там синий к нему зелёный от сигналки .и ещё коричневый к нему синий от зигналкикуда? там один провод разрезанный синий и к нему два провода сигналки идут от любой.
не работает центральный замок
#21
Отправлено 17 February 2012 - 16:12
#22
Отправлено 17 February 2012 - 16:13
Дело в том что вариантов подключения несколько.Если у тебя была скрутка значит управление было подключено(но может и к старой сигналке демонтированной)да была там скрутка .хреновая .от сигналки 2 провода .я всё переделал .но всё равно не работает .всётаки думаю что 6 проводов от сигналки которые не подключены должны быть подключены??
124-2,5D
#23
Отправлено 17 February 2012 - 16:34
подключил сейчас к синему проводу 2 от сигналки нету толку .на сигналку ставит а замки не работаютДело в том что вариантов подключения несколько.Если у тебя была скрутка значит управление было подключено(но может и к старой сигналке демонтированной)
#24
правильное подключение от сигналки идут провода на синий. в сигналке должны быть 2 релюшки которые подают + или - в зависимости от команды закрыть или открыть. я бы предложил для проверки все отколхозить и убедиться что все работает как надо, а потом уж заново подключить сигналку.там синий к нему зелёный от сигналки .и ещё коричневый к нему синий от зигналки
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#25
Отправлено 17 February 2012 - 16:51
я соединял и без сигналки .на активатор двери нажимаешь все двери закрываютьсяправильное подключение от сигналки идут провода на синий. в сигналке должны быть 2 релюшки которые подают + или - в зависимости от команды закрыть или открыть. я бы предложил для проверки все отколхозить и убедиться что все работает как надо, а потом уж заново подключить сигналку.
#26
Отправлено 17 February 2012 - 17:16
и открываются? тогда к синему ищи 2 проводая соединял и без сигналки .на активатор двери нажимаешь все двери закрываються
#27
Отправлено 17 February 2012 - 18:07
да и открываються .там просто блок какойто стоит после сигналки туда идут сиренивый ,ораньжевый синий./красный .черн.и эти 2 провода которые идут потом к синему проводу центрального замка .и открываются? тогда к синему ищи 2 провода
#28
Отправлено 17 February 2012 - 18:27
Ну так а в чем проблема? Если по инструкции все правильно соединено то сигналка не пашет или преды сигналки сгорели.
#29
Отправлено 17 February 2012 - 18:32
предохранители целые .сигналку хрен знает как проверить.ладно спасибо большое всем за советы буду ещё копать .Ну так а в чем проблема? Если по инструкции все правильно соединено то сигналка не пашет или преды сигналки сгорели.
#30
Отправлено 18 February 2012 - 23:59
Да даже если на вид целые попробуй поменяй на новые качественные.предохранители целые .сигналку хрен знает как проверить.ладно спасибо большое всем за советы буду ещё копать .
НЕТ МЕРСА ДОООСВИДАНИЯ
#31
Отправлено 19 February 2012 - 10:26
короче я так и думал .там в сигналке не было подключено открывание запирание 6 проводов .было как то по другому видимо .я подключил их с пульта таперь на запирание нажимаешь .он запирает и тут же отпирает .может не так подключил ?Да даже если на вид целые попробуй поменяй на новые качественные.
#32
Отправлено 19 February 2012 - 10:37
а может реле надо какое то дополнительное ставить??а то у меня просто 2 провода на синий дверной от сигналки и всё .может кто подскажет??
#33
Отправлено 19 February 2012 - 14:12
никто не знает???
#34
Отправлено 19 February 2012 - 14:23
либо доп сигналки неправильно настроен типа надо 3,5 сек а стоит 0,7 либо у тебя один или несколько активаторов установлены криво. либо они-же неисправны.никто не знает???
#35
Отправлено 19 February 2012 - 14:28
понял спасибо .а как настраивать сигналку??либо доп сигналки неправильно настроен типа надо 3,5 сек а стоит 0,7 либо у тебя один или несколько активаторов установлены криво. либо они-же неисправны.
#36
Отправлено 19 February 2012 - 14:56
ну я то откуда знаю? это же не сигналка мерседес! инструкцию читай...понял спасибо .а как настраивать сигналку??
#37
Отправлено 19 February 2012 - 15:03
понятно.ну я то откуда знаю? это же не сигналка мерседес! инструкцию читай...
#38
Отправлено 20 February 2012 - 14:50
извините ещё прошу помощи .подключил сигналку от другой машины .таже фигня закрывает и сразу открывает .может это компрессор ??глючит .или ещё что??понятно.
#39
Отправлено 20 February 2012 - 16:40
это криво стоят активаторы или воздух не гуляет как надо...извините ещё прошу помощи .подключил сигналку от другой машины .таже фигня закрывает и сразу открывает .может это компрессор ??глючит .или ещё что??
#40
Отправлено 20 February 2012 - 18:16
когда проверял активаторы замыкал синий с крас и синий с коричнь.и другую дверь .то всё работало хорошо.спасибо за советы .это криво стоят активаторы или воздух не гуляет как надо...
