Стрекот ОМ602
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   vikkin_home
vikkin_home
  • Cообщений: 67
Отправлено 25 February 2012 - 18:55
Послушайте, как звучит двигатель
Откуда - стрекот?
Сегодня снял клапанную крышку, попробовал понажимать на гидрокомпенсаторы. По сути - ни один не поддается. Конечно, если не просто нажимать, а отжимать лезвием отвертки, то поддаются, но с трудом.
Может - форсунки???
123 200D 1993-95
201_250D 1995-98
124_250D 1998 - ...
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 25 February 2012 - 19:23
Аморт,коромысло,навесное?..проверял?
Скинь ремень - послушай без него..
#3 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 25 February 2012 - 19:57
Была подобная ситуация. Посмотрите гидронатяжитель, попробуйте его снять и заново закачать маслом.
W124 200D 601.912 5МКПП
#4 ОФФЛАЙН   swamp lord
swamp lord
  • Cообщений: 121
Отправлено 25 February 2012 - 22:01
у меня цоканье какое-то было , поменял вакуумный насос , вроде пропало , хотя ...
может выложит кто видео как должен 602 звучать ???
W201 190 1987 год , дизель 2.5 , автомат
#5 ОФФЛАЙН   аматор
аматор
  • Cообщений: 36
    mb-124
Отправлено 25 February 2012 - 23:10
Откуда - стрекот?
Может - форсунки???
...форсунки на проверку - "льют" распылители.
#6 ОФФЛАЙН   Витьок W126
Витьок W126
  • Cообщений: 17
Отправлено 26 February 2012 - 15:42
Всем доброго времени суток. У меня похожий звук 603 двигатель, даже не знаю с чего начинать борьбу. Пробовал снимать ремень, лишние шумы естетвенно уходят но остается четкий тракторный звук, который прослушивается в области форсунок. распылители менял год назад, работал есче громче, потом потихоньку притерся. Наверное всему беда большие пробеги етих моторов, т. к. у брательника в 123-м кузове стоит 601 с С-класса с пробегом в 180000 работает как бензинка и тяга бешеная, 140-150 почти постоянный режим езды.
#7 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 26 February 2012 - 21:10
http://www.youtube.c...3JRE8E78CS-GLYo
как-то так...( с первой минуты видео )
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 26 February 2012 - 21:12
#8 ОФФЛАЙН   swamp lord
swamp lord
  • Cообщений: 121
Отправлено 27 February 2012 - 15:02
спасибо огромное пойду слушать!!!
не по теме но как акпп переключается ? толчки рывки ?
#9 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 27 February 2012 - 15:45
это видео снято ещё со старой коробкой, она пиналась, да. Потом она перестала переключать передачи вверх совсем(развалился клапан обратный и попал во вспомогательный насос, развалилась шестерня говернера). Заменил шестерню, поездил с неделю - рецидив. Надо было вскрывать вспомогательный насос и чистить. Купил бу коробку у Шеремета, старую коробку буду перебирать. Бу коробка по-лучше немного, но тоже как-то непонятно со 2 на 3 переключает. Пока езжу так....
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 27 February 2012 - 18:39
#10 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
    W124 250D (OM602.912) автомат
Отправлено 28 February 2012 - 19:09
вот точно такой же стук как у топикстартера.
я думал так и должно быть. при старте на холодную при температуре на улице +5 и ниже пока двигатель не прогреется до 42 градусов идет стук. потом резко становится тише. тогда сажусь и еду. 88 год, пробег 650000км. может действительно двиг устал
надеюсь за перепост здесь не карают
Сообщение отредактировал mayupov: 28 February 2012 - 19:10
W124 250D 602.912 автомат
#11 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 28 February 2012 - 22:13
у меня када воздух в трубках так тоже стрекочет
#12 ОФФЛАЙН   swamp lord
swamp lord
  • Cообщений: 121
Отправлено 29 February 2012 - 14:32
про клапан поподробней плиз , что , где , сколько стоит как менять .
я тут обнаружил паутинку из трубочек как раз над вакуумным насосом , там есть 2 маленькие штучки одна прозрачная , это типа фильтр что ли :) я его снял подул в него воздух не проходит совсем , он забит проткнул зубочисткой поставил на место :) толчки стали слабее ,иногда вообще хорошо переключает
вторая рядом , красненькая , там не фильтр а тира сопла , как я понимаю немного уменьшающего диаметр вакуумной магистрали ....
пробовал менять местами ездить без этих штучек , без них толчки ужасны , менял их местами было совсем хорошо толчка с 1-на 2 практически не было дальше были слабые
в общем пока катаюсь в тестовом режиме меняя местами вынимая и вставляя эти штучки :)
#13 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 29 February 2012 - 17:44
читай эту тему http://www.oldmerin....showtopic=33107
#14 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 29 February 2012 - 23:46
Если я тебя правильно понял то эти типа фильтры - вакумный клапаны, продуваються они только в одном направлении.
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#15 ОФФЛАЙН   swamp lord
swamp lord
  • Cообщений: 121
Отправлено 01 March 2012 - 14:19
там еще третья такая есть штучка она вроде не продувается в одну сторону , две других ,один фильтр продувался но плохо и в ту и другую сторону , а вторая пластиковая врезка в трубки резиновые , уменьшает диаметр
#16 ОФФЛАЙН   SLAVA UA
SLAVA UA
  • Cообщений: 1
    w126
Отправлено 03 March 2012 - 22:35
Скорей всего стрекот тнвд. Со временем многие так работают. Ничего страшного. ТНВД может стрекотать из за плохой работы форсунок.
#17 ОФФЛАЙН   Touch
Touch
  • Cообщений: 2
Отправлено 11 March 2012 - 10:08
Откуда - стрекот?
Может - форсунки???
у меня точно такой же звук, при прогретом скрежет, но намного тише. на одометре скоро 0.5 лимона
W201 1992, 2.5D WDB2011261A687168
#18 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 11 March 2012 - 17:44
А вот, кстати, вопросик в тему: недавно вымутил на ОМ 602 комплект НОВЫХ ОРИГИНАЛЬНЫХ форсунок незадорого - бесплатно. Ну негоже ведь, что бы новьё лежало на полке в гаражике. Ну вчера решил порадовать свой моторен новыми девайсами. Вооружился динамометрическим ключиком настроеным на 7 кг-см2, шайбы - в комплекте с форсами были, 1.5 часа работы и форсунки на месте. Эффекта удовлетворения не получилось - раньше одна форсунка подстукивала, теперь все стрекочут!!!! То есть шуму поболее стало. Воздух из трубок ВД вроде как повыпускал....
Станут ли мягче работать форсы???? Типа притрутся...????
#19 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 March 2012 - 18:04
Надо было на стенде давление проверить, а так пристучатся через пару сотен.
Велик colnago  :wub:
#20 ОФФЛАЙН   vadik129
vadik129
  • Cообщений: 21
    W124 ТD 3.0 Diesel
Отправлено 12 March 2012 - 01:07
В вашем случае стрекочут гидротолкатели клапанов, откройте клапанную крышку, проверьте зазоры между кулачками и гидротолкателями, если они в норме - ничего страшного нет, изношеные гидротолатели теряют масло, а потом после запуска пока масло не нагреется - им трудно его закачать в себя, отверстия очень малые. Это сигнал, что за ними нужно наблюдать, но менять не спешите - они ещё могут долго протянуть. старайтесь до нагрева дизеля на давать резких оборотов - проживут дольше.
