Раньше было на блоке предохранителей, около бачка ГТЦ, слева.
Глючат дворники.
#21
Отправлено 04 December 2006 - 11:41
Nissan Murano 3.5 CVT
#22
Отправлено 04 December 2006 - 11:51
Сегодня вечером попробую.
SUUM QUIQUE...
W140 S320
#23
Отправлено 04 December 2006 - 12:03
KOT140 А вот обижаешься зря : Вся смысловая нагрузка тебе дана еще в начале этого (твоего) поста. Попробуй вернуться к началу и перечитать. А ты продолжаешь спрашивать типа : вчера епнул - заработало ! Сегодня воду залил - отказало...
Ничего больше не остается, как прикалываться
Это не ради обидеть тебя, а ради того, чтобы ты починил таки свое авто !!! Еще раз не обижайся !
#24
Отправлено 04 December 2006 - 15:25
А чо на моей машине можно моргать дальним светом?????
У меня не моргает и дальний вообще плохо включается. Это что под рулем надо что-то разбирать?
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
#25
Отправлено 04 December 2006 - 15:59
А-а-а ! Дьявол пожаловал !
Релюха включения дальнего света фар дурит, наверно. Поясни подробнее, как моргаешь, как включаешь, что происходит.
#26
Отправлено 27 December 2006 - 09:16
С240,1998 год, 5МКПП
WDB2020261A565371
Двигатель: 11291030071456
#27
Отправлено 27 December 2006 - 10:14
так 140 не чинят, купи лансер, там все просто и постучать тоже есть по чему
#28
Отправлено 28 December 2006 - 10:57
Проверни все предохранители в блоке (если у тебя цилиндрические они)- восстанови контакт... Недавно тоже думал, что реле накрылось, провернул и все в норме
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#29
Отправлено 02 January 2007 - 11:35
Но рано радовался... !
Вчера прямо в сильный дождь все встало..
Прошлый раз реле как то гудело, а теперь звук срабатывания электромагнита и все - ничего не двигается.
Надо снять и заглянуть в реле, может там чего...
Кто может подсказать по каким клеммам подать на мотор очистителя ток напрямую, что бы не снимать зря всю конструкцию
W124/300D AKПП 1991
#30
Отправлено 02 January 2007 - 13:39
Снял реле-замыкание на контактах (окисел). Кстати, при снятом реле вся конструкция работает в положении III. Этим можно проверить работоспособность мотора и механизма дворника.
ЗЫ. Дворники во дворах только вышли улицы убирать - похмельные....
С новым годом всех !
W124/300D AKПП 1991
#31
Отправлено 02 January 2007 - 21:43
В положении III реле в работе как раз и не участвует - мотор дворников подключен напрямую.
#32
Отправлено 05 February 2007 - 22:19
У меня сейчас такая проблема. в 3 положении дворник летает, а вот в 1 и 2 даже не дергается. При включении слышен щелчок реле.
Менять реле, чистить контакты или пропаять реле??? А тоя слышал про какие-то щетки их электрики меняют и всё нормуль
W 201 84г. 102961-продан
W 124 87г. 102982 2.3ТЕ универсал-продан
W 124 87г. 103940 2.6 E АКПП - продан
W 126 91г. 103981 3.0 SE АКПП - продан
W 140 96г. М104 2.8 АКПП
#33
Отправлено 05 February 2007 - 22:21
Всё нашел про щетки, буду снимать движок механизма
#34
Отправлено 05 February 2007 - 22:53
Погоди снимать движок. Ведь получается, что в 3-ем положении щетки самовосстанавливаются, удлинняются, приступают к работе
Именно !Менять реле, чистить контакты или пропаять реле
#35
Отправлено 05 February 2007 - 23:00
Если стукнул и заработало ,то где -то в этом местепо расположению плохой контакт.либо окислился либо обгорел и чем дольше тем больше и удары уже не помогут.
#36
Отправлено 06 February 2007 - 20:31
Открыл крышку релюшек, нашел какое щелкает при включении(там их две:одна белая" она срабатывает" и черная- по длинее)Вытащил я её, почистил контакты, вскрыл-пайка нормальная, толку ни какого. Значит всё таки щетки-правильно?
Мужики у вас при включении лобовых дворников задний тоже включается. А то у меня после этих процедур он начал включаться, хотя для заднего есть отдельная кнопка. Может что замыкает.
#37
Отправлено 06 February 2007 - 20:52
у меня как только купил мерина была проблемка, так я по неопытности аж в сервис заехал, а оказалось всего лишь навсего
предохранитель.
Тоже, то работал то нет на разных скоростях. Поменял и все ОК стало.
заменил только через год, когда действительно умер.
W124, 92г. 102 , 2,3л. МКПП
#38
Отправлено 06 February 2007 - 20:57
предохранители целые
