Ни разу не помогла промывка форс - через пол часа после промывки снова льют, лечится только заменой ИМХО и не только.разброс лечится промывкой фильтров дозатора и форс.
Контрольные замеры
#21
Отправлено 07 March 2012 - 14:53
e-mail: peremaz@rambler.ru
#22
Отправлено 07 March 2012 - 23:48
мыл карб-клинером из баллончика, проверял налив до и после. Помогало. Баллончик нужен новый, чтобы было давление. Давлением продавливает выходной клапан, трубку садить достаточно плотноНи разу не помогла промывка форс - через пол часа после промывки снова льют, лечится только заменой ИМХО и не только.
Если повреждены - растягиваются пластиковые сетки - не лечится
капающие форсы - не лечится.
#23
Отправлено 17 April 2012 - 09:18
Привет всем!На выходных сделал замеры давления. Системное 5.6, диффдавление 5.2, остаточное 2.8.Как я понял по давлению всё нормально! Может ли переливать система? (расход нормальный 12л). В чём проблема?Привет всем!Проблема такая . Авто тупит на 1 и2 передаче. На горячую чуть-чуть лучше. Заводится отлично( на хлодную и на горячую), расход 12 литров, но при тапке в пол двигатель захлёбывается. Сегодня производил замер системного давления , оно составило 5.8 Атм. стояло ровно. Остаточное 2.8 АТМ.Диф давление не померял из_за отсутствия штуцера.Слив с обратки за 30сек 1литр. В чём может быть проблема? Подскажите!
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
#24
Отправлено 17 April 2012 - 10:07
Проверяй налив, на всех режимах. Затем проверяй работу форсунок на всех режимах. Диф давление в должно быть в границах 0,35-0,45 может нужно чуть убавить.В чём проблема?
Читай, проверяй ,настраивай: http://www.oldmerin....showtopic=26320
#25
Отправлено 16 July 2012 - 19:35
Привет всем!Опять возвратился к старой проблеме.С наступлением тепла авто стало резвее, чем зимой. Но все равно ей чегото не хватает чуть-чуть.Померял давление насоса-10атм, системное 5.6атм,дифдавление 5.2атм,остаточное 2.8атм.Напряжение на контактах датчикаДЗ в норме.Заводится отлично на холодную и на горячую,расход в норме.Казалось всё вроде бы в норме, но чегото она подтупливает!Что можно ещё проверить? Подскажите! Я уже не знаю что и смотреть. Спасибо!Подскажи дифференциальное давление, подскажут в чём может быть проблема. Чтобы правильно все оценить - нужны все данные по наливу, форсункам и давлениям в дозаторе. При условии, что косяков с зажиганием и подсосов по магистралям нет, лямбда рабочая, напряжения на датчиках и реле есть..
#26
Отправлено 16 July 2012 - 19:56
С зажиганием всё в порядке ? СН на газоанализаторе есть возможность замерить и О2 ? Может Вы ожидаете сильно большой прыти от 2.3 на КЕ ? =)
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#27
Отправлено 16 July 2012 - 21:03
Привет! По зажиганию , что ты имеешь в виду? Про CH не знаю.Сильной прыти не жду, но при разгоне на 2 передаче чувствуется что что-то держит её.С зажиганием всё в порядке ? СН на газоанализаторе есть возможность замерить и О2 ? Может Вы ожидаете сильно большой прыти от 2.3 на КЕ ? =)
#28
Отправлено 16 July 2012 - 22:39
Сила тока на ЭГРД в движении и на хх.Привет всем!Опять возвратился к старой проблеме.С наступлением тепла авто стало резвее, чем зимой. Но все равно ей чегото не хватает чуть-чуть.Померял давление насоса-10атм, системное 5.6атм,дифдавление 5.2атм,остаточное 2.8атм.Напряжение на контактах датчикаДЗ в норме.Заводится отлично на холодную и на горячую,расход в норме.Казалось всё вроде бы в норме, но чегото она подтупливает!Что можно ещё проверить? Подскажите! Я уже не знаю что и смотреть. Спасибо!
Выйди на трассу, скорость стабильна, например 90 - какой ток?
То же самое на хх - какой ток?
Косяк найдешь здесь.
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
#29
Отправлено 16 July 2012 - 22:49
на второй передаче с легкостью должно быть 7000 тысяч оборотов (ну если конечно все живо)Привет! По зажиганию , что ты имеешь в виду? Про CH не знаю.Сильной прыти не жду, но при разгоне на 2 передаче чувствуется что что-то держит её.
#30
Отправлено 17 July 2012 - 06:22
Привет! Лёгкости и нету, а до 7000 долековато!на второй передаче с легкостью должно быть 7000 тысяч оборотов (ну если конечно все живо)
#31
Отправлено 17 July 2012 - 06:28
Привет! Спасибо за совет. Буду пробывать мерять. Подскажи, + имеет значение куда вешать?( в электрике я не силён, напругу только и мерял). Если можешь опиши . Спасибо.Сила тока на ЭГРД в движении и на хх.
#32
Отправлено 17 July 2012 - 23:25
Привет.Подскажи, + имеет значение куда вешать?( в электрике я не силён, напругу только и мерял).
Сила тока на ЭГРД меряется в разрыв одного из проводов ( и +/- не играет роли). На разборке можно купить подходящую фишку и сообразить переходник, чтоб не резать провода, т.е. один из проводов ЭГРД (фишки) разрезаешь, цепляешь двужильный провод к местам разреза и в салон, а там к ним мультиметр в амперметре и любуешся, кстати перед каждой заводкой не забывай включать мультиметр
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 17 July 2012 - 23:25
180Е 1991 АКПП
#33
Отправлено 18 July 2012 - 06:00
Привет! Всем спасибо!О полученых замерах отпишусь.Привет.
Сила тока на ЭГРД меряется в разрыв одного из проводов ( и +/- не играет роли). На разборке можно купить подходящую фишку и сообразить переходник, чтоб не резать провода, т.е. один из проводов ЭГРД (фишки) разрезаешь, цепляешь двужильный провод к местам разреза и в салон, а там к ним мультиметр в амперметре и любуешся, кстати перед каждой заводкой не забывай включать мультиметр(не то ЭГРД обесточен будет).
Удачи.
#34
Отправлено 18 July 2012 - 14:24
а у меня подтупливала - мне дожигатели удаляли... или как их там... потом быстрый стал разгон!
МВ124 260е 103 КЕJ КПП-5 87г. Краснодар
#35
Отправлено 18 July 2012 - 20:22
Привет! А что это за" ДОЖИГАТЕЛИ" такие? Первый раз слышу.а у меня подтупливала - мне дожигатели удаляли... или как их там... потом быстрый стал разгон!
#36
Отправлено 18 July 2012 - 21:33
Если что то держит смотри выхлопную систему. Может катализаторы забиты
W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро
#37
Отправлено 19 July 2012 - 18:16
Привет! Его вообще нету.Если что то держит смотри выхлопную систему. Может катализаторы забиты
#38
Отправлено 22 July 2012 - 20:06
Привет всем!Сегодня купил милиамперметр. Подключил в разрыв одного из проводов ЭГРД (двигатель горячий).Завёл, показывает 0А, газанул и стрелка ушла в право на 100 и зависла. Что это было я не понял.Подскажите.Привет! Его вообще нету.
#39
Отправлено 22 July 2012 - 21:07
Привет..... стрелка ушла в право на 100 и зависла. Что это было я не понял.Подскажите.
Меняй амперметр
Глюк повторяется при повторном замере?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#40
Отправлено 23 July 2012 - 06:17
Привет!При отключении милиамперметра, стрелка так и не вернулась на ноль.Привет.
Меняй амперметр![]()
Удачи.
