больше 4200 об/мин не раскручивает (газ,бенз)
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 February 2012 - 20:09
ну там то не сложно.
снял фишку которая 4-х контактная дополнительная (без нее мотор заводится и рабьотает)
далее омметром звонишь при неработающем моторе относительно земли все контакты разъема, потом на работающем относительно земли вольтметром опять все контакты фишки, потом вольтметр плюс на плюс 12В, и минусом опять все контакты фишки... ну и относиоельно земли вольтаж со стороны ЕЗЛ... и мона будет че нить понять думаю
вроде вывод 4
Сообщение отредактировал Misha190E: 16 February 2012 - 20:34
#22 ОФФЛАЙН   serf174
serf174
  • Cообщений: 41
    w210 e220 disel
Отправлено 16 February 2012 - 20:31
Я ТЕ КАК ЭЛЕКТРИК ГОВОРЮ,НАДА РАСПИНОВКУ ВСЕХ ЭТИХ КОНТАКТОВ(Т.Е. СХЕМУ) А ТАК ХЗ ЧЕ МЕРИШЬ...
E200 W124 89г.в., 2.0л м102, pierburg, ABS, 4-х мех.
WBD1240201A976126
E230 W124 88г.в., 2,3л м102 , ke-jetronik, 4-х мех.
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 February 2012 - 20:39
нет у меня пральной схемы... вообще это гже-то в мозгу сидит а подтверждение найти точное не могу...
но вроде нога 4 разъема там где ноги пронумерованы 1 2 3 4.... там ЕЗЛ генерит 12В или 5В, а пирбург садит это на землю если все ок, и не садит если аварийный режим... щас дам документ
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 February 2012 - 20:40
limp home mode
Прикрепленные файлы
#25 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 17 February 2012 - 09:32
здесь
в сообщении 9 есть схема ЭБУ
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
#26 ОФФЛАЙН   serf174
serf174
  • Cообщений: 41
    w210 e220 disel
Отправлено 18 February 2012 - 14:21
<a href="http://www.oldmerin....opic=91532&#34; target="_blank">
здесь </a> в сообщении 9 есть схема ЭБУ
благодарю за схемы! проблему решил, оказалось тахометр *омбанывет* ,двс раскручивается до 6300.... спасибо за помощь!
WBD1240201A976126
