больше 4200 об/мин не раскручивает (газ,бенз)
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   serf174
serf174
  • Cообщений: 41
    w210 e220 disel
Отправлено 15 February 2012 - 09:35
приветствую!
проблема в следущем,двс 2,0л 102м карб пиербург 2ее, механика,абс(исправна), больше 4200 об/мин не раскручивает (газ,бенз) как будто в чо то упирается, что на газу что на бензине,что стоя что на ходу - одинакого ,пробовал мозги отключать,непомогло,поставил новые свечи и бронипровода,непомогло.( (для сведения в 1м целиндре компресиия 8,в других 12,по идее должен докручивать до талого)
E200 W124 89г.в., 2.0л м102, pierburg, ABS, 4-х мех.
WBD1240201A976126
E230 W124 88г.в., 2,3л м102 , ke-jetronik, 4-х мех.
#2 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 15 February 2012 - 09:43
приветствую!
Похоже на отсечку.Реле бензонасоа имеет такую функцию.
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#3 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 15 February 2012 - 09:52
отсечки нет насос механический, ты с напарником попроси чтоб он нажал на педаль "до талого" и посмотри как ходит ходит тросик газа, и проверь весь вакуум у тебя 2-я камера не открывается, у меня после 4 тыщ оборотов открывается 2 камера взлететь можно :biggrin:
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
#4 ОФФЛАЙН   serf174
serf174
  • Cообщений: 41
    w210 e220 disel
Отправлено 15 February 2012 - 17:28
lek92 благодарю!!!)с напарником пробовал,трос до конца выжимает :neutral: ,а вот на счет второй камеры это ты на 99%сказал :applause: ,до мерина на шохе ездил,примерно такаяже ситуация была,,.пойду посмотрю .... как закончу отпишусь обязательно!
WBD1240201A976126
#5 ОФФЛАЙН   serf174
serf174
  • Cообщений: 41
    w210 e220 disel
Отправлено 15 February 2012 - 18:56
я в печали,нифига не оно!((вторая камера открывается с 3000 об/мин как положено, заметил когда стрелка ложиться на 4200 немного начинают подмаргивать лампочки на панели(причем все , нетолько на понели),думаю может при этих оборотах сбрасывается питание с катушки зажигания
WBD1240201A976126
#6 ОФФЛАЙН   serf174
serf174
  • Cообщений: 41
    w210 e220 disel
Отправлено 15 February 2012 - 19:39
lek92, а у тебя до скольки раскручивает?
WBD1240201A976126
#7 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 16 February 2012 - 09:13
я пробывал до 5000 дальше както страшненько, двигатель то старый, чтоб в красную зону гонять. А как ты проверил что 2-я камера открывается?
Если лампочки моргают то смотреть надо гену. а вообще как ведет себя карб, запуск холодный горячий, ХХ,расход?
#8 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 16 February 2012 - 09:20
забыл ты бензонасос давно менял? если старенький стоит то лучше поменяй
#9 ОФФЛАЙН   serf174
serf174
  • Cообщений: 41
    w210 e220 disel
Отправлено 16 February 2012 - 15:57
а какая разница,новый или старый насос?!повторюсь,у меня что на газу что на бензине,одинакого, больше 4200 некрутит,расход около 20л,думаю расход такой изза того что в первом цилиндре компресиия 8 ! (( (толи кольца залегли, толи полопались,раскоксовка непомогла)
кстати,гена сдесь непричем,это я обмыслил (сам электрик)
в -25, оборота два сделает ,и запускается норм! на горячую с пол пинка!
хх на прогретую 500 об/мин, на холодную 800
порверял так(газ,бенз): отключал шланчик который идет на дифузор открытия второй камеры,газ в пол- всасывал воздух мембраны - камера открывалась, запускал без этого шланчика,в районе 3000 об/мин ощущается нехватка мощи но медленно набирет 4200,подключаю- после 3000 об/мин резкий взлет до 4200(( так что это полюбому не карб,думаю крышка трамлера может пробивает... больше мне кажется НУ НЕЧЕМУ!
WBD1240201A976126
#10 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 16 February 2012 - 16:34
про бензонасос спросил т.к. у меня была такая херня что после 4 тыщ машинга дергалась жутко, поменял прошло.
расход многоват, проверить надо Лямбду зонт, если убитая то отключить или поменять. Ещё посмотри регуляторы зажигания один за АКБ должно стоять 1, а на левой арке S или N. Ещё проверь ДТОЖ на прогретую долно быть 300-320 ОМ. и штекер подергай ДТОЖ и посмотри как будет себя вести машина, И посмотри позиционер ДЗ, шток позиционера не должен свободно ходить.
А ГБО давно ставили, может там чё накосячили?
Сообщение отредактировал lek92: 16 February 2012 - 16:35
#11 ОФФЛАЙН   serf174
serf174
  • Cообщений: 41
    w210 e220 disel
Отправлено 16 February 2012 - 17:02
на левом крыле менял позиции с N на S ,и на все другие позиции,все одинакого! тот что за акб ,опломбирован.(позицию непомню,сендя гляну)
у зонта (как я понял дачик стоит на выхлопе) под передним пасажирским сиденьем был откинут толстый провод(соединил,ниче не поменялось),откидывал двойной ,так же((( печально
насчет дтож, скидывал мозги карба и абс,обороты на холостых 2000 , при нажатии педали в пол,также 4200 об/мин и дергаца ,хоть уссыть((((((((((
машину два месяца назад купил с газом,раньше не замечал,не давно решил двс раскрутить до талого,и ооопа--4200 предел(((((((((((
WBD1240201A976126
#12 ОФФЛАЙН   serf174
serf174
  • Cообщений: 41
    w210 e220 disel
Отправлено 16 February 2012 - 17:03
а как эту лямду порверить?
WBD1240201A976126
#13 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 16 February 2012 - 17:22
если толстый зеленый провод откинут то значит её отключили до тебя т.к нерабочая.
если переключатель опломбировн то не лезь но должна быть 1.
Шток позиционера как ходит?
#14 ОФФЛАЙН   serf174
serf174
  • Cообщений: 41
    w210 e220 disel
Отправлено 16 February 2012 - 17:37
стоит 1 !
шток жоско!! посчитал точный расход на газу 30л (для 2х литров дофига((( )
WBD1240201A976126
#15 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 16 February 2012 - 17:45
стоит 1 !
жостко 1-2 см или можешь до конца утопить??
#16 ОФФЛАЙН   serf174
serf174
  • Cообщений: 41
    w210 e220 disel
Отправлено 16 February 2012 - 18:07
lek92
1-2 см, дальше никак
он как я думаю на 4200 ни как невлияет,это только хх...
думаю еще че, мож тахометр обманывает слеганца, пацанам показывал,говорят мотор так ревет,будто не 4200 а все 5600,.. завтра планирую крышку трамлера поменять,если не вкатит, на сто заеду,пускай зажигание регилируют,карб смотрят...вообщем насилуют смой мозг как хотят)
WBD1240201A976126
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 16 February 2012 - 19:26
на каком-то карбе, вроде пирубрг 2ЕЕ, который типа с мозгами была фича - есл есть какой-то косяк в карбе то он выставлял флаг аварийного режима в ЕЗЛ и зажигание позднилось и это типа ограничение мощности. не могу знать как это действовало, т.е. фиксированная отсечека по оборотоам или нечто другое, но было такое... в общем в теорию нуна полезть и почитать и проверить. это дополнительная фишка на 4 контакта на ЕЗЛ.
#18 ОФФЛАЙН   serf174
serf174
  • Cообщений: 41
    w210 e220 disel
Отправлено 16 February 2012 - 19:38
полностью мозги отключал
WBD1240201A976126
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 16 February 2012 - 19:42
дык это ниочем не говорит. вот если бы тебе владелец такого девайса сказал - я отвлкючил мозги и катался как ни в чем не бывало, и крутился мотор как надо, тогда твое отключени это аргумент
#20 ОФФЛАЙН   serf174
serf174
  • Cообщений: 41
    w210 e220 disel
Отправлено 16 February 2012 - 19:56
где бы схему зажигания найти,(т.е. свеча-тремлер-комутатор ,полностью все расключение,че к чему идет и че от чего зависит)
WBD1240201A976126
