всётаки АКБ... поставил посильней и всё заработалоДА СТАРТЕРА КОНЕЧНО .просто пишу одно а мысли о другом вот и появился генератор в теме
уже второй раз редактирую
а проверить надо щетки стартера это-же понятно
стартер M110
#21
Отправлено 12 February 2012 - 20:14
#22
Отправлено 25 February 2012 - 15:20
У меня мб 116, мотор110 . При пуске двигателя может завестись один-два раза, а может не завестись.Промсходит один щелчек и все вырубается-- нет ни сигнала, ни света ,а минут через 10-15 напруга появляется и все повторяется. Это нет массы ? или снимать стартер в ремонт?
Стартер стоит прямо под коллектором\ очень близко\ экран защитный отсутствует. Могут ли провода от температуры накрыться?
#23
Отправлено 25 February 2012 - 17:38
Провод массы от коробки к кузову (слева) открути, зачисти, прикрути взад. Если сгнил - замени.Промсходит один щелчек и все вырубается-- нет ни сигнала, ни света ,а минут через 10-15 напруга появляется и все повторяется. Это нет массы ?
#24
Отправлено 25 February 2012 - 20:12
Спасибо , машину пришлось оставить на даче, в следующие выходные поеду сделаю.
