Контрольные замеры
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 18 February 2012 - 14:59
Привет всем!Проблема такая . Авто тупит на 1 и2 передаче. На горячую чуть-чуть лучше. Заводится отлично( на хлодную и на горячую), расход 12 литров, но при тапке в пол двигатель захлёбывается. Сегодня производил замер системного давления , оно составило 5.8 Атм. стояло ровно. Остаточное 2.8 АТМ.Диф давление не померял из_за отсутствия штуцера.Слив с обратки за 30сек 1литр. В чём может быть проблема? Подскажите!
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
#2 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 18 February 2012 - 15:42
На горячем моторе с отключенной электроникой пробовал ездить?
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
#3 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 20 February 2012 - 09:40
Да,пробовал,всё тоже самое.
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 20 February 2012 - 10:01
.Диф давление не померял из_за отсутствия штуцера. В чём может быть проблема? Подскажите!
Как без диф. давления можно говорить о давлении и что-то подсказывать. Можно только сказать что дело в механике.
Забитый фильтр в баке, забитый топливный фильтр, фильтр на входе в дозатор, грязный дозатор, включая магнитную ловушку, умирающий насос.
#5 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 20 February 2012 - 10:21
Привет! С появлением этой проблемы поменял топливный фильтр и фильтр на входе в дозатор , но всё осталось по прежнему. А как добраться до фильтра в баке?
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 20 February 2012 - 10:35
Привет. Вот посмотри http://www.oldmerin....showtopic=86835
И поиском порой, тем было много. Типа: Дергается при разгоне; Тупит при разгоне; Не набирает обороты; Провалы.
И это не для того чтобы отвязаться, а чтобы стало понятно, что решения могут быть самые разные.
#7 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 21 February 2012 - 11:50
Привет! Сегодня на разборке купил штуцер, завтра утром померяю диф.давление и отпишусь. Заметил, что в месте прилегания ЭГРД к дозатору слегка влажновато,колечки под замену? Они наверное идут с ремкомплектом дозатора? Может подскажете номер ремкомплекта? У меня на дозаторе номер 0438 101 026. Спасибо!
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 21 February 2012 - 12:06
Колечки в любом наборе есть.Типа в магазинах коробочки с разными колечками есть.Вот подбери и непарься.
#9 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 21 February 2012 - 12:20
Спасибо за ответ!Колечки подберу, а что на счёт номера ремкомплекта? Может придётся заменить. Хотя бы узнаю есть ли они у нас в продаже!
#10 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 21 February 2012 - 12:22
Сообщение отредактировал poteruha2009: 21 February 2012 - 12:22
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 21 February 2012 - 13:17
Ремкомплекты есть у автора этой темы там есть и контакты. Если фото увеличить, и еще раз кликнуть по комплекту, то можно увидеть и номер ремкомплекта. В России таких нет, не поставляются.
http://www.oldmerin....h...t&p=1085650
#12 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 21 February 2012 - 13:39
Под этим номером ничеко не найдено.Подскажи ещё , налив по каналу как лучше проверить, с форсунками или просто трубочки в бутылочки? Просто запасных трубок я не нашёл.
#13 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 21 February 2012 - 14:12
У peremaz на фотке указан номер 715609 - этот ремкомплект дозатора для 6-ти цилиндровых двигателей.
Я купил под номерам 715608 , тоже фирмы Frey. Пока все нормально.
А налив , желательно проверить с форсунками и без форс.
Сообщение отредактировал qabil: 21 February 2012 - 14:28
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#14 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 26 February 2012 - 00:37
Привет всем! Произошло "чудо". М ашина поехала, как прошли морозы . Двигатель не захлёбывается, а норрмально газует. Диф давление я всё равно померяю и налив тожже , что - бы спать спокойно! Купил Винс, хочу всётаки промыть дозатор. Стоит ли , дайте совет!
#15 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 26 February 2012 - 00:49
Если все нормально, тогда не мешай машине работать.
Для спокойствия давление можешь проверять. Лучше ничего не крути. Прокатись еще немного, посмотри как поведет себя машина.
#16 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 26 February 2012 - 00:59
Спасибо !Пока позжу , а там будет видно.
#17 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 26 February 2012 - 07:21
Стоит. Но подходить к этому нужно со знанием дела. Вот так советует промывать без разборки Ви124
http://www.oldmerin....h...t&p=1071314
найти похожие темы все тщательно изучить и за дело. Если есть сомнения то лучше отдать специалистам.
Ну и как сказал qabil, не трогай технику и она не подведет. Может где-то,что-то подмерзло, а сейчас оттаяло и будет нормально работать.
#18 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 26 February 2012 - 10:14
Привет! Спасибо за ссылку. Будем работать!
#19 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 07 March 2012 - 11:17
разброс/недолив бенза дозатором либо через форсы. Лечится контрольным наливом - регулировкой подачи на максимуме налива на канал. Разброс налива по каналам не более 5% (паспортные - до 2%). Едет приемлемо при разбросе до 10-15% - разброс лечится промывкой фильтров дозатора и форс.
Перелив также приводит к затыканию двигателя.
#20 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 07 March 2012 - 14:49
Подскажи дифференциальное давление, подскажут в чём может быть проблема. Чтобы правильно все оценить - нужны все данные по наливу, форсункам и давлениям в дозаторе. При условии, что косяков с зажиганием и подсосов по магистралям нет, лямбда рабочая, напряжения на датчиках и реле есть..
e-mail: peremaz@rambler.ru
