Сегодня мучился с этой проблемой, разбирал с группы контактов, там открыл крышку заднюю, которая крепится на три отверточных винта и все - вот где собака зарыта. Только больше до конца ключ не поворачивайте, чтобы руль клину не дал
замок зажигания на W123
#21
Отправлено 07 June 2014 - 00:11
#22
Отправлено 19 June 2014 - 00:17
tuflya
#23
Отправлено 18 December 2014 - 09:46
Как снять разьем с замка зажигания?
Поставил ключ вположение 1 - не выходит разьем
Вроде надо отжать какую-то скобу... Где ее искать?
Куплю :
#24
Отправлено 18 December 2014 - 22:58
никто не знает?Как снять разьем с замка зажигания?
Куплю :
#25
Отправлено 18 December 2014 - 23:10
Просто нужно повернуть ключ в какое-то положение, может быть и не в первое, не помню. Никакой пластины отжимать не надо.
Велик colnago
#26
Отправлено 19 December 2014 - 00:06
там было два типа замков - в старых вроде просто поставить ключ в первое положение и контакты можно снять,Просто нужно повернуть ключ в какое-то положение, может быть и не в первое, не помню. Никакой пластины отжимать не надо.
а в новых - какая-то скоба(так в книжке написано), только вот где эта скоба не написано
Куплю :
#27
Отправлено 19 December 2014 - 20:10
В старом замке разъём снимается просто так, в новом с повёрнутым ключём.
Велик colnago
#28
Отправлено 19 December 2014 - 23:44
всё - получилось! Спасибо!В старом замке разъём снимается просто так, в новом с повёрнутым ключём.
Оказалось, просто личинка поломана(или как-то криво установлена) - поставил не в первое положение, а около него и сразу вышел разьём!
Скобы никакой не оказалось!
Куплю :
