Снятие топливного бака W123
Сообщений в теме: 44
#1 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 20 February 2012 - 12:19
Здравствуйте!
Извините если не в том разделе, соответствующего не нашел (переместите если что).
Ситуация такова: машинка W123 3,0 дизель седан - после морозов в баке накопилось много грязи и парафина.
Прочистка сетки в баке практически ничего не дала, каждые 50 км надо продувать
топливный фильтр тонкой очистки от грязи (уже надоело соляркой пахнуть).
Решил снять и почистить полностью бак.
Вопрос: где подсоединяються обратка и вентиляционный выход? (если можна фото)
и какие трудности могуть возникнуть при этом? Что может требовать замены при снятии бака,
чтоб быть заранее подготовленным.
И в какой самый лучший способ хорошо прочистить бак и чем?
Всем заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Mers 123 Brody: 20 February 2012 - 12:21
w 123 300 Diesel 1982 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 20 February 2012 - 14:20
Подача топлива подсоединяется с правой стороны(над правой полуосью), а обратка и вентиляция точно так же зеркально с левой стороны. Замены могут требоват шланги подачи обратки или вентиляции, ну или на крайний случай трубопроводы топлива(если они уже в плачевном состоянии). А так ничего сложного в снятии бака нет, открутил обшивку в багажнике, открутил аптечку, отсоединил датчик, снял резинку заливной горловины(чтобы не порвать), отсоединил все шланги подачу обратку и вентиляцию, открутил 4 болта крепления бака и вытащил его. Вот вроде и все. Прочистить можно по разному например водой под давлением промыть, а потом выпарить. Можно просто проливом(соляркой проливать постепенно), но это долго и дорого, т.к. много соляры грязной будет.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 February 2012 - 14:28
Ещё может мешать штуцер подачи топлива, который в бак вкручен, тоже надо будет открутить.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 20 February 2012 - 14:41
Большое спасибо за ответы!
В принципе ничего сложного, будем приступать к снятию.
Думаю керхером во внутрь дунуть, как думаете не перебор?
#5 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 20 February 2012 - 14:47
Ну если при этом все отверстия будут открыты и датчик снят, то ничего страшного.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 February 2012 - 14:48
Самое то.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 20 February 2012 - 14:49
Именно так и планировал!
#8 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 20 February 2012 - 14:53
Самое то.
Ок! А как лучше после сей процедуры воду висушить внутри?
Или просто сначала ополоснуть бензином, а потом соляркой и посли этого
заливать как полагаеться?
#9 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 20 February 2012 - 14:54
Выпарить. Самый простой способ - заводишь авто, надеваешь шланг с глушителя и в бак.
Сообщение отредактировал Chek7392: 20 February 2012 - 14:55
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#10 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 20 February 2012 - 14:56
Выпарить.
Извините, но я тут чайник - а каким способом выпаривать?
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 February 2012 - 14:57
Феном.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 20 February 2012 - 14:59
Но кажеться мне, что после энтого бак от черного нагара еще раз чистить придеться :redface:
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 February 2012 - 15:06
Вода с бензином и соляркой не смешивается. Смешивается со спиртом, а спирт уже потом с соляркой.
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 20 February 2012 - 19:04
Вот так пропаривать надо... потом заварить и все ок :mrgreen: :mrgreen:
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#15 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 21 February 2012 - 16:07
Слишком уж радикально...
А по факту по окончании мойки в бак залить литр-другой бензина, прополоскать там хорошенько расколботить и вылить. Если внутри что и останется, то это копейки...
W123 240D - продан
#16 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 22 February 2012 - 16:27
Спасибо за совет, именно так и сделаем!! :lol: :lol: :lol:
#17 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 22 February 2012 - 16:28
Я так сразу и планировал, т.к. больше чем 50 -10 грамм там не останеться..
#18 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1538
Отправлено 23 February 2012 - 21:51
Я недавно снимал, сложного ничего нет. Промывал соляркой. Промывать можно и без снятия бака, только надо ключ специальный колхозить или подбирать, чтобы выкрутить сеточку. Но я подумал, что проще снять.
#19 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 23 February 2012 - 22:40
Ключь на 46 там, недавно менял сеточку.
#20 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 24 February 2012 - 09:41
У меня есть такой ключ, точнее головка на 46 с отверствиями для воротка,
сеточку вынимал на днях - прочистил, но на стенках самого бака да по углам
осталось много грязи - это видно с фонариком через отверствие для датчика уровня.
Так что бак снимать надо обязательно!
