Снятие топливного бака W123
Сообщений в теме: 44
#21 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 24 February 2012 - 10:00
по любому яма нужна... мне кажется лучше снять бак и провести всю операцию полноценно.. зато на 100% прочистите.. а так с сеточкой намучаетесь убив тоже время что и на снятие и установку бака..
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#22 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 24 February 2012 - 10:17
Со снятием сеточки проблем нет - каждый год на яме снимаю и прочищаю,
но сдесь этого уже мало - и так имеется яма, керхер, бензин, солярка и руки :biggrin:
жду только чтобы немного потеплело и будемс приступать!
w 123 300 Diesel 1982 г.в.
#23 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 23 March 2012 - 10:12
На прошлой неделе бак был снят и полностью прочищен под давлением "Керхером".
Потом прополоскали хорошенько бензином, а после этого соляркой. Слили все остатки тщательно,
поставили бак на место, заправили полбака и все! Основной проблемой были резиновые шланги обратки
и отвода воздуха. Они рассыпались при попытке снять их, а хомуты еле поснимал - все под замену!
Ах да - бак прилип крепко к стенке. А так все прошло нормально за 3 часа.
#24 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 09 September 2012 - 10:01
я тоже снимал бак у себя,яма не нужна,все три шланга менять однозначно и новые хомуты ставить.
Если нет головки на 46 можно обойтись обычным рожковым!!! откручиваем бак,отсоединяем провод датчика и шланги,потом поднимаем бак на см 5-10 и подставляем что либо,я вставил плоскогубцы торцом,затем отклеиваем частичто резинку и спокойно откручиваем\закручиваем большим советским рожковым ключом.
* Откручиваем со стороны багажника,а не с улицы под машиной.
Сообщение отредактировал Rodion34: 09 September 2012 - 10:03
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#25 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 13 November 2012 - 10:56
Ребят привет!
Поездил я после промывки полгода и результат тот же :bangheat:
Фыльтр, тот который пластиковый грубой очистки, стал забиваться практически сразу.
Летом это было не так ощутимо, но сейчас, когда настают холода - опять беда....
Вынул вчера датчик уровня топлива из бака, а там грязи немеренно! Фильтр меняю каждые 100 км.
Уже разные заправки перепробывал. В чем причина такого ужаса не знаю. Но главное, что идут холода и с таким
баком стоять мне где то в поле однозначно.
Подскажите пожалуйста, что еще можно сделать?? В субботу собираюсь опять бак снимать. Может есть какая то химия для промывки бака,
или еще че?? Помогите пожалуйста, а то ехать спокойно охота :redface:
#26 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 13 November 2012 - 20:49
Ребят привет!
столкнулся тоже с такой проблемой. при снятом баке фонарем светил в отверстие от датчика и сетки и при внимательном осмотре обнаружил местами ржу которая отслаивается и забивает фильтр, менял тоже каждые 100 км. сейчас езжу без фильтра - "капельница" уже год 20 тыс. км. вроде ничего страшного не произошло. думаю бак обработать преобразователем ржавчины, но поможет ли? а так понял, что поможет только замена бока на донорский и не ржавый. на счёт фильтра "капельница" сейчас в большинстве современных авто его с завода нет, стоит только один тонкой очистки и ездят и нечего страшного.
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#27 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 13 November 2012 - 21:16
если бак сильно ржавый, то одно средство - соляная кислота. Булькнуть её туда пару литров и поколботить бак часок. Потом промыть водой, потом раствором соды, потом снова водой обильно.
Вот тогда будет гарантия что бак будет чистым! Да, ещё! Ездить, во всяком случае оставлять машину на ночь (особенно зимой) придется с полным баком - тогда гарантировано что бак будет чистым и нержавым.
W123 240D - продан
#28 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 13 November 2012 - 22:08
В котельную на пропарку за могарыч тащи его!
#29 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 14 November 2012 - 10:19
Да я уже думал на счет пропарки, но ржа на дне бака присутствует, потому затея с солянкой мне
кажеться еффективней, ну а потом уж наверное еще и пропарить не помешает.
Но! Когда разрезаю пластиковый фильтр, там ржавчины нет, там только липкая такая грязь, как парафин.
Неужели его столько в солярке заправочной :confused:
Машина за эти полгода прошла тищ 5 не более. Понимаю, если б 50, а так....
#30 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 14 November 2012 - 17:22
А солярку только на заправке берешь? :redface:
#31 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 15 November 2012 - 16:51
После промывки только на заправке.
Но пробовал разные заправки.
Такое ощущение, что не вымыл все остатки из бака, т.к. фильтр и после промывки стал забиваться.
Не знаю как еще его отчистить?
#32 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 15 November 2012 - 19:56
Можно пока Камазовский большой поставить, его на бОльшее время хватит.
#33 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 16 November 2012 - 10:04
Как камазовский, куда :confused: Я лучше еще раз попробую хорошенько промыть.
#34 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 November 2012 - 10:27
Я фильтр грубой очистки поставил побольше, мелкий задолбался чистить каждый месяц. Солярку ещё процеживаю через маленький бумажный фильтр прозрачный в канистры перед заправкой.
Велик colnago  :wub:
#35 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 16 November 2012 - 11:23
Дело в том, что и я разные фильтра уже пробовал, поставил крупнее, но и он забивается очень быстро.
Когда разрезаю грязный фильтр ножовкой, там ржавчины практически нет, какая то смесь темно-коричневая и растирается руками.
как бы парафин, но где он постоянно берется, тем более то же самое происходило при +35 градусов за бортом летом :confused:
#36 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 November 2012 - 12:53
А не шланги ли это резиновые растворяются? хотя они чёрные.
Велик colnago  :wub:
#37 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 16 November 2012 - 13:09
Мы уже над этим подумывали, но есть противоречия:
1. при очистке бака полгода назад абсолютно все шланги были заменены на новые бензостойкие.
2. Если прокачивать топливо ручной помпой, соляра идет чистая, фильтр забивается только если ехать, тоесть
когда топливо болтается в баке.
Но не пойму одного - как эта грязь проходит через сетку в баке :confused: (сетка целая).
#38 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 16 November 2012 - 17:03
:biggrin: Это мне его так назвали, но наверное для камазов подходит! Такой цилиндрический продолговатый, сантиметров 10-15 в длину и где-то 3-4 в диаметре, а сеточка такая же, как и в маленьких. Я видел, как его ставили, а сеточку в баке вырезали. При этом бак каждый год промывали без снятия. Я себе думал поставить, но пока нет нужды (кстати, бак не мыл еще ни разу за 3 года, а надо!)
Но в вашем случае надо мыть конкретно, видимо каки много собралось по стенкам бака, больше ей вроде неоткуда взяться..
Сообщение отредактировал FET: 16 November 2012 - 17:05
#39 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 November 2012 - 17:43
В том фильтре, который 10-15 см, сеточка крупнее.
Велик colnago  :wub:
#40 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 19 November 2012 - 10:13
Ребята, бинго!!! :biggrin:
В субботу целый день возились мы с этим баком. Сняли промыли еще разок - да нету там практически ничего! Заменили шланги.
Решили продуть трубки. Дунул в шланг обратки под капотом, а солярка из трубки подачи (где сетка) хлещет,
дунули в шланг подачи под капотом - плюнуло из обратки :oops:
Короче при замене подкапотных шлангов прошлым летом, одели наоборот подачу и обратку. Вот и весь прикол.... Соляра подавалась не через сетку,
а через обратку, а из обратки шла в сетку.Проблема устранена,
теперь все чистенько, фильтр светленький и никаких проблем! 150 км полет нормальный и "чистый" :super:
Всем спасибо за подсказки и поддержку!! :beer:
