Заводится и глохнет, огромный расход.
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
    E230 1992. E320 1995
Отправлено 08 February 2012 - 23:55
Доброй ночи всем. Как купил машину все работало хорошо. Расход был 11 литров в городе. На холодную и на горячую заводилась сразу. Летом из-за того что перескочила цепь сломало два клапана и пробило поршень. Решил сделать капиталку, все равно весь мотор разбирать. После того как собрали мотор не получилось его завести((( Потащили машину к электрику, оказывается перегорело реле перегрузки. Вставляешь новый предохранить он сразу перегорает. Заказал новое реле все вроде нормализовалось. Мотор заводился но хуже чем раньше и что самое ужасное расход 20!!!! литров и это еще если тапку не давить((( Пока было лето всегда заводился нормально держит прогревочные обороты секунд 30 и скидывает на ХХ. Как начало холодать t +5 после ночной стоянки завожу поднимает обороты до 1200-1300 и глохнет и так раза три четыре. Если нажать газ то сразу глохнет. С похолоданием ситуация ухудшилась, при минусовой температуре утренний запуск это кошмар. Тоже самое повторяется раз тридцать и больше. На горячую всегда хорошо заводится. Осенью и ранней зимой приходилось выходить каждые три-четыре часа чтоб погреть машину, чтоб не заводить по много раз. Поехал в сервис, есть у нас в Казани один специализируется на мерседесах. Мне все прверили говорят гуд. Не может быть такого((( договорился оставил машину на ночь. Утром как обычно заводится и глохнет. Электрик проверил все тестером и отключил ЭГРД. Двигатель завелся нормально с первого раза. Так и езжу с отключенным ЭГРД, По поводу расхода в 20 литров, диагноз подсос воздуха. На той неделе сняли впускной коллектор поменяли прокладки все резиновые патрубки поставил новые. Собрали. Завели. Прогревочные обороты, скинул на хх, и мотор сам начинает газовать обороты до 1500 поднимет скинет до 1100 подержит пару секунд и скидывает на 900. Так несколько раз. Прогрелся мотор и обороты хх стали плавать. Пока ехал домой даже заглох пару раз. Едешь на передаче, делаешь нейтралку и обороты падают до 500, а то и меньше. уже почти глохнет но вытягивает поднимает обороты.(в этот момент бывает и глохнет) расход остался такой же(( Как только заведешь холодную машину и если нажать на газ посильнее то троит с прогревом троение пропадает. Помогите пожалуйста.
Процедура утреннего запуска или после долгой стоянки. Температура -20. ЭГРД подключен. Кручу стартером секунд 7-10 мотор схватывает обороты 500-600 работает пару сек и глохнет. Так пару раз. На четвертый или пятый раз обороты подлетают до ~1400 и глохнет. Открываю капот отсоединяю ЭГРД завожу, прогревочные обороты и нормальный хх. Как прогреется глушу мотор подсоединяю ЭГРД завожу и еду на работу.
Сообщение отредактировал 007aid: 09 February 2012 - 12:45
W124 E230, 1992 WDB1240231B778346 4МКПП кондиционер - продан(
W124 E320, 1995 4АКПП
#2 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 09 February 2012 - 00:50
Привет 007aid.
У тебя, как и всех, кто обращается на форум с проблемой, есть два варианта решения, всё зависит от двух условий: как быстро нужна сделанная машина и можешь ли ты заплатить за ремонт в мастерской.
Если машинка нужна быстро и есть деньги - отгони к нормальному мастеру и не парься.
Если есть время и желание съэкономить - тебе сюда: http://www.oldmerin....showtopic=22932
Для начала изучи.
Потом реши для себя, что нужно мастер или совет.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 09 February 2012 - 01:21
Спасибо. До того как написать я изучал . У нас в городе я не знаю мастера который мог бы сделать поэтому мне нужны советы. Все что говорили в сервисе я сделал результат ноль. Настройки на дозаторе никто не трогал, сняли его при разборке двигателя и поставили обратно при сборке.
Сообщение отредактировал 007aid: 09 February 2012 - 01:28
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 09 February 2012 - 09:14
Гдето воздух подсасывает может,также если двигло откапиталил то может ещё непритёрся,туговат.
#5 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 09 February 2012 - 10:01
Насчет воздуха я тоже думал,но на той неделе прокладки во впускном коллекторе поменяли, все резинки целые. Расход такой же. Выхлоп не черный. А после капиталки 15 тыс.км. проехал.
Сообщение отредактировал 007aid: 09 February 2012 - 12:36
#6 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 09 February 2012 - 12:40
Сегодня подсоединил ЭГРД машина перестала глохнуть и троить но обороты чуть чуть плавают. Расход такой же. У меня отсутствуют фишки( на ЭГРД и на потенциометре) т.е. провода можно подключить неправильно не как надо. Может ли это влиять на расход и на то что заводится и глохнет? Чем холоднее тем больше раз надо заводить.
Сообщение отредактировал 007aid: 09 February 2012 - 22:23
#7 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 09 February 2012 - 22:24
На форуме искал ничего похожего не нашел! Есть гараж есть желание сделать все как было!
Сообщение отредактировал 007aid: 09 February 2012 - 22:25
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 10 February 2012 - 07:37
Да может влиять.Где-то было здесь какого цвета и куда провода подсоединяются.Видишь ли,ЭГРД регулирует смесь(обедняет или обогащает)в зависимости от температуры,нагрузки.С мозгов приходит сигнал и он начинает работать.Также и потенциометр даёт сигнал на мозги.И если всё перепутано,то сигнал идёт неверный или вообще отсутствует.С отключенным ЭГРД,потенциометром и РХХ на горячую машина будет работать нормально(не считая завышенного ХХ)чисто на механике(кстати она должна быть отстроена хорошо)Но на холодную ну очень затруднителен будет пуск,даже невозможен.
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 February 2012 - 08:17
Так сначала разберись с проводкой.Конечно может, если допустим ЭГРД должен по сигналу добавлять , а он душит и наоборот. Так же и с потенцем.
На ЭГРД черный провод, должен стоять ближе к радиатору.
Потенциометр посмотри по цвету проводов по схеме http://automn.ru/mer...m_id2-1134.html
Кликни по схеме она увеличится. Под №31 разъем на потенц.
#10 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 10 February 2012 - 15:04
Спасибо. По первой ссылке непонятно как там идут провода я по схеме посмотрел. Провода на потенце сверху вниз. верхний - коричневый, 2-сине-черный, нижний - сине-зеленый. На эгрд наоборот стояли щас ближе к радиатору черный. Посмотрим что завтра будет.
Сообщение отредактировал 007aid: 10 February 2012 - 15:08
#11 ОФФЛАЙН   DeDLeN
DeDLeN
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 February 2012 - 07:28
была такая проблема 1в1. когда узнал причину - валялся по полу. долго)).. причиной тому был намертво примерзший к педали коврик, он на нее давил и следовательно при сбросе газа микрик не доходил до исходного состояния. два дня так ездил, думал пипец джетронику)))
W124 1992 230E KE
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 February 2012 - 07:46
Ссылку удалил. На всякий случай каталожный № штекера потенциометра A0125452428.
#13 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 11 February 2012 - 22:42
Ну очень хорошая таблица......Там есть по полярности ЭГРД, сам путал эти провода такая чехарда была блин!!!
http://www.oldmerin....c...st&id=54078
W124 2.3 M 102 Автомат 1986 г. Комплектация: почти барабан... Тула
#14 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 13 February 2012 - 11:13
Всем огромное спасибо))) Расход 11-12 литров. В сервисе перепутали провода на ЭГРД((( Я все подсоединил заодно всю проводку перебрал и привел в человеческий вид))) Теперь даже после долгой стоянки заводится сразу. Но возникла новая проблема с ХХ.
#15 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 13 February 2012 - 11:14
За номер разъема спасибо, уже заказал 60 руб. всего))
#16 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 February 2012 - 12:00
Какая? Может надо смесь подрегулировать, или потенциометр. Крутили же все подряд? Выкладывай проблему, может разберемся,дистанционно.
#17 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 13 February 2012 - 13:00
как прогреется холостой ход держится 800-900 поездишь, после остановки хх такой же, но через несколько секунд подлетает до ~1300-1400 держится там секунд 15-20 и опускается на 1000 и это может повторится несколько раз. И бывает в движении как делаешь нейтралку хх подвисает на 1300-1400 и так до полной остановки, на прогретый двигатель резко дать газ на месте то троит с бывает стреляет в воздушный фильтр. Я почитал возможно смесь бедная. А мне в сервисе крутили регулировку СО((( они таким способом понижали хх, я думаю из-за этого такое происходит?
Сообщение отредактировал 007aid: 13 February 2012 - 13:06
#18 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 13 February 2012 - 13:03
Могу снять на видео как все это происходит!?
#19 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 February 2012 - 14:28
Отстрой СО (смесь) по педали. Подскакивать обороты могут из-за потенциометра. Могут из-за ДТОЖ, или проводки к нему, проверь на работоспособность. ДТОЖ проверить несколько раз, а лучше заменить на проверенный рабочий, если есть возможность.
#20 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 13 February 2012 - 16:02
Хочу приобрести тестер, любой же подойдет?
Сообщение отредактировал 007aid: 13 February 2012 - 16:03
