Заводится и глохнет, огромный расход.
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 February 2012 - 16:38
Подойдет любой. Главное не самый дешевый. Может быть большая погрешность.
#22 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
    E230 1992. E320 1995
Отправлено 13 February 2012 - 16:41
Думаю такой приобрести http://www.220-volt.ru/catalog-36910/
W124 E230, 1992 WDB1240231B778346 4МКПП кондиционер - продан(
W124 E320, 1995 4АКПП
#23 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 13 February 2012 - 18:56
Вот этот гораздо круче (но дороже гораздо)...полностью автоматический, то есть сам переключается в нужный диапазон измерений. Но самое крутое, это то, что он имеет возможность измерения скажности (частоты импульса), очень полезная фишка для диагностической колодки Мерседес, с помощью этой функции мультиметр покажет наличие ошибок, отображенных в процентах (есть в темах Misha190E) и сразу будет ясно, на какой датчик ругается твой блок ЭБУ. Плюс ко всему может мерить фактическую температуру, что полезно для дефектовки датчиков температуры, термостатов и темп. масла, и т.д. Все стандартные функции в наборе, плюс автоматическое отключение, подсветка дисплея (полезно иногда), тест диодов... короче, дома всегда пригодится (хотя я в электрике полный лузер). Сам к такому приглядываюсь, вот только бы кто нибудь в РФ приобрел бы мне и выслал почтой... http://www.220-volt....atalog-3010438/
Сообщение отредактировал peremaz: 13 February 2012 - 19:31
e-mail: peremaz@rambler.ru
#24 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 13 February 2012 - 20:33
Этот тестер классный конечно))) но и цена тоже...
#25 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 21 February 2012 - 13:46
Купил наконец-то тестер)))) бучу читать и мерить))
#26 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 21 February 2012 - 15:00
Вот видео)) Газ не трогаю. Только на 52 секунде чтобы меньше тыщи стали. И так часто бывает. Если легонько нажать тарелку расходомера то обороты понижаются и машина может даже заглохнуть.
http://www.youtube.c...Ll7qjGELzu_e6On
Сообщение отредактировал 007aid: 21 February 2012 - 15:04
#27 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 21 February 2012 - 17:23
Вот глянь, может поможет http://www.oldmerin....h...t&p=1315488
#28 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 22 February 2012 - 13:00
Начал настраивать CO. Напруга на аккуме 14.2 при отсоединенном ДК на диагностической колодке 6.35 при присоединенном 10.33 и еще странные показания на самом ДК на хх не 0.1 а 0.05 при нажатии на тарелку Максимум что показывало 0,43 перед тем как заглохнуть очень быстро глохнет при нажатии на тарелку. Получается, что смесь механически богатая и надо регулировку СО повернуть против часовой стрелки??? Вопрос ДК работает????
Сообщение отредактировал 007aid: 22 February 2012 - 15:00
#29 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 22 February 2012 - 21:56
Еще выявил неисправность. Микрик ХХ глючит. Когда подскакивают обороты на видео, и держутся 1200 в этот момент если отжать микрик (нажав педаль газа чуть-чуть), но не открывая дроссельную заслонку обороты резко поднимаютя на 500. Скину видео позже. Но это потом. ДК кислорода работает или нет???
Сообщение отредактировал 007aid: 22 February 2012 - 21:57
#30 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 February 2012 - 13:00
то что 0.1 и 0.05 это одного порядка цифры.
но ты пишешь странности, например то что при обогащении (нажатии на тарелку) у тяхонд кажет всего 0.43В, это странно, в этом случае у тя при всем подключеном должно убегать в 2.5В а не в 10.3В... т.е. что-то нестыкуется нифига.
попробуй отстрой смесь на чистой механике как у меня в ФАК КЕ написано а потом подключи лямбду и ЭГРД и смотри куда уведет по диагностике на ХХ и на 3000
