стартер M110
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 10 February 2012 - 19:56
Доброго времени суток :rolleyes: При повороте ключа на старт срабатывает втягивающее но стартер "0" реакции.поменял АКБ и всё тоже самое.может ли и это зависеть от от замка зажигания??? Соединял на прямую-тоже самое, втягивающее срабатывает а стартер не крутит. Вчём может быть дело?
#2 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 10 February 2012 - 20:07
поменяй втягивающее
заодно проверь щетки на генераторе и все будет хорошо
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#3 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 10 February 2012 - 20:13
поменяй втягивающее
заодно проверь щетки на- и все будет хорошо(стартере . бывает так думаешь одно а пишешь другое ?)
Сообщение отредактировал motorhead126: 11 February 2012 - 09:32
89032178566
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 10 February 2012 - 20:41
поменяй втягивающее
Ага , а заодно еще проверь уровень масла в моторе и есть-ли бензин, и заодно так-же проверь правое переднее колесо , не кривое-ли, т.к посколько левое уже все в усмерть кривое от того. что ты постоянно бил ногами по этому колесу когда бегал вокруг машинки с бубном , а правое если стоит прямо, то при затаскивании авто на эвакуатор ради того, чтобы разобраться в чем причина уже в сервисе, одна половина машины поедет влево, а вторая в право. :mrgreen:
П.С. Автор Топика, нефиг плодить темы, у тебя уже и так есть одна по этому поводу, вот и задавай в ней вопросы, скорость решения проблемы не ускорится от этого если создашь еще одну тему, а только навредит тебе-же самому.
Зы: Я тебе уже давал в твоей теме ответы, но повторюсь еще раз: если на прямую не реагирует стартер, то причина может быть установлена только тогда, когда ты снимешь свой стартер с авты, а не в проводке а\м и уж тем более не в генераторе, он не причем как и замок зажигания 100%.
Проблема либо во втягивающем либо щетки кончились либо погорел ротор или статор, в 90% случаев либо щетки либо втягивающее, стоит копейки и то и другое максимум до 1000Рублей за все + хороший паяльник в руки, желательно как минимум соточка, т.к 40-й натрахаешься пропаевать щетки или пропаешь, но плохо, могут отвалиться. заодно проверь подшипники\втулки на стартере когда он будет снят. и делов-то. Да время, да холодно на улице, а что делать-то?? :mrgreen:
П.С ротор и статор на Мехсах горит максимум 2-3шт из 100шт., во всяком случае из моей практики.
#5 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 10 February 2012 - 21:14
поменяй втягивающее
да но втягивающее работает.тут что то другое...
#6 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 10 February 2012 - 21:22
про тему извиняюс.просто та тема началась с печки и постепенно перешла на стартер, вот и сделал новую отдельно.По делу: втягивающее срабатывает, тут что то другое.машина 5 месяцев стояла в гараже, потом два дня заводилась без проблем, а в это утро всё и началось. Думал АКБ старая на морозе сдохла, но с новым то же самое :bangheat:
#7 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 11 February 2012 - 06:02
Гадай ни гадай, хочешь ни хочешь, а снимать стартер придется.
Если "на прямую" подключал стартер (минуя силовые контакты втягивающего реле) и нет "признаков жизни", то однозначно проблемы с щетками. Вскрытие покажет.
Это тоже были щетки. Втягивающее срабатывало, но стартер уже не крутился.
#8 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 11 February 2012 - 09:29
а вы бы не умничали ,ели голова есть то ясно что я описался, _в 90% случаев либо щетки либо втягивающее,
89032178566
#9 ОФФЛАЙН   АвтоМакс
АвтоМакс
  • Cообщений: 734
    W116 280SE 79г
Отправлено 11 February 2012 - 09:33
Втягивающее может и срабатывать, (щёлкать) но не пропукать напругу на якорь из-за развалившихся пятаков.
#10 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 11 February 2012 - 09:45
втягивающее это РЕЛЕ !
у тебя срабатывает управляющая обмотка вытягивает бендикс и одновременно должна замкнуть силовую цепь стартера , вот тут обычно и косяк, контакты подгорают и срабатываются
но бывает срабатываются щетки СТАРТЕРА(для речистых) и контакт пропадает там, а еще бывает отгорает косичка от втягивающего к стартеру (к щеткам)
Сообщение отредактировал motorhead126: 11 February 2012 - 21:21
89032178566
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 February 2012 - 11:04
но бывает срабатываются щетки ГЕНЕРАТОРА(для речистых) и контакт пропадает там
Объясни плиз, связь генератора со стартером. :redface: :) Окромя отсутствия зарядки, посаженного аккума, нехватки тока на прокрутку стартера. Только автор
krestnord
Проверь еще толстый плюсовой провод, прикрученный к стартеру. Открути, зачисти, проверь запайку на клемму, прикрути взад.
Перед этим обязательно отключи аккумулятор (скинь клеммы).
В "электрику" переношу.
#12 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 11 February 2012 - 11:12
Объясни плиз, связь генератора со стартером. :redface: :) Окромя отсутствия зарядки, посаженного аккума, нехватки тока на покрутку стартера. Только автор
krestnord
попробую :biggrin:
#13 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 11 February 2012 - 11:33
подскажите как правильно подключить стартер на прямую.может я неправильно это делал?
#14 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 11 February 2012 - 12:09
Из втягивающего торчат две силовые клеммы(под гайку на 13 помоему)-одна-приход с АКБ, вторая-выход на сам эл.двигатель. Замкни их между собой(типа отверткой) или подай на вторую плюс с АКБ(но хорошим проводом). Если не крутится-снимай, ревизируй... а вообще просто снимай.
#15 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 11 February 2012 - 12:24
ок.буду пробовать :mellow:
#16 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 11 February 2012 - 13:47
сделал.стартер всётаки крутит но несколько оборотов и всё.похоже что новая АКБ тоже дохлая.
#17 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 11 February 2012 - 13:49
всё таки стртер крутит но всего пару оборотов.похоже что новая АКБ .... :confused:
#18 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 11 February 2012 - 14:35
Мало вероятно что аккумулятор изначально брак. Проверь это поставив свой аккумулятор на другую исправную машину или проверенный исправный аккумулятор на свою.
Все таки склоняюсь к разрушенным или до предела изношенным щеткам с подгоревшим и изношенным коллектором стартера.
#19 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 11 February 2012 - 21:24
krestnord
ДА СТАРТЕРА КОНЕЧНО .просто пишу одно а мысли о другом вот и появился генератор в теме
уже второй раз редактирую
а проверить надо щетки стартера это-же понятно
89032178566
#20 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 12 February 2012 - 20:12
похоже АКБ брак.поставил АКБ по замене с более высоким пусковым током и всё заработало :applause:
