не качает солярку после капиталки ОМ603.971
Сообщений в теме: 37
#21 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 13 February 2012 - 07:43
проблема решилась....
горе-мастера перепутали подачу с обраткой))
появилась другая проблема. Машина с ключа не глохнет))
как там управление этим делом обстоит? может шланг какой перпутали?
Утечку вакуума ищи. или же, что теперь уже не удивительно будет, они его не подключили! :gigi:
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#22 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 13 February 2012 - 08:11
Проверять вакуумную систему на предмет утечек..
Может банально выдернули трубку с корректора фар..
тем про утежку вакуума - вагон!шурши поиском!
#23 ОФФЛАЙН   bushman
bushman
  • Cообщений: 229
Отправлено 13 February 2012 - 11:11
поюзал поиск.. говорится про какую то глушилку, где она стоит, как выглядит? может где схема есть?
С180, W202, МКПП, 99 г.в.
#24 ОФФЛАЙН   VADIC
VADIC
  • Cообщений: 5343
Отправлено 13 February 2012 - 11:33
от ваккумного насоса идет магистраль на тормоза возле крышки заливки масла в гидроуселитель отходит одна ваккумная трубка которая надевается на датчек который расположен вверху впускного коллектора за электричеким разьемом
#25 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 13 February 2012 - 11:54
1. смотри на тнвд, сколько трубок туда подходит. одна должна с коробки, идет на тройник к вак.регулятору, вторая на глушилку должна идти с вакуумной магистрали. точно не знаю конечно, как вся схема собрана в 140-ом, но примерно как-то так.
2. А как вообще теперь глушишь-то, если с ключа не глохнет?
#26 ОФФЛАЙН   bushman
bushman
  • Cообщений: 229
Отправлено 13 February 2012 - 11:56
на тнвд есть волшебный рычажок))
#27 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 13 February 2012 - 12:15
ага! вот в районе этого рычажка на тнвд ищи трубочку отходящую или же ее отсутствие. если же все нормально, все подключено там, тогда вперед по магистрали, искать где утечка. проверь хоть к примеру регулятор фар. если обе фары работают, на подъем-опускание, тогда дальше: трубка с коробки, трубка с тройника вак.регулятора акпп к магистрали и т.д. Да вообще постарайся глянуть все места, которые могли тронуть, отсоединить для снятия двигателя.
#28 ОФФЛАЙН   bushman
bushman
  • Cообщений: 229
Отправлено 14 February 2012 - 10:37
да все уже)) забрал машину.
холостых оборотов маловато только, да туповата. Грешу на зажигание. Мастер сказал что угол в 14 градусов выставил и три раза перепроверил. На слово не верю ему.
Какие признаки у позднего и раннего зажигания у дизелей?
#29 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 14 February 2012 - 14:14
вроде должен больше жрать и хуже ехать
#30 ОФФЛАЙН   bushman
bushman
  • Cообщений: 229
Отправлено 14 February 2012 - 16:09
едет хуже... а еще? должен ли больше греться? выхлоп какой?
#31 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 14 February 2012 - 19:29
...как там управление этим делом обстоит? может шланг какой перпутали?
держи...пользуй....
Изображение Изображение
#32 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 14 February 2012 - 19:36
у раннего сизый обильный
у позденго черный
#33 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 14 February 2012 - 19:38
у позденго черный
наоборот... :rolleyes:
#34 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 February 2012 - 20:08
+2.
Ранний - чёрный дым, жёсткая работа.
Поздний - сизый дым, мягкая работа.
Велик colnago  :wub:
#35 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 15 February 2012 - 10:07
Вакуум надо сделать -без него турбина не работает .вот и не едит. а может ее и не подключили.
Сообщение отредактировал 74rus: 15 February 2012 - 10:11
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
#36 ОФФЛАЙН   bushman
bushman
  • Cообщений: 229
Отправлено 15 February 2012 - 18:37
сутки простояла в холодном гараже, не завелась..даже не схватывала...
имеем следующее:
были симптомы:
маленькие оборот холостого хода
подтраивание
отутствие тяги
обильный сизый выхлоп...
не горит лампока свечей преднакала
Планирую для начала проверить все метки
Как ТНВД выставлят ья видел отчет, а вот как проверить совпадают ли метки коленвала с распредвалом?
далее думаю нужно сменить нафиг все свечи преднакала
Форсунки и так планировал менять
До капиталки, машина заводилась чуть ли не от прикосновения к ключу))
имхо либо с метками начудили либо свечи умерли
#37 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 15 February 2012 - 20:55
При позднем зажигании дым сизый настолько, что аж белый.
В вашем случае походу так и есть. Проверяйте метки совпадения коленвала и распредвала, а потом смотрите метку на ТНВД при 15 градусах.
Если все сходится, то можно порегулировать впрыск поворотом Тнвд.
W123 240D - продан
#38 ОФФЛАЙН   bushman
bushman
  • Cообщений: 229
Отправлено 15 February 2012 - 21:10
абсолютно верно, именно такой дым и есть.
Тут есть где на форуме про метки коленвала и распредвала?
и кстати, мастер сказал что на 14 градусов выставил тнвд...
но говорить это одно.. короче буду лично перепроверять
спасибо за советы
