Да, еще трубку картерных газов к воздухану прикрутил, склеил старую. Надеть все плотно до конца не получилось, потерялась гибкость, но на 3/4 все зашло. Не может же быть такой гигантский подсос?
Абзац! не заводится
#21
Отправлено 17 February 2012 - 21:07
190E 1989 г., АКПП, 102.962
Кризис... отдыхаю, не работаю ... в позитиве... бросил курить, не нервничаю, не дергается уголок глаза.
По ходу, кризис был раньше, а теперь он закончился ))))
#22
Отправлено 17 February 2012 - 21:10
Походи по ветке КЕ, полистай темы, просто почитай темы "Важно", лишним не будет и пригодится однозначно... раз заняться пока нечем.Может еще что-нибудь накидаете, а то грустно стало((
Сообщение отредактировал peremaz: 17 February 2012 - 21:10
e-mail: peremaz@rambler.ru
#23
И еще.. Я же опять получается залил свечи? их надо теперь доставать и прокаливать? или сами высохнут? )))
#24
Отправлено 17 February 2012 - 21:11
Что значит почти гаснут ? Если лампочки притухают наполовину - напряжение в бортсети падает до 6 вольт. С таким напряжением не заведешься - мощи искры не хватит.Намного ближе стало к запуску, лампочки на приборке почти гаснут, чуть-чуть еще...
Искра слабая.Отвинтил свечи. Черные на президент пендосии.
#25
Отправлено 17 February 2012 - 21:12
да за эти 8 лет владения стодевяностером темы по КЕ были прочитаны каждая по 155 раз) спасибо и за такой совет)
#26
Сами высохнут.опять получается залил свечи? их надо теперь доставать и прокаливать? или сами высохнут? )))
#27
Отправлено 17 February 2012 - 21:13
Прокаливать свечи нельзя, не в 85-ом году живем прошлого века, и машина не Жигули. Современные свечи - резисторные, прогресс на месте не стоит. Выкрути их - сами высохнутИ еще.. Я же опять получается залил свечи? их надо теперь доставать и прокаливать? или сами высохнут? )))
#28
Отправлено 17 February 2012 - 21:15
Искра слабая.
Когда поворачиваем ключ, лампы все загараются. Ярко. когда машина заводится, все они гаснут. Или почти все))) А тут они мерцают. Со старыми свечами мерчали ярко, с новыми - блекло, почти пропадал свет, но не схватывало. Значит видимо аккум все же умер. Завтра друга выцеплю, с его машины сниму. А то как проверить аккум не знаю, он обслуживаемый, пипеткой выровнял воду, ночь заряжал... Если проблема тока в аккуме - это будет счастье. Свечи-то залитые сейчас к утру высохнут внутни мотора, или выкручивать надо?)
спасибо!
Сообщение отредактировал Колпак: 17 February 2012 - 21:17
#29
Отправлено 17 February 2012 - 21:22
[/quote]
Свечи тут не при чем. Просто пытаясь завести на старых свечах ты высадил аккум.
[quote name='Колпак' post='1317185' date='17.2.2012, 22:15']видимо аккум все же умер[/quote]
Угу.
[quote name='Колпак' post='1317185' date='17.2.2012, 22:15']пипеткой выровнял воду, ночь заряжал...[/quote]
Мертвому припарка.
[quote name='Колпак' post='1317185' date='17.2.2012, 22:15']Если проблема тока в аккуме - это будет счастье.[/quote]
Не факт, но заводить зимой авто с дохлым аккумом - нонсенс.
[quote name='Колпак' post='1317185' date='17.2.2012, 22:15']Свечи-то залитые сейчас к утру высохнут внутни мотора, или выкручивать надо?)[/quote]
Высохнут.
#30
Отправлено 17 February 2012 - 21:30
А какого цвета искра должна быть? просто я сегодня положил свечку на железо телевизора , или как там называется планка над фарой, и заводил. Искра была желтая. Это из-за свечи желтая, или аккумулятора? Вообще кто искру дает - аккумулятор?
Сорри за детские вопросы, я немножко в других темах шарю, вот могу подсказать например как сделать за 500 рублей и 15 минут открывашку для почти половины старых замков, которые простого нарезного типа (болтаются в ключнике у каждого почти))))
#31
Отправлено 17 February 2012 - 21:57
Бело-красная.какого цвета искра должна быть?
маловато будет.Искра была желтая.
Свеча - исполнитель. Что на нее подали - так и искранет.Это из-за свечи желтая, или аккумулятора? Вообще кто искру дает - аккумулятор?
Искру дает катушка зажигания. Катушку зажигания заставляет работать коммутатор (блок зажигания).
И все это питается от аккумулятора...
Все взаимосвязано. Но без должного питания (аккумулятора) пытаться завести ваще беспонтово.
#32
Отправлено 18 February 2012 - 20:03
Мучения продолжаются. Аккумулятор друга, новый, ему месяц, не завел ничего. Кстати, когда сначала пробовали подключить провода, были реальные искры, даже за зажиме проводов зазубрина осталось. Друг сказал, что такого не видел. Это просто подключили провода. Сняли его аакум, поставили мне, никаких изменений - не схватывает. Бензонасос жужжит, искра есть н а свече, друг сказал, что искра какая-то дохлая. Завтра продолжу испытания - купил бегунок новый. Друзья, нужна ваша помощь! Может ли косячить датчик температуры при запуске? кто млин косячит? Машина очень нужна(((
Сообщение отредактировал Колпак: 18 February 2012 - 20:05
#33
Отправлено 18 February 2012 - 20:57
Привет.Может ли косячить датчик температуры при запуске?
Может, и не только при запуске. Проверь мультиметром. http://www.oldmerin....h...c=811&st=11
Прозвони ВВ провода, сопротивление 1кОм, если больше - в мусор.
Проверь таки реле перегрузки.
Проверь датчик положения коленвала.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#34
Отправлено 18 February 2012 - 23:12
Реле перенапряжения проверено. Предохранитель в порядке. Для верности вставил старое рабочее реле. Никаких результатов. Вытащил датчик температуры, проверить нечем, но есть 2 старых датчика, рабочих. Никаких результатов. Вытащил бегунок, вставил новый. Никаких результатов, хотя показалось, что чуть лучше , но это может уже все кажется от мороза и тщетных усилий. Остались провода ВВ - но как они разом могут погореть? не понимаю. Поменяю завтра батарейку в мультиметре, попробую позвонить. Датчик коленвала это что? как он влияет на пуск? Может конечно уже свечи перелил, и что-то из нового сработает, но надежда тает. видимо придется ехать на погрузчике в сервис(
Сообщение отредактировал Колпак: 18 February 2012 - 23:14
#35
Отправлено 18 February 2012 - 23:18
Может основная причина выходит из того поведения машины перед ее остановкой? Напомню - перед этим за день ехал, 5 км от дома, по трассе, притормаживаю перед поворотом - машина глохнет. Завожу, обороты как бешенные, 700-1500 700-1500, подгазовка. Потом 2000, и так и ехал километра 3. Потом все устаканилось. И в день крайней поездки - притормаживаю через километр, глохну. Завожусь, обороты 2000. Прет как танк, еду, притормаживаю, глохну. Третий раз уже не завелся. Ну не из-за ВВ проводов же это!
#36
Отправлено 18 February 2012 - 23:42
Привет.Датчик коленвала это что? как он влияет на пуск?
По поводу сервиса - решать тебе.
ДПКВ - находится на тыльной стороне движка ( тот который нужен ), он даёт сигнал, по которому коммутатор даёт ток на катушку зажигания. От датчика на коммутатор идёт зелёный провод.
Собери мультиметр.
Проверь:
1. ДТОЖ.
2. ДПКВ.
3. катушку зажигания.
4. бегунок.
5. ВВ провода.
6. крышку трамблёра.
На форуме уже есть пословица: не всё новое - обязательно рабочее.
смотри тут: http://www.oldmerin....howtopic=109022 и http://www.oldmerin....howtopic=109723
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#37
Отправлено 18 February 2012 - 23:44
Нет.Ну не из-за ВВ проводов же это!
Стоит посмотреть РХХ.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
