Странный холостой ход
Сообщений в теме: 65
#1 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
    E230 1992. E320 1995
Отправлено 27 February 2012 - 22:39
Холостой ход странный. Не могу понять почему.
http://www.youtube.c...Ll7qjGELzu_e6On
W124 E230, 1992 WDB1240231B778346 4МКПП кондиционер - продан(
W124 E320, 1995 4АКПП
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 February 2012 - 00:04
Что-нибудь на словах можно рассказать? Что происходит дальше? Как заводится, на холодную это, или так всегда, когда это все началось?
#3 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 28 February 2012 - 11:34
Сегодня заметил закономерность с помощью вольтметра. Ключ зажигания повернут, напряжение на диагностической колодке между выводами два и три 3.42. Завожу напруга 6.23 через секунд 10-15 напряжение начинает резко расти и в этот момент обороты повышаютя, а напряжение возвращается к 6.23. Напряжение стремится к 10.20~10.30. После долгой езды напряжение 10.33 и нормальный ХХ. Постоишь на месте и начинается опять. Больше проявлется на горячий мотор. Напряжение между выводами два и шесть 13.8
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 28 February 2012 - 12:39
когда напруга плавно растет от 6.23 - это лямбдареглуирование - т.юе. смесь типа богатая и комп урезает ее (напруга растет). почему растут обороты и как сильн оони растут? а если лямбду отключить и мониторить только напряг, тогад ты увидлишь ошибку, ну типа было 6.23, а станет 7.5В (ошибка на потенц) - обороыты попозут вверх, потом опять 6.23 - оборрооты вниз (это из-за потенца тогда)..
а так у тя похожу смесь богатая, раз у тя 10.3В на горячем постоянно - ты когда диск расходомера поднимать будешь слегка рукойто показания должны вних пойти.
так же если у тя 10.3 на ХХ постоянно и на оборотах близко к этому, то я бы помыл магнитную ловушку в дозаторе... но может это и накрутил кто-то смесь, тут историю нуна знать.
мозги судя по всему у тя бош 008 545 98 32.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 28 February 2012 - 12:55
судя по видео у тебя идет сбои по питанию и комп отрабатывает 27 секунд повышенные обороты как после пуска. т.к. как будто ты ресетнул комп. причина может быть в реле перегрузки (снять и хорошо пропаять) а на втором месте - помехи по ВВчасти, например стоят нештатные ВВпровода, крышка или бегунок, например с нулевым сопротивлением, тоже могут давать сбои на комп.
#6 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 28 February 2012 - 13:04
Напруга резко растет успевает вырасти до 8~9 и мотор газует снижает. С отключенной лямбдой 6.35 В сервисе регулировкой CO хх регулировали(( Позже еще одно видео скину. Иногда по другому ведет себя, все время подгазовывает.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 28 February 2012 - 13:10
ну я могу понять когда сами владельцы это делают ибо не понимаю суть, но в сервисе то...
тогда тебе нуна сначала отрегулить состав смеси без электроники на прогретом моторе, так же засечь какие будут обороты (эгрд и РХХ отключены), потом все подключить, завести и посмотреть куда убежит регулирование в диагнозе.
да, ишо вот что. показания 6.5В у тебя должны стоять пока температура мотора ниже 60*, это важно.
#8 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 28 February 2012 - 13:11
Свечи новые уже черные. ВВ провода новые. Хочу бегунок и крышку поменять еще. Реле перегрузки осенью говое покупал. Щас схожу проверю!
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 28 February 2012 - 13:15
оно логично по показаниям диагностики.
может просто потому что накрутили состав.
ВВ провода новые
новые для 102-ого мотора с сопртивлением или левые?
#10 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 28 February 2012 - 13:19
Отрегулировать CO по твоей теме http://www.oldmerin....showtopic=23842 ??? Мотор остынет пойду мерить все. чтоб мотор нагрелся полчаса покататься хватит?
#11 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 28 February 2012 - 13:21
Провода новые BERU с сопротивлением.
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 28 February 2012 - 13:22
да, тока регули пока на максимум оборотов без РХХ и ЭГРД, и засеки потом обороты какие будут.
зачем остынет? регулить то надо на горячем, прогретом... не менее 80* чтобы было.
#13 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 28 February 2012 - 13:29
"да, ишо вот что. показания 6.5В у тебя должны стоять пока температура мотора ниже 60*, это важно."
Чтоб замерить, а потом покатаюсь с отключенной лямбдой, заодно погрею.
Сообщение отредактировал 007aid: 28 February 2012 - 13:41
#14 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 28 February 2012 - 13:40
Не совсем понял: "регули пока на максимум оборотов" как это? Показания на лямбде странные при прогретом моторе не 0.1, а 0.05. При нажатии на диск набирает максимум 5в и глохнет.
Сообщение отредактировал 007aid: 28 February 2012 - 13:43
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 28 February 2012 - 13:41
замрить это мона и потом, да и если это будет не так, то тут может быть просто косяк в проводке от ДТОЖ, у менятак было - пропадал сигнал кратковременно, но это по факту никак не сказывалост на работе мотора... это я так написал, чтобы ты понимал что ты видишь на экране прибора и о чем это говорит. тю.е. когда комп по лямбде не рулит он кажет 50%(6.5В) если все датчики исправны. а до 60* комп и не рулит по лямбде, ибо она холодная ишо.
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 28 February 2012 - 13:44
мотор прогрет.
отключил ЭГРД и РХХ
мотор работает - обеднил смесь против часовой стрелки - оборроты припали. дальше шажками обогащаешь (по часовой) обороты растут. выведи их на максимум, т.е. когда при обогащении они уже не растут, после этого мона чуток обеднить на 15* против часовой (обороты не изменятся).
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 28 February 2012 - 13:46
ну и лямбду сразу мона провреить. прицепи на ее сигнальный провод вольтметр. - когда обеднишь смесь то он будет казать менее 0.2В, а когда настроишь все, то перескочит на 0.8В (ибо при такой настройке смесь чуток богатая получается, это нормально).ну и там мона сразу видеть = чуток нажал на диск расходомера - лямбда скакнула более 0.7В, приподнял диск - лямбда скакнула ниже 0.2В... вот и видишь что лямбад работает
#18 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 28 February 2012 - 14:05
спасибо за ответы! Я пошел мерить.
#19 ОФФЛАЙН   007aid
007aid
  • Cообщений: 62
Отправлено 28 February 2012 - 14:07
Замерил на холодный мотор. При пуске напряжение скачет 6.48-6.58. После прогревочных скачет 6.53-6.68. Через минуты две начинает расти до 10.4 температура меньше 60 там и держится.
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 28 February 2012 - 14:13
ну на какой температуре попозло ты засек? если при 55 то я бы забил, а если ишо и 40 не было, то тут нуна смотреть проводку на ДТОЖ и сам ДТОЖ. так же есть мона мерить сигнал TF на колодке реле насоса, но это все пока не актуально. ты пока отстрой смесь на механику и посмотри где что будет бегать на ХХ и на 3000 как я писал в другой теме.
