Проблемы с 603,960
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 08 March 2012 - 09:33
Приводной ремень я думаю тут ни причём так как неможет он никак влиять на хромание одного цилиндра.
У меня из - за натяжного двигатель когда нагрееться работал как на двух цилиндрах из 4. Как раз на переходе от хх до 1300 об. мин.
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#22 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 08 March 2012 - 10:34
Гена ремонтированный и при снятии ремня при проверке цепи вертел всё что завязанно на ремнём там всё с подшибниками нормально.
#23 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 08 March 2012 - 10:51
И ещё как писал выше на старых распылителях и просаженном давлении открытия 105-110 атм хромал намного меньше.
Попробуй покататься - может пристучатся форсы..
135 бар ИМХО - многовато для подуставшего насоса..
#24 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 08 March 2012 - 14:06
многовато для атмосферника, для турбового 135
насос на стенд, форсунки на стенд, компрессию померять, не забыть про шайбы и прочее
так ты можешь вечно гадать, надо быть хоть в чем то уверенным хотя бы на 90%
Сообщение отредактировал cargobull: 08 March 2012 - 14:08
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#25 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 08 March 2012 - 16:53
вообще давление на форсе же написано нужное зачем гадать
#26 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 08 March 2012 - 20:03
Podmarev
+1 вообще непонимаю смысла ставить давление ниже чем положено,зачем продлять агонию агрегата когда он просится в ремонт
Ваз 21214
#27 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 30 March 2012 - 06:57
Новые вводные по этому мотору.
Перед заменой масла решено было зделать раскоксовку колец.
И при заливке жидкости через форкамеры вылезло следующее.
Жидкость плохо уходила из форкамер 2 и 6 цилиндра а под конец заливки в 6 цилиндре вообще встала и потихоньку уходила в течении 4 часов.
Я так подозреваю что забиты отверстия в форкамерах и придётся их выдёргивать отмывать и чистить.
#28 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 04 June 2012 - 17:11
Всё вроде победил его.
Насос ТНВД был отдан в дизельный Бош сервис на проверку.
Было выявленно что нагнетательные клапана не держат.
Клапана были заменены и насос настроен.
После установки насоса дизель завёлся и ровно заработал.
Сообщение отредактировал Stiv: 04 June 2012 - 17:11
