуумный регулятор на трамблере - мембрана порвана, сказали его поменять.
4) выставили СО нормальное, было повышенное
5) померяли компрессиию - 12 во всех горшках, без перепадов
6) заменили свечи - NGK оказались нерабочими почти - то ли "левые", то ли есчо что.
7)! Обратили внимание на то, что СН повышенный - т.е. как я понимаю - топливо недогорает
8) Давление в системе сохраняется долго после отключения топливного насоса - спец сказал, что это косвенно указывает на то, что форсунки не льют.
Форсунки не трогали!!! Счаз уже думаю, что надо было настоять на их проверке. Блин, продолбал.
Внимание вопрос: проверка джетроника не выявила никаких проблем с ним. Повышенный расход топлива - 17-18 л/100 км сохранился. Что еще остается посмотреть и проверить? Сил уже больше нет! :twisted:
W124 2,3 л мотор 102982 5МКПП кандея нету
WDB 1240231A157326 документы - 91 год, опознавательные знаки - 86 год, полная реконструкция - 2006 год
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 November 2006 - 14:43
На незаведенной машине топливо к форсункам не поступает.
Давление держится долго - хорошо.
И все же махни форсунки.
#3 ОФФЛАЙН   Romson784
Romson784
  • Cообщений: 116
Отправлено 20 November 2006 - 14:50
Вот и я думаю, что больше ничего и не остается!!!
#4 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 20 November 2006 - 16:06
СО выставили на ХХ? На повышенных оборотах СО проверяли? Мотор равномерно на ХХ работает, без подрагиваний? Мембрану поменять стоит.
У меня примерно таже фигня, на ХХ СО и СН в норме, при поднятии оборотов СО начинает расти...
P.S. У меня расход в городе сейчас где-то 14.5, продолжаю бороться :) ....
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#5 ОФФЛАЙН   Romson784
Romson784
  • Cообщений: 116
Отправлено 20 November 2006 - 16:10
P.S. У меня расход в городе сейчас где-то 14.5, продолжаю бороться  ....
На повышенных оборотах СО в норме (совсем маленький) СН все-равно великоват. Мембрану какую??? В вакуумном регуляторе на трамблере поменяю.
#6 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 20 November 2006 - 16:30
Именно в нём, по идее должена приёмистость немного возрасти и немного расход упасть, конечно не на 5 литров... А что касается форсунок, я поменял 2 года назад - ничего не изменилось (про расход)...
Единственное что мотор стал ровнее работать. А налив по каналам, и качество распыла, посмотреть конечно надо...
#7 ОФФЛАЙН   Romson784
Romson784
  • Cообщений: 116
Отправлено 20 November 2006 - 17:03
Если не дозатор, не форсунки, тогда что????
#8 ОФФЛАЙН   Anatoli_KZ
Anatoli_KZ
  • Cообщений: 77
Отправлено 20 November 2006 - 18:15
Я так думаю, что обязательно нужно разобраться с вакуумом: нужно востановить - опережение неправильно работает. Это тоже важно.
Потом опять смотреть зажигание и CO на оборотах должно тоже быть около 1, а маленькое - это плохо => расход повышается.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 November 2006 - 23:42
А тапкой, тапкой как педаль топчешь ? :lau:
Со светофора , небось, первый ? :lau:
#10 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 21 November 2006 - 00:21
Romson784
Чего-то ты мало перечислил, из процедур, проделанных в сервисе... Судя по всему ты был в фуфловом сервисе. Нужно ехать к чисто фанатам КЕ.
//кстати, чо за сервис?
ЗЫ Когда я свой КЕ чинил, был расход 15, да и то косяков нашлось нормально: потенциометр был протетр до дыр, ДПДЗ на хх не работала, вакуумные трубочки на блок зажигания были перепутаны, не работал подогрев воздуха во впускном коллекторе из-за датчика, крышка трамблера стояла наоборот(там ключ, если наоборот, то косо стоит)...
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#11 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 21 November 2006 - 06:44
Темпиратурный датчик пусть проверят во всех темпиратурных режимах. От него тоже жор. Его сопротивление со временем "едет". Т.е показания уходят. Проверь на всяк случай. График зависимости сопротивления от темпиратуры этого датчика есть на сайте. И потом если поездки короткие, как у меня на пример. По 5-10 км. Тоже жрет. Хотя мой 3л, жрет как твой 2,3. Ненормально.
#12 ОФФЛАЙН   silk-fly
silk-fly
  • Cообщений: 37
Отправлено 21 November 2006 - 09:43
Давление в шинах не пробовал проверять? :)
190E, w201, МКПП 4-ст. дв. 102.921, 1983г.
nissan maxima A32
infinity fx35
#13 ОФФЛАЙН   Romson784
Romson784
  • Cообщений: 116
Отправлено 21 November 2006 - 12:02
Знакомый посоветовал одного чела на Уманьском переулке - недалеко от шоссе Революции. Он типа крутой спец по Ке.
Подскажи может ты нормальный сервис!
Новый температурный датчик у меня. Старый профилактически поменяли вместе с помпой весной. Жор и тогда был такой же
О*уенно смешно!
Ты знаешь, что топчи, что не топчи - один хрен 17-18. Езжу быстро но не постоянно на 4-5 тыс. оборотов.
#14 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 21 November 2006 - 12:24
тормоза проверь, Я НЕ ШУЧУ....они очень часто подклинивают.....НО ты этого не знаешь.....а на счет сервиса, что-то непонятно как-то.....ДАЖЕ ФОРСЫ не проверили......ХМммм....ты туда больше не ходи...
8(495)6694022
#15 ОФФЛАЙН   Romson784
Romson784
  • Cообщений: 116
Отправлено 21 November 2006 - 12:31
Тормоза вроде гут. Каждый раз колесики кручу собственноручно, когда машинка на подъемнике. Плюс все суппорта весной менялись.
Похоже реально хреновый сервис мне попался. Обидно, и денег готов заплатить чтоб все работало, так у всех сервисменов руки кривые. Даже за бабло делать нихера не могут... :cry:
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 November 2006 - 12:57
Так может все-таки в этом проблема ? Мерседес машина тяжелая. И чтобы быстро разогнать 2 тонны железа энергия нужна. Энергия получается за счет сгорания топлива.
#17 ОФФЛАЙН   Romson784
Romson784
  • Cообщений: 116
Отправлено 21 November 2006 - 13:01
ЗоМер, брат, я проводил типа "эксперимент". 2 недели специально ездил как пенсионер - плавненько педалировал, раскочегаривал не больше 3000 оборотов. К перекресткам все больше накатом подъезжал. Вообщем спокойненько так, не торопясь! Ну и что ты думаешь! Отъездил за 2 недели 2 бака бензина. Расход как ты догадался - 17-18л!
Приз ф студию!
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 November 2006 - 13:25
Махни форсунки. Это не дорого. В любом случае хуже не будет.
И держи, плиз, в курсе событий.
#19 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 21 November 2006 - 16:01
//Кстати про накат: Экономней не на нейтралке катиться, а двигателем тормозить. Если у тебя работает ДПДЗ (датчик положения дрос. заслонки), то когда отпускаешь газ на передаче, то происходит отсечка топлива.
Я чинил КЕ на "Маршале" на Жукова, далековато правда от тебя. Там папа с сыночком в контейнере сидят и машинки настраивают справа от рынка. Отрицательных отзывов не слышал про них. 18л - это точно повод для ремонта!!!
Если надо, телефоны подкину...
#20 ОФФЛАЙН   Romson784
Romson784
  • Cообщений: 116
Отправлено 22 November 2006 - 09:26
Подкинь телефончик! Не знаешь, они в выходные работают? А то среди недели хрен выберешься, работа...
    Ahrefs (1)
