Глючат дворники.
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   KOT140
KOT140
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 November 2006 - 16:03
Господа, подскажите. Дворники работают как хотят на W140. То работают, то нет. При чём это не от чего не зависит.
SUUM QUIQUE...
W140 S320
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 November 2006 - 18:28
Либо подрулевой глючит, либо реле дворников.
Попробуй поиск, была тема. И пропиши в профиле данные по машинке.
#3 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 22 November 2006 - 00:31
http://www.oldmerin....opic.php?t=9663
Поиском учиться пользоваться надо :wink:
Вот так.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#4 ОФФЛАЙН   KOT140
KOT140
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 November 2006 - 00:51
2DenisCZ:
Замечательно, но:
1) Поиском пользоваться я умею;
2) Подрульная работает (ибо дальний маргает);
3) Под рулевой ничего не жужжит;
SUUM QUIQUE...
W140 S320
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2006 - 01:10
Ну да, если дальний моргает, подрулевой переключатель работает ! :lau:
А так же компрессия в норме, главный тормозной в порядке, с давлением шин проблем нет :lau: :lau: :lau:
#6 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 22 November 2006 - 01:45
KOT140
проверь состояние земляных точек на правом и левом брызговике.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2006 - 11:50
Подрулевой переключатель в Мерседесе многофункциональный.
Многие непосвященные (владельцы других марок) ругают его за это - перегружен, мол.
По этому возможен частичный отказ некоторых функций.
У меня, к примеру, отказали поворотники : левый вообще нафиг, правый нужно было держать, чтоб мыргал. Крутить руль и держать поворотник - удовольствие не из приятных. При этом все остальные функции работали.
Взял с разборки, частично разобрал, залил спреем для контактов, затем проникающей смазкой, поставил. Пришло счастье : все работает.
Даже отключение выключателя с поворотов при выкручивании руля на прямую стали почти бесшумными, без щелчков.
#8 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 22 November 2006 - 12:14
Кот, прислушайся внимаааательно. Если не жужжит в районе предохранителей, когда включаешь дворник. Если так - то это наверняка реле.
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#9 ОФФЛАЙН   KOT140
KOT140
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 November 2006 - 23:07
2DenisCZ: Короче стукнул сегодня с утра посильнее под руль и всё теперь работает. Что это было?
SUUM QUIQUE...
W140 S320
#10 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 22 November 2006 - 23:26
Иногда плохо сидят предохранители, особенно на моделях постарше, да и релюха немного неудачно стоит. Была аналогичная проблема, решилась поправкой ножей, держащих предохранитель.
Nissan Murano 3.5 CVT
#11 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 24 November 2006 - 14:48
Кот, это те же симптомы, что и у меня были. Оно сначала помогает, потом все реже, реже, а потом перестает помогать. Так что либо подрулевой, как тебе сказали, либо реле. У меня реле было.
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#12 ОФФЛАЙН   KOT140
KOT140
  • Cообщений: 10
Отправлено 24 November 2006 - 15:32
Ясно, спасибо за совет, буду разбираться!
SUUM QUIQUE...
W140 S320
#13 ОФФЛАЙН   KOT140
KOT140
  • Cообщений: 10
Отправлено 03 December 2006 - 22:54
Ну вот, дворники встали и удар под рулевую не помогает!!! У меня жена проследила тенденцию, дворники перестают работать после того, как залил жидкость омывателя!!!
SUUM QUIQUE...
W140 S320
#14 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 04 December 2006 - 01:43
Реле. Так быстро закиснуть (мое мнение) подрулевое не может.
Так что отвертку в руки, и ковыряться в этой байде за блоком предохранителей (если на 140м также как на 124м).
Шурудить.
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#15 ОФФЛАЙН   KOT140
KOT140
  • Cообщений: 10
Отправлено 04 December 2006 - 01:56
Неет, ты не понял, не на стекло залил, а открыл капот и залил в бачок!!! Первый раз залил, копот закрыл, брызнул и всё - тишина!!! Потом стукнул как ты сказал - всё заработало, сегодня залил жидкость, закрыл капот и всё...
SUUM QUIQUE...
W140 S320
#16 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 04 December 2006 - 02:18
Да понял я. И все равно настаиваю на реле.
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 December 2006 - 10:52
Да совпадение это ! Ну не лечатся автомобили ударами под рулевую ! :twisted:
Хотя, попробуй правое заднее колесо попинать - вдруг поможет ! :lau:
#18 ОФФЛАЙН   KOT140
KOT140
  • Cообщений: 10
Отправлено 04 December 2006 - 11:10
2 ЗоМер: Сопоставляя кол-во твоих сообщений и их смысловую нагрузку совет - не парься, пиши намного короче, типа: "Угу!", "Афтар жжёт!", "Неасилил!" и т.д.
SUUM QUIQUE...
W140 S320
#19 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 04 December 2006 - 11:16
КОТ, хватит кусать ЗоМера!
Ты лучше скажи - реле ворошил?
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#20 ОФФЛАЙН   KOT140
KOT140
  • Cообщений: 10
Отправлено 04 December 2006 - 11:34
Да ещё не успел, сегодня с утра сел, дворники работают... Раз уж заговорили про реле, скажи, где его искать???
SUUM QUIQUE...
W140 S320
