Ясно.........термостат дешовый- выкинутые деньгиПечку помог один знакомый сделать, открыли принудительно заслонки и решили до лета крутилки не крутить)
Термостат и выключатель вентилятора через экзист заказал, вышло в 700р, менять наверно буду не сам.
Температура двигателя низкая 190e
#21
Отправлено 09 March 2012 - 23:36
#22
Отправлено 10 March 2012 - 11:51
Термостат вахлер, фирма проверенная уже на нескольких машинах, вроде как тот же оригинал, только без звезды.
А вот датчик вентилятора да, самый дешёвый.
W201 190Е 102. 2,0 89г. Ke. АКПП 722.400 111.974 2.3 97г. АКПП 722.423
#23
Отправлено 11 March 2012 - 13:23
А ещё вопрос, смотрел фотоотчёт по замене термостата и задумался. А ни каким герметиком там промазывать не нужно? Только резиновую прокладку ставить и всё?
Просто у меня сейчас там синий герметик какой то... Вот я и думаю, крышка то пластиковая, стоит или нет?
#24
Отправлено 12 March 2012 - 11:13
Привет, nastya!
Герметик лучше не применять, нужна новая резиновая прокладка. Обычно колечко это идёт в комплекте с термостатом.
Датчик включения вентилятора - Febi? Срочно откажись, если возможно. Этот датчик только внешне похож на датчик, необходимый функционал датчик от Febi не отрабатывает из-за своей конструкции и настроек.
Удачи!
#25
Отправлено 12 March 2012 - 12:56
Привет, nastya!
Удачи!
Датчик Facet. Пока не ставил, но мне лишь бы хоть как то работал, а то после 15 минут простоя во дворе с включённым двиглом, температура переваливает за сотню.
#26
Отправлено 12 March 2012 - 13:06
Лучше закороти фишку, и пусть крутит постоянно. Не замерзнет. Эксперименты с перегревом прекращай.
#27
Отправлено 12 March 2012 - 13:45
Я замёрзнуЛучше закороти фишку, и пусть крутит постоянно. Не замерзнет. Эксперименты с перегревом прекращай.
А какая разница какой фирмы датчик? Мне сейчас всё равно на какой менять, потому что родной не пашет. Ни что не мешает проверить купленный, а за температурой я и так слежу.
#28
Отправлено 12 March 2012 - 14:03
Ну Facet вроде не плохой производитель. В чем разница? Да никакой, если он надежно работает. Просто есть фирмы которым можно доверять, а есть к которым нужно отнестись с осторожностью, может работать некорректно, или срок службы закончится раньше чем первая поездка.
А почему датчик не ставишь?
#29
Отправлено 12 March 2012 - 14:52
Я про термостат спрашивал.........дешовый недолговеченЯ замёрзну
#30
Отправлено 14 March 2012 - 07:26
Вобщем датчик поставил, датчик не пашет. Хотя тут ещё дело может быть в проводке, ибо контакты в фишке раздолбаны.
На скольки градусах должен вентиль включаться? Или всё от датчика зависит?
#31
Отправлено 14 March 2012 - 08:03
Все зависит от датчика. Посмотри на нем должно сбоку выбита температура при которой он включается. Есть 85*, 95*, 100*.На скольки градусах должен вентиль включаться? Или всё от датчика зависит?
Или дай его номер попробуем пробить.
