Стрекот ОМ602
Сообщений в теме: 20
#21 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Отправлено 13 March 2012 - 01:54
В вашем случае стрекочут гидротолкатели клапанов, откройте клапанную крышку, проверьте зазоры между кулачками и гидротолкателями, если они в норме - ничего страшного нет, изношеные гидротолатели теряют масло, а потом после запуска пока масло не нагреется - им трудно его закачать в себя, отверстия очень малые. Это сигнал, что за ними нужно наблюдать, но менять не спешите - они ещё могут долго протянуть. старайтесь до нагрева дизеля на давать резких оборотов - проживут дольше.
Это не гидрокомпенсаторы....
