А часто это раз во сколько лет?Значит аккум можно покупать реже.
Покупаю аккумулятор
#21
Отправлено 16 February 2012 - 17:59
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#22
Отправлено 16 February 2012 - 18:03
Может тогда ему поставить сотый да и вообще всем?
perforator, бери сотый.Если влезет по габаритам и не ударит по кошельку - только приветствуется.
В процессе работы аккум будет терять емкость. И когда он ее потеряет до 62Ah - можно продолжать кататься дальше. Значит аккум можно покупать реже.
Сообщение отредактировал goodmi: 16 February 2012 - 18:06
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#23
Отправлено 16 February 2012 - 18:13
Всё правильно, запас карман не тянет.
Если автору не жалко лишних денег за акум повышенной ёмкости
и под недешевым брендом - пусть покупает и ставит, будет только лучше.
А жалеть денег для своего автомобиля и ненадо, всё правильно.
А про 46 А*ч.... Ну да, такой аккум. способен запустить двигатель с
абсолютно исправными системами питания и зажигания, с вовремя обслуженным стартером, итд.
Много ли таких?
При условии ещё, что не старый, и полностью заряжен.
А реально - поиграл матафон на природе денёк, и... курите...
100%: Чем больше - тем лучше, если хорошо встанет сотка - ставьте её.
Позже за новым побежите.
Генератора это меньше всего волнует.
W210 E280 4 matic 1997
#24
Отправлено 16 February 2012 - 18:24
100-ка в корыто, которое под аккумулятором, не влезет.
Mersedes Benz W 124, , дизель, 1990 г.в., АКПП.
#25
Отправлено 16 February 2012 - 21:17
Средний срок службы аккума - 3-4 года (при исправном генераторе).Цитата(ЗоМер @ 16.2.2012, 17:50)
За этот срок аккум теряет 30-40% емкости. И 100Ah становится 60 Ah аккумом. Но как ты писал - 62 Ah - самое то. Значит, через 3-4 года считаем, что поставили новый 62 Ah аккум, а деньги (вместо покупки нового аккума) - в семью (или пропиваем
Вот в W123 корыто...100-ка в корыто, которое под аккумулятором, не влезет.
сколько до меня ездил - не знаю...
Но чуть грыжу не заработал, выкорчевывая при замене... - тяжелый шописец...
#26
Отправлено 21 November 2012 - 23:21
Непонятки с новым акб. Акум. Мутлу 75/720, от 14.06.2012, брал 31.10, в магазине проверяли вилкой, было 12,9 без и 11,7 под нагрузкой, плотность не проверял. Дома проверил плотность, оказалось 1,23 во всех банках, поставил заряжаться малым током 2,5А, стоял 10 часов, плотность во всех банках поднялась до 1,27. Через сутки плотность перепроверил, 1,27 во всех банках, уровень воды был в норме. Сразу ставить не стал, тк старый ещё заводил, думал потяну до заморозков и вот на днях после ночи при -5 старый сдох. Поставил новый, проездил пару дней и решил проверить плотность, но замерить не смог, уровень воды сошёл. Поставил подзаряженный старый, а в новый долил воды и поставил подзарядится тоже малым током и вот, что за хренотень
? В трёх банках, что интересно ровно через одну, плотность поднялась до 1,27, а в остальных трёх 1,25 и выше не ползёт, с перерывами заряжал три дня, малыми токами, от 1,5А до 3,5А, потому, что оставлял без присмотра и нифига. Всё тоже, в трёх банках через одну 1,27, в трёх остальных 1,25. Что это и почему? ЗоМер Ау.
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#27
Отправлено 22 November 2012 - 09:47
ап
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#28
Отправлено 22 November 2012 - 10:05
Сколько времени прошло ?Сразу ставить не стал
Напряжение на аккуме на заведенном сколько ? Во всех банках упал уровень ?проездил пару дней и решил проверить плотность, но замерить не смог, уровень воды сошёл.
Такое возможно при повышенном напряжении - вскипел электролит, вода испарилась.
Чуток сплохело аккуму - явно от насильственных действий...плотность поднялась до 1,27, а в остальных трёх 1,25 и выше не ползёт
Замеряй напряжение. И в твоем случае надо бы вольтметр воткнуть - генератор может дурить не сразу, а с прогревом.
#29
Отправлено 22 November 2012 - 10:44
Дней 10-12, жалею, что непосредственно перед установкой не было возможности открыть и посмотреть плотность и уровень, может его уже тогда не было.
Напряжение на днях мерили 13,8 - 14,2. Уровень во всех банках упал. Со старым такого вообще не происходит.Напряжение на аккуме на заведенном сколько ? Во всех банках упал уровень ?
Клемы на старом были поджаты в диаметре, могло ли до такой степени сплохеть от того, что пока разжал минусовую до нужного диаметра, накидывал три четыре раза, соответственно при этом чуть искрило, не больше обычного?Чуток сплохело аккуму - явно от насильственных действий...
В смысле в салон вывести, что бы наблюдать? Вообще регулярно проверяю напряжение, всегда в норме - 13,8 - 14,2.Замеряй напряжение. И в твоем случае надо бы вольтметр воткнуть - генератор может дурить не сразу, а с прогревом.
Сообщение отредактировал goodmi: 22 November 2012 - 10:45
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#30
Отправлено 22 November 2012 - 11:18
Нет, конечно.Клемы на старом были поджаты в диаметре, могло ли до такой степени сплохеть от того, что пока разжал минусовую до нужного диаметра, накидывал три четыре раза, соответственно при этом чуть искрило, не больше обычного?
Падение уровня электролита, да еще и во всех банках, возможно только при вскипании электролита.Напряжение на днях мерили 13,8 - 14,2. Уровень во всех банках упал. Со старым такого вообще не происходит.
Вскипание - только перезаряд.
Про напряжение - именно так, вольтметр в салон. Можно превентивно таблетку махнуть.
Почему со старым - такого нет, потому что он старый.
#31
Отправлено 22 November 2012 - 11:23
ну и сдай его по гарантии,в чем проблема?варта рулит(3 года уже служит и в -30 крутит(синтетика 5W-40))Непонятки с новым акб. Акум. Мутлу 75/720, от 14.06.2012, брал 31.10, в магазине проверяли вилкой, было 12,9 без и 11,7 под нагрузкой, плотность не проверял. Дома проверил плотность, оказалось 1,23 во всех банках, поставил заряжаться малым током 2,5А, стоял 10 часов, плотность во всех банках поднялась до 1,27. Через сутки плотность перепроверил, 1,27 во всех банках, уровень воды был в норме. Сразу ставить не стал, тк старый ещё заводил, думал потяну до заморозков и вот на днях после ночи при -5 старый сдох. Поставил новый, проездил пару дней и решил проверить плотность, но замерить не смог, уровень воды сошёл. Поставил подзаряженный старый, а в новый долил воды и поставил подзарядится тоже малым током и вот, что за хренотень
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
#32
Отправлено 22 November 2012 - 11:39
Реле-регулятор, что ли? Ну, а если напряжение в норме всё же, то наверное нет смысла?Можно превентивно таблетку махнуть.
И что с этим акб теперь делать, ведь плотность не поднимается и это ведь уже не обратимо?
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#33
Отправлено 22 November 2012 - 11:59
Угу.Реле-регулятор, что ли?
Было бы напряжение в норме - ты бы эту тему не создавал (о проблеме с аккумом).а если напряжение в норме всё же, то наверное нет смысла?
Поставить, и кататься. Будет хреновничать - махнуть по гарантии.что с этим акб теперь делать
#34
Отправлено 22 November 2012 - 12:53
Но ведь если бы он кипел от перезаряда на борту, то были бы вешние признаки, он был бы мокрый и соль выступила бы или не так? Однако он был абсолютно чистый и сухой.Угу.
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#35
Отправлено 22 November 2012 - 13:07
По идее да, какие-нибудь следы должны были бы быть.были бы вешние признаки, он был бы мокрый и соль выступила бы или не так?
И тем не менее. Если бы уровень ушел в одной банке, то можно было бы думать на брак.
Но во всех - это нереально. И вода из аккума может только испариться.
Обычная рекомендация - раз в полгода проверить, долить воду. Но если испарилась за два дня - только нагрев...
