У меня 200D W123, мотор очень слабый для такого бронивичька. Уже давно задумывался заменить его, но незнаю на какой. Какой мотор можно купить и поставить с минимальными переделками? Может кто видел чего или слышал? И правда, что мотор с W124 вместе с коробкой по креплениям станет мне на родные места?
Мотор на W123
Отправлено 21 November 2006 - 19:00
W123 200D 1984г.
ВАЗ2121 "Нива"
Отправлено 21 November 2006 - 19:57
Видел 250 Турбо дизель от 124. Коробка с негоже. Стоял как родной. Единственно была заморочка с лапами.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 21 November 2006 - 20:09
Я тоже слышал что вроде одну лапу переделывать прийдется.Но это только слухи, а как на самом деле незнаю. Хотелось бы поточнее, потому как мотор прийдется купить и если он в итоге нестанет...!
W123 200D 1984г.
ВАЗ2121 "Нива"
Отправлено 21 November 2006 - 20:23
С этим человеком у которого такой мерс связатся никак нельзя?Видел 250 Турбо дизель от 124. Коробка с негоже. Стоял как родной. Единственно была заморочка с лапами.
W123 200D 1984г.
ВАЗ2121 "Нива"
Отправлено 22 November 2006 - 08:01
617 нормальный такой двигатель.
W-126 300D
Отправлено 22 November 2006 - 12:29
Что-то дизель мне уже нехочется! Разве что поновей какойто!
W123 200D 1984г.
ВАЗ2121 "Нива"
Отправлено 22 November 2006 - 14:49
Не знаю. Меня дизель прельщает тем, что настроил ТНВД и форсунки один раз и забыл тысяч на 50 обо всём, ток масло меняй, фильтры и топливо хорошее лей. А с бензинокй
Свечи лажа, бензин не тот уже троит, хочу хорошо еду, хочу брыкаюсь. Ну не знаю в общем.
W-126 300D
Отправлено 22 November 2006 - 14:54
есть такой м102 2,3 литра, но там наверно с прводкой будет много заморочек ![]()
200D 1979г мешалка 4ст - щяс на ремонте
non gratus hommes dolboebus (лат)
Отправлено 22 November 2006 - 14:56
если бы я менял мотор поставил бы 103 2.6 насколько я знаю моторы 110 и103 одинаковы по креплениям поэтому 103ий встанет как родной а движок этот хорош!!!
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
Отправлено 22 November 2006 - 15:40
В обоих вариантах есть недостатки и приимущества! Меня например достал шум дизеля, зимний запуск, соляра мерзнет и т.д. Это напримере старых дизелей, на счет новых незнаю!Не знаю. Меня дизель прельщает тем, что настроил ТНВД и форсунки один раз и забыл тысяч на 50 обо всём, ток масло меняй, фильтры и топливо хорошее лей. А с бензинокй Свечи лажа, бензин не тот уже троит, хочу хорошо еду, хочу брыкаюсь. Ну не знаю в общем
W123 200D 1984г.
ВАЗ2121 "Нива"
Отправлено 22 November 2006 - 15:42
Продается? Или вообще есть.есть такой м102 2,3 литра, но там наверно с прводкой будет много заморочек
W123 200D 1984г.
ВАЗ2121 "Нива"
Отправлено 22 November 2006 - 15:52
Хотелось бы еще с заменой мотора неделать переоборудование в ГАИ, а чтоб его неделать объем мотора должен быть как насерийно выпускаемых 123х кузовах 2.0 или 2.3 или 2.8. И зделать замену двигла- это дешевле вроде!если бы я менял мотор поставил бы 103 2.6 насколько я знаю моторы 110 и103 одинаковы по креплениям поэтому 103ий встанет как родной а движок этот хорош!!!
W123 200D 1984г.
ВАЗ2121 "Нива"
Отправлено 22 November 2006 - 16:59
2GEvgen чего шум то? Шумку хорошую сделай и всё
Чего плохого в зимнем запуске? Хорошее масло, аккум, исправные свечи, компрессия и всё гуд!
W-126 300D
Отправлено 22 November 2006 - 17:11
Шумка не шумка....а W123 дизелный глухой услышит!2GEvgen чего шум то? Шумку хорошую сделай и всё Чего плохого в зимнем запуске? Хорошее масло, аккум, исправные свечи, компрессия и всё гуд!
W123 200D 1984г.
ВАЗ2121 "Нива"
Отправлено 22 November 2006 - 18:49
Ни фига. У меня 616 двигатель на холостых работает тише многих бензинок. Да и на оборотах тоже тихо. Хотя есть экземпляры, не спорю.Шумка не шумка....а W123 дизелный глухой услышит!
Отправлено 22 November 2006 - 19:03
Никогда в жизне неслышал чтоб эти моторы тише бензиновых!Ни фига. У меня 616 двигатель на холостых работает тише многих бензинок. Да и на оборотах тоже тихо. Хотя есть экземпляры, не спорю.
W123 200D 1984г.
ВАЗ2121 "Нива"
Отправлено 23 November 2006 - 00:16
Раньше тарабанил ого-гоНикогда в жизне неслышал чтоб эти моторы тише бензиновых!
#18
Отправлено 23 November 2006 - 00:45
По-моему для разминки надо определиться, чего хочется и чего требуется от машины.
Дизель - шумный, тупой, но экономичный и дешевле в обслуживании.
Бензин - тоже самое, но ровно наоборот.
Любая серьезная переделка типа смены мотора (особенно смены типа мотора) чревата гемороем большим, чем просто смена машины на ту, на которой стоит тот мотор, который хочется иметь.
Без особого гемороя можно вместо двухлитрового поставить дизель 2,4 того же семейства.
П.С. С учетом национальных особенностей Украинского рынка дизельный 123-й стоит дороже бензинового в одинаковом состоянии, так что проще поменять машину. Кстати, в Николаеве нет таких диких морозов, чтобы иметь проблемы зимой при живом моторе.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#19
Отправлено 23 November 2006 - 01:07
Машину менять нехочется. Хорошее состояние...все супер...только вот мотор слабый! А менять 2.0d на 2.4d, какой смысл....добавить 10-15 коней!!!
W123 200D 1984г.
ВАЗ2121 "Нива"
#20
Отправлено 23 November 2006 - 01:09
Мне кажется если его менять то менять на что нибудь получше. Вот и интерисуюсь кто чего знает.
W123 200D 1984г.
ВАЗ2121 "Нива"
