всем привет .купили мы машинку в таллине 124 2.2 1993г сегодня пригнали .стал двери закрывать с брелка не реагируют ни одна дверь хозяин прежний закрывал всё до этого работало , сигналка ставиться на охрану и снимаеться нормально.думал задний активатор разобрал нажал на него все двери закрылись отжал открылись.компрессор работает,может что с сигналкой .стоит сигнализация cenmax и ещё вторая типо имобилайзер cobra. кто что подскажет ??
не работает центральный замок
Отправлено 08 February 2012 - 17:19
Отправлено 08 February 2012 - 19:26
что никто не поможет ??? а то машину нигде не оставить)))))
Отправлено 08 February 2012 - 21:01
ключиком запирай. сейчас холода такие что делать что либо влом.))
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
Отправлено 08 February 2012 - 21:08
Сгорел либо нет контакта предохранитель в цепи сигналки. Обычно находится рядом с блоком сигнализации. Их может быть и 2 и 3. Найдешь-поменяй все.что никто не поможет ??? а то машину нигде не оставить)))))
НЕТ МЕРСА ДОООСВИДАНИЯ
Отправлено 08 February 2012 - 21:39
личинки все закисли надо менять .а предохранители посмотрю спасибо за совет)Сгорел либо нет контакта предохранитель в цепи сигналки. Обычно находится рядом с блоком сигнализации. Их может быть и 2 и 3. Найдешь-поменяй все.
Отправлено 08 February 2012 - 22:25
по ЦЗ
http://www.oldmerin....howtopic=110336
Сообщение отредактировал Демьян: 08 February 2012 - 22:27
Отправлено 08 February 2012 - 22:57
Сделаешь-отпишись, если не трудно. Интересно.личинки все закисли надо менять .а предохранители посмотрю спасибо за совет)
Отправлено 08 February 2012 - 23:15
спасибо за инфу.я отпишусь обязательноСделаешь-отпишись, если не трудно. Интересно.
Отправлено 14 February 2012 - 20:05
добрался я до сигналки перед ней предохранители целые провода тоже .активатором с багажника щёлкаю двери закрываються открываються все кроме водительской .разобрал посмотрел воздух доходит до него .а если им закрыть и открыть .остальные двери молчат .не работают.что делать???как будто с сигналки нет сигнала пипец короче((спасибо за инфу.я отпишусь обязательно
Отправлено 14 February 2012 - 21:09
что никто не поможет советом .??а то машину не оставить нигдевсем привет .купили мы машинку в таллине 124 2.2 1993г сегодня пригнали .стал двери закрывать с брелка не реагируют ни одна дверь хозяин прежний закрывал всё до этого работало , сигналка ставиться на охрану и снимаеться нормально.думал задний активатор разобрал нажал на него все двери закрылись отжал открылись.компрессор работает,может что с сигналкой .стоит сигнализация cenmax и ещё вторая типо имобилайзер cobra. кто что подскажет ??
Отправлено 14 February 2012 - 21:13
Контактная группа замка водительской двери - возможно причина проблемы.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 14 February 2012 - 21:20
а она где выходит в салоне разьёмы??Контактная группа замка водительской двери - возможно причина проблемы.
Отправлено 14 February 2012 - 21:27
там все до крайности просто всего три провода + - и управляющий. скорее всего пневмозамок водительский не пашет, замерз или заклинило. все.а она где выходит в салоне разьёмы??
Отправлено 14 February 2012 - 21:33
я уже новый ставил ни фига не реагируют остальныетам все до крайности просто всего три провода + - и управляющий. скорее всего пневмозамок водительский не пашет, замерз или заклинило. все.
Отправлено 14 February 2012 - 21:37
перебиты провода к компрессору.я уже новый ставил ни фига не реагируют остальные
синий управляющий и + - прозвоните их
Сообщение отредактировал batareykin: 14 February 2012 - 21:38
Отправлено 14 February 2012 - 21:49
понял спасибо .так это может быть из за одной двери??перебиты провода к компрессору.
Отправлено 17 February 2012 - 14:29
сигналка походу вообще была не подключена ((( подскажите как по этой схеме подключить к компрессору центральный замок чтоб работал????заранее спасибовсем привет .купили мы машинку в таллине 124 2.2 1993г сегодня пригнали .стал двери закрывать с брелка не реагируют ни одна дверь хозяин прежний закрывал всё до этого работало , сигналка ставиться на охрану и снимаеться нормально.думал задний активатор разобрал нажал на него все двери закрылись отжал открылись.компрессор работает,может что с сигналкой .стоит сигнализация cenmax и ещё вторая типо имобилайзер cobra. кто что подскажет ??
Прикрепленные файлы
#18
Отправлено 17 February 2012 - 14:44
Откель решил что не подключена??? Обычно ц з врезают как раз к замку вод двери.Предположу что морозы спадут и замок заработает.Просто врезали ее скорее всего в ногах водителя слева (если смотреть по ходу машины), а там всегда сыро.Если не лень вскрывай накладку у ножника и наверняка обнаружишь скрутку(ну или пониже) Удачи
124-2,5D
#19
Отправлено 17 February 2012 - 15:33
да была там скрутка .хреновая .от сигналки 2 провода .я всё переделал .но всё равно не работает .всётаки думаю что 6 проводов от сигналки которые не подключены должны быть подключены??Откель решил что не подключена??? Обычно ц з врезают как раз к замку вод двери.Предположу что морозы спадут и замок заработает.Просто врезали ее скорее всего в ногах водителя слева (если смотреть по ходу машины), а там всегда сыро.Если не лень вскрывай накладку у ножника и наверняка обнаружишь скрутку(ну или пониже) Удачи
#20
Отправлено 17 February 2012 - 15:55
куда? там один провод разрезанный синий и к нему два провода сигналки идут от любой.всётаки думаю что 6 проводов от сигналки которые не подключены должны быть подключены??
