Странный холостой ход
Сообщений в теме: 65
#21 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
    E230 1992. E320 1995
Отправлено 28 February 2012 - 14:14
При нажатии на диск обороты падают а может вообще заглохнуть.
Сообщение отредактировал 007aid: 28 February 2012 - 14:16
W124 E230, 1992 WDB1240231B778346 4МКПП кондиционер - продан(
W124 E320, 1995 4АКПП
#22 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 28 February 2012 - 14:16
Чуть больше сорока градусов было.
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 February 2012 - 14:17
При нажатии на диск обороты падают.
оно понятно. смесь и так богата, а ты ишо добавляешь.
ты буш регулить как я написал или не буш?
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 February 2012 - 14:20
ну тут желальтельно утром проверить что будет, ибо скорее всего это просто разница в показаниях датчиков (кто-то врет. либо на приборку либо на мозги) в общем пока этим не заморачивайся если всегда после 40* срабатывает. ибо если бы было что-то сильно криво то машина бы на холодную тупила бы
#25 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 28 February 2012 - 14:21
Да, буду. Уже стоит работает,греется.
#26 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 28 February 2012 - 14:23
если нажать на педаль газа до упора на горячем моторе то стреляет во впускной коллектор и плохо обороты набирает.
#27 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 February 2012 - 14:28
придется те топлвинуб смотреть и подсосы (но подсосы актуальны если тока стреляет сразу при переходе от ХХ)... по уму конечно нуна начинать с проверки давки топлвиа (или слива в обратку с регулятора), потом налив смотреть дозатора с форсами и без (но это я думаю тебе нереально)... в общем ща посмотрим что получится
#28 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 28 February 2012 - 14:31
В январе весь впуск снимали проверяли и прокладки все поменяли. Подсосов нет.
#29 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 February 2012 - 14:44
ты в общем регули, потом засеки обороты без РХХ когда отрегулил, перегазуйся несколько раз, проверь что при нажатии слабом обороты нерастут
потом можешь подключитьь ЭГРД с лямбдой и посомтреть куда увело смесь по диагностике и что стало с оборотами (РХХ не подклюай). потом уже все подключишь как надо и опять смотришь где смесь на ХХ и на 3000 оборотах. мона и на 3500 посмотреть.
далее думать будем. я пока на 10 минут отлучусь
#30 ОФФЛАЙН   greid
greid
  • Cообщений: 144
    w124t 102982 ке
Отправлено 02 March 2012 - 21:55
[quote name='Misha190E' date='28.2.2012, 15:13' post='1326169']
миша вопрос чисто для себя- лямбда я не понял из выше сказаного- начинает править от t двигателя или пока сама не прогреется она помоему всегда быстрее прогревается или нет?
124t 102982 88гв wdb1240831f086129
#31 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 March 2012 - 22:47
лямбда должна быть прогрета, а значит должна перебить опору 450мВ(когда она горячая - это легко), плюс к этому температура должна перевалить за 60*. только по обоим условиям врубается регулирование по лямбде...
#32 ОФФЛАЙН   greid
greid
  • Cообщений: 144
    w124t 102982 ке
Отправлено 03 March 2012 - 00:01
тоесть (для тех кто родился в танке - для меня) я завожусь при минусе на бк 45* через какоето я не засекал время, медленно начинается пляс 45-50*(на лям свой же обогрев в помощ газам) но темпер двигателя не дёрнулась с 40* значит ещё идёт обогащение пока движка не нагреется?и только после 60* движки начинается (забыл слово-типа синхронность топливо воздух для экономии)? спасибо за ранее за отзыв
#33 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2012 - 11:58
ну есть ли уверенность что 45-50 это реально лямбарег а не глюк какой-то прибора или ишо чего.... например тормоз подрочил и видлишь - если это лр то поползет вверх...
а вообще у меня был глюк с проводкой ДТОЖ и после перегазовки видимо от наклона мотора сигнас ДТОЖ пропадал и лямбдарег включался, но было это только если именно газануть сильно или там разворачиваться... а если просто стоять или плавно давать газа - то небыло такого
#34 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 03 March 2012 - 13:48
http://www.youtube.c...D9qwyZjHnOOZjqc
как обороты прыгают
http://www.youtube.c...Ll7qjGELzu_e6On
показания с ножки TF из-за этого прыгают обороты получается(( если отключать ДТОЖ, поведение двигателя не меняется все равно "газует"
CO настроил, теперь заводится сразу и не стреляет.
Сообщение отредактировал 007aid: 03 March 2012 - 13:51
#35 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2012 - 14:02
проводку копай, видна же проблема, в мозгу плавает сигнал ДТОЖ поэтому с ним и обороты
#36 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 03 March 2012 - 14:16
А сам датчик может так глючить?
#37 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2012 - 14:20
думаю нет и главное у тя с отключеннымм дтож тоже самое как ты пишешь, при отключеном там на тф должно быть около 5В и ровно стоять, а у тя прыгает. отключи дтож и сунь в его разъем вольтметр - ровно стоит когда газует или прыгает?
#38 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 03 March 2012 - 14:30
С отключенным 4.59 когда не газует ровно. Я в конце видео на 52 секунде отключаю датчик. Там же без разницы какую пару контактов вольтметром мерить?
Сообщение отредактировал 007aid: 03 March 2012 - 14:32
#39 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2012 - 14:40
пары разные. там где четко 5В это на EZL, а там где поменьше, как писал типа 4.6 это на КЕ.... вот если есть четкая зависимость плавания при изменениеи опоры то смотри проводку и если ниче не найдешь, то массы и питаловы ЭБУ КЕ лампой, и если там все ок, то блок на подмену поставь погляди
#40 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 03 March 2012 - 16:34
Щас минут сорок ждал пока глючить начнет)) Вот показания c ДТОЖ:
пара контактов на KE:
пара контактов на EZL:
