Мотор на W123
Сообщений в теме: 41
#21 ОФФЛАЙН   GEvgen
GEvgen
  • Cообщений: 61
Отправлено 23 November 2006 - 01:13
П.С. С учетом национальных особенностей Украинского рынка дизельный 123-й стоит дороже бензинового в одинаковом состоянии, так что проще поменять машину. Кстати, в Николаеве нет таких диких морозов, чтобы иметь проблемы зимой при живом моторе.
Прошлой зимой помню -25 две недельки морозец был! Для этих дизелей помоему эта проблема.
W123 200D 1984г.
ВАЗ2121 "Нива"
#22 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 23 November 2006 - 01:21
Ха! Прошлой зимой сам 3 дня с чайником бегал (благо машина во дворе стоит) - просто соляра замерзла нахрен :( Нету у нас зимней соляры :)
Состояние - да, посмотреть приятно. При чем взять что-то в таком состоянии просто проблематично.
Без всякой возни с бокументами по-идее можно поставить 601-й мотор (объем и число цилиндров совпадают). С остальными вариантами - оформлять переоборудование (геморойно это у нас). Кстати, когда-то попадалось объявление о продаже 123-го с 601-м мотором, но сам я его не видел.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#23 ОФФЛАЙН   GEvgen
GEvgen
  • Cообщений: 61
Отправлено 23 November 2006 - 01:26
Блин...а 601 мотор это какой....я уже совсем запарился!
W123 200D 1984г.
ВАЗ2121 "Нива"
#24 ОФФЛАЙН   GEvgen
GEvgen
  • Cообщений: 61
Отправлено 23 November 2006 - 01:29
А....нашел.
W123 200D 1984г.
ВАЗ2121 "Нива"
#25 ОФФЛАЙН   GEvgen
GEvgen
  • Cообщений: 61
Отправлено 23 November 2006 - 01:36
Да я в принцепи согласен и на другой, например 2.0Е или 2.3Е. На счет документов сегодня узнал, там фишка какая, этот мотор должен быть с объемом таким же как на серийно выпускаемых 123х мерсах тогда это обойдется примено до 200$. В другом случае нужно делать переоборудование, а это гемор!
W123 200D 1984г.
ВАЗ2121 "Нива"
#26 ОФФЛАЙН   GEvgen
GEvgen
  • Cообщений: 61
Отправлено 23 November 2006 - 01:44
Разговаривал с одним мастерюгой, так он говорит что вроде мотор со 124го мерса стает без проблем, коробка кулисы вся хрень подходит кроме лап мотора. Никак немогу решится рискнуть! Хочу в воскресенье поехать на разборки в Одессу, гляну чего там есть.
W123 200D 1984г.
ВАЗ2121 "Нива"
#27 ОФФЛАЙН   GEvgen
GEvgen
  • Cообщений: 61
Отправлено 23 November 2006 - 01:47
Я надеялся, что на форуме есть у когонибудь 123й с мотором от 124го или кто-то делал подобное, хотел пообщатся. Ну пока ничего нет!
W123 200D 1984г.
ВАЗ2121 "Нива"
#28 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 23 November 2006 - 01:52
Переоборудование в любом случае делать надо, если не совпадут объем, количество цилиндров и вид топлива :(
Другое дело, что если мотор серийно ставился, то это проще и дешевле.
А ставить бензиновый мтор, как по мне, так надо со стоящего рядом донора, поскольку будут отличия в проводке, включая замок зажигания и приборную панель. Если ставить инжекторный 2,3, то еще с топливопроводами играться надо и проводкой к насосу.
Меньше проблем будет при установке карбюраторного (основные изменения - под капотом).
Но опять же - лучше иметь донора, поскольку понядобятся:
- выхлопная система (по крайней мере "штаны")
- редуктор (иначе будет "отрывать" с места, но сильно не разгонишься)
- всякие реле, коммутатор, катушка и пр.
- жгут проводов на двигатель и др.
#29 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 23 November 2006 - 01:58
Заедь в Нерубайское к церкви. У въезда в Нерубайское спросить можешь, но у них цены сумашедшие.
Возле церкви вроде как даже что-то когда-то переделывали с бензинового на дизель. Наверно и обратно могут.
#30 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 23 November 2006 - 17:21
Дизель от W124, трёхлитровый, с турбиной......розовая мечта! :D
В Ростове эта мечта стоит 60000 деревянных(с документами).
W220 S 320 CDI 2001г.
#31 ОФФЛАЙН   GEvgen
GEvgen
  • Cообщений: 61
Отправлено 23 November 2006 - 17:34
Да...мотор хорош!
W123 200D 1984г.
ВАЗ2121 "Нива"
#32 ОФФЛАЙН   GEvgen
GEvgen
  • Cообщений: 61
Отправлено 23 November 2006 - 19:05
А с 126го мерса попроще мотор мне впихнуть? Кто знает?
W123 200D 1984г.
ВАЗ2121 "Нива"
#33 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 24 November 2006 - 01:35
Какой именно? Если дизель, то там стоял помоему OM617 с турбиной. А если бензиновый, то были рядные шестёрки объёмом 2.8, 2.6 и V образные восьмёрки 3.8, 4.2, 5.0, 5.6. Кстати два последних мотора были в двух вариантах (разные года выпуска).
Вроде бы так. Если, что поправьте.
#34 ОФФЛАЙН   GEvgen
GEvgen
  • Cообщений: 61
Отправлено 24 November 2006 - 01:49
Короче.....помоему самый нормальный вариант найти 230Е W123 с коробкой и поставить без переделок.
W123 200D 1984г.
ВАЗ2121 "Нива"
#35 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 24 November 2006 - 01:53
По поводу моторов на W126:
- до 1985 - М110 - 2,8 л (инжектор/ карбюратор),
М116 - 3,8 - инжектор,
М117 - 5,0
- с 1985 М103 - 2,6, 3,0 - инжектор,
М116 - 4,2
М117 - 5,0, 5,6
М110, М103 - 6 цилиндров, остальные - 8.
Дизельные производились исключительно для америки и в европе, тем более у нас редкость. Ставились ОМ617 - 3,0ТД, ОМ603 3,0 либо 3,5ТД.
#36 ОФФЛАЙН   GEvgen
GEvgen
  • Cообщений: 61
Отправлено 24 November 2006 - 02:04
Всем спасибо кто откликнулся. Я наверно попробую найти 230Е W123 и поставить.
W123 200D 1984г.
ВАЗ2121 "Нива"
#37 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 07 March 2007 - 05:03
Ну что? Поставил??? :?:
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
#38 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 07 March 2007 - 05:10
Думаю геморой это все! У мого двигло тоже 615 200D.
Когда он мне достался -его максимальная скорость была 120 с горы и 70 в гору. Совсем не тянул, но на 1-ой срывался, а потом сдыхал.
На капоте звезда, а ездил как запор, еще и как трактор тарахтел.
И это все после замены поршней и колец - лучше не стало.
Все это закончилось после регулировки на стенде ТНВД, форсунок и Выставления ВМТ (верхней мертвой точки) Теперь как часы!!!
Свои 160 (на спидометре) набирает свободно! и двигатель стал работать НА МНОГО :!: тише и ровнее. и расход уменьшился до 6-8 литров
#39 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 07 March 2007 - 08:28
у спайкера в гараже стоял 123 с 2.3 от 124 92 года. я думаю проблем не было. они такой купили
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#40 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 March 2007 - 12:01
Хотелось бы еще с заменой мотора неделать переоборудование в ГАИ
в любом случае, даже если будет двигатель того же объёма, но не устанавливался серийно на данную серию а/м, то без акта-справки из НАМИ, или другого сертификационного органа НЕ ЗАРЕГЕСТРИРУЕШ
