Проблемы с 603,960
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 06 March 2012 - 16:55
Привет всем Трактористам.
Ситуация такая знакомый купил W 124 с 603,960 дизелем.
Пробег по приборке 370000 км.
Так как он на машинах только ездит и в них практически ничего не понимает то приходится ремонтировать его мне.
Когда он его купил двигатель работал неравномерно и подхрамывал на один цилиндр.
Были купленны новые распылители и перебранны форсунки с выставлением положенного давления в 135 бар.
Форсунка на втором цилиндре на которую были подазрения лила безбожно.
После этого на холодную заводится -20 г и работает ровно но помере прогрева и езды начинает хромать на один цилиндр и причём очень сильно аж так что машину качает.
Послал я его на диагностику к дизелистам там ему проверили компресию и вынесли вердикт что двигатель под капиталку так как компресия в цилиндрах от 14 до 18 атм.
У меня вопрос если такая низкая компресия смог бы этот дизель вообще заводится неговоря уже про запуск в -20.
У меня сложилось впечатление что в этом сервисе просто разводили его на якобы капиталку мотора.
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 06 March 2012 - 17:12
Масло жрёт?
#3 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 06 March 2012 - 17:33
Может он заводится и при такой низкой компрессии. Вообще 6 цилиндров трудно не завести при хорошем аккумуляторе и жидком масле.
У меня был бусик с 616 мотором. Плохо заводился. При 6-ти часовой стоянке на нулевой температуре не заводился. Решили компрессию померить. В одном цилиндре было 9 атм. Отрегулировали клапана компрессия поднялась до 18-21 атм. Запуск стал нормальный. После ночной стоянки при -20 запускался с первого раза. Масло он уже тогда подъедал. Через год его разобрали. Выработка на гильзах была сумасшедшая. Компрессия держалась только за счёт масла.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 06 March 2012 - 17:38
Масло жрёт?
Маслом чечёт прилично с поддона и глушилки на ТНВД так что определить сложно но он подлил на 1000 км 0,5 литра.
При этом выхлоп на прогретом обсолютно чистый нет ни сизыва дыма ни копоти.
Давление масла на прогретом моторе ниже 2 атм не падает.
#5 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 06 March 2012 - 19:04
Заводиться может. На своём проверял. У него до капиталки была компрессия 12-15-18-22-22... До -20 после ночной стоянки заводился... колбасило двигатель - дай бог... потом выравнивался..
Сообщение отредактировал Kарел: 06 March 2012 - 19:06
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#6 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 06 March 2012 - 19:48
пробег пол ляма почти, это раз и неизвестно в каких условиях он эксплуатировался если пустой и туду сюда то фигня, а если постоянно гружонный то это уже другие нагрузки.
форсунки 135 бар по моему дофига, аппаратура подсевшаяя и для такого давления распыла надо было 115 или 125 на всех выставить, медные шайбы под всеми форсами поменять, форсунки ещё раз на стенд если вторая опять глючит то её под замену, под глушилкой вакуумной стоит колечко уплотнительное его заменить как и прокладку на поддоне что бы масло не гнало, а там видно будет, но если машинка при -20 заводилась то мотор скорее жив чем мёртв так как это легенда надёжности дизеля шестисотой серии=) мой например заводился и при минус 30 после 6 часов стояния на морозе, колбасило его правда ни подетски пока прогреется=) при том что пробег был 515 тыс и компрессию ни разу не мерил=)
а знакомый пускай с капилкой подождёт, на горячуюю у него давление какое? а на холодную? если на горячуу меньше 1 то да пусть денежку откладывает, если 2 и выше то всё норм пусть катается=)
#7 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 06 March 2012 - 20:11
Полляма это ничего для этого мотора. Это же утюг. Если только за эти полляма масла ваще не меняли или стружку в маслозаливную горловину сыпали, я ваще не знаю что надо с ним делать чтоб ушатать :bangheat:
Давление масла показатель косвенный, если хорошее давление, то можно с уверенностью утверждать что КВ и всё что с ним связано в норм состоянии вот и всё, и компрессия тоже не на 100% отражает состояние ЦПГ, да и очень много факторов на нее влияют(читай статью выше)
Можно выдернуть сапун и посмотреть чё из него летит и летит ли? И еще не забываем про запустить машину и заткнуть сапун и засечь время сколько проработает авто пока не заглохнет. Способ конечно интересный, но отражает состояние мотора по кол-ву картерных газов
если есть сомнения по поводу сервиса, то надо не пожалеть денег и поехать в другой и проделать те же процедуры(замер компрессии, проверить форсунки, хотя бы ту на которую подозрение), можно насос на стенд отвезти, А ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО и если ничего не поможет, то возможно и придется капиталить и то, если всё совсем печально и ничего не поможет
135 бар для турбы вроде норм давление, это атмосферники на 115 настраивают
p.s. 6 часов или ночная стоянка это маловато, для теста надо чтоб сутки простоял на морозе, а после этого завелся :biggrin:
Сообщение отредактировал cargobull: 06 March 2012 - 20:21
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#8 ОФФЛАЙН   17952
17952
  • Cообщений: 95
Отправлено 06 March 2012 - 20:27
При текущем масле из глушилки тест с перекрыванием сапуна не дает эффекта.
Масло начинает фигачить из глушилки сильнее, + картерные газы, но мотор не глохнет.
У Брата 124 601 мотор, текло масло с глушилки, доливал как раз 0.5 л на 1000 км.
Поменял глушилку, убрал течи и расход масла пропал.
Компрессию низкую может показать неправильный компрессометр с большим объемом воздуха до манометра.
ИМХО: устранить течи масла и поездить. Проверить аппаратуру, троить на горячую может из-за неё (все равно снимать будете)
W126. 1988. 604 мотор в в процессе установки
#9 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 06 March 2012 - 21:50
ИМХО тест такой ни о чем... развод на бапки 100%
Оценка должна быть комплексной, а не по этому параметру)))) На форуме есть кстати про измерение компрессии статьи, почитай и скажи, так делали, теми приборами? Думаю сразу будет все ясно.
Причину расколбаса нужно конечно искать. Тут и форсунка может быть, может ТНВД, может банально трубка пропускать в соединении (запах будет).
Кстати компрессию мерили на горячем когда колбасило?
Наверно стоит проверить состояние клапанного механизма, может клапана зажимает из-за износа, отсюда при нагреве потеря компрессии и сбои в работе.
Короче вариантов масса.
ИМХО состояние поршневой самый адекватный тест не компрессия, а простая оценка количества выходящих газов через маслозаливное отверстие при работе. Чем сильнее сифонит, тем выше износ(износ это нормально, главное чтобы он был не слишком большим). Хотя тут нужно конечно хоть раз увидеть как сифонит действительно изношенный двигатель.
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
#10 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
вот
Сообщение отредактировал West_Dragon: 06 March 2012 - 21:52
W124 250D 602912
#11 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 06 March 2012 - 22:32
Вылей на ТНВД после прогрева ведро холодной воды, если расколбас уйдет, значит насос на стенд.
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 07 March 2012 - 18:31
Из сапуна ничего не летит есть только стандартная вибрация воздуха при работе.
Компресию проверяли почемуто на холодном моторе.
Снимал клапанную крышку смотрел распед как новый в головке всё чисто.
После затыкания сапуна глохнет через серунд 15-20.
И еще трогал трубки на форсунки все вибрируют кроме трубки 2 цилиндра когда колбасит мотор.
Сообщение отредактировал Stiv: 07 March 2012 - 18:32
#13 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 07 March 2012 - 18:35
И ёщё момент проблемы с глушилкой но пока не разобрался с ней.
Но когда не глохнет с ключа и обороты падают без поддержки электроники то двигатель начинает работать значительно ровнее.
#14 ОФФЛАЙН   17952
17952
  • Cообщений: 95
Отправлено 07 March 2012 - 21:03
Попробуй искуственно вызвать такой эффект надавливая на рычаг ручной глушилки.
Топливную на стенд.
#15 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 07 March 2012 - 22:28
А на каких оборотах двигатель "хромает"?
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#16 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 08 March 2012 - 07:31
От холостых 650 об до примерно 1500 об.
Потом выравнивается и работает ровно.
#17 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 08 March 2012 - 08:22
Приводной ремень скидывать не пробывал?
#18 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 08 March 2012 - 08:49
ссущая форсунка убивает поршневую,потому тщательно перемерять компрессию.И только по результату замеров реальных выносить приговор.Если реально выше 18 нет то ремонт как минимум головки неизбежен
Ваз 21214
#19 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 08 March 2012 - 08:56
Приводной ремень я думаю тут ни причём так как неможет он никак влиять на хромание одного цилиндра.
#20 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 08 March 2012 - 09:00
И ещё как писал выше на старых распылителях и просаженном давлении открытия 105-110 атм хромал намного меньше.
Так что думаю насамом деле проблема с насосом ТНВД.
В следующие выходные проверю сам компресию, зделаю раскоксовку если будет реально низкая а потом видно будет что делать дальше.
