Температура двигателя низкая 190e
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   nastya
nastya
  • Cообщений: 79
    w202
Отправлено 07 March 2012 - 08:38
Скажу сразу, поиском пользовался, темы читал, но всё не то.
Вобщем суть в чём, на днях перестала работать печка c правой стороны. То есть дуть дует, но холодным. Одновременно с этим заметил, что на скорости двигатель слишком эффективно охлаждается. Плюс ко всему, когда брали машину владелец предупредил, что не работает вентилятор охлаждения двигателя. Соответственно вентилятор так и не починили и на днях случилась такая вот пакость(
Проблема в термостате или печке тоже кранты?
190й 2 литра инжектор.
ЗЫ да, в гугле тоже искал.
W201 190Е 102. 2,0 89г. Ke. АКПП 722.400 111.974 2.3 97г. АКПП 722.423
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 07 March 2012 - 08:43
А ну глянь это не подойдет http://www.oldmerin.....php?sh...?????
http://www.oldmerin....dex.php?sh...С�
Не работает вентилятор охлаждения, или датчик на включение вентилятора?
#3 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 07 March 2012 - 08:48
http://www.oldmerin....showtopic=32794
#4 ОФФЛАЙН   nastya
nastya
  • Cообщений: 79
    w202
Отправлено 07 March 2012 - 08:51
Я если честно пока не сильно разбираюсь с мерсом ибо всего неделя владения, но так понимаю, что не работает сам вентилятор. То есть он как бы крутится, но еле еле и останавливается пальцем.
На сколько я понимаю, вентиль не электро.
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 07 March 2012 - 08:57
Термостат не работает. Покупай тока не тот, что руб 300, а тот, что руб 900.
Еще была темка по его замене. с картинками Краснов 190 ее мутил.
Поищу.........
Пропиши пока машинку р подпись http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
и город в профиль :bangheat:
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 07 March 2012 - 08:59
Вот здесь, под №11, датчик включения муфты вентилятора http://hd13.at.tut.by/P8140523.jpg
Сними разъем и закороти, контакты разъема. Если вентилятор закрутится, то проблема в датчике.
#7 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 07 March 2012 - 09:08
Так у него не крутится, а холодно............
Толстун , что то мне Красновский ШИКАРНЫЙ отчет с фотами не найти :bangheat:
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 07 March 2012 - 09:19
То, что не крутится и холодно это я понял. А если не крутится вообще,и охлаждается встречным потоком. А весна на носу, потеплеет и тогда закипит где нибудь.
А что за отчет? Я что-то не припомню.
Вот есть но не Краснова http://www.oldmerin....howtopic=106831
#9 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 07 March 2012 - 09:37
Это про печку 124.........
Серега там менял термостат в 190е...........очень все подробно.
Тока его картинки не в фотоотчетах.........где? ...Не помню, но видел :bangheat:
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 07 March 2012 - 09:49
Ну вот ещё есть с дружественного сайта
http://forum.benzua....tart=30#p283690
#11 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 07 March 2012 - 09:52
Ты все про печку :bangheat: У него термостат мотора не работает, мотор холодный.......... :moderator:
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 07 March 2012 - 10:04
Ну так бы сразу и сказали. :redface: :mrgreen:
http://www.oldmerin....h...st&p=474486
#13 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 07 March 2012 - 10:06
Привет, nastya!
А сам радиатор тёплый? Если тёплый и не греется двигатель - однозначно менять термостат, на не дешёвый, а то деньги на ветер.
Да, и вентилятор пальцами не останавливай, опасно это :fingal:
Для этих целей служит периодическая печать - газета, например, свёрнутая в трубочку.
Удачи!
#14 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 07 March 2012 - 10:16
Расставим все точки над Ё. На самом деле проблем не одна, а как мне видится, три.
Если в это же время дует горячим с другой стороны, то скорее всего проблема с клапаном печки (почему и заострял на этом внимание)
Тут, со всеми согласен -термостат.
Либо датчик, либо проводка от датчика, либо муфта вентилятора.
#15 ОФФЛАЙН   nastya
nastya
  • Cообщений: 79
    w202
Отправлено 07 March 2012 - 10:34
Всем спасибо за советы, после работы пойду гляну.
SydorOvitch, пальцами бывший владелец его тормозил, с уверенностью показывая, что он не пашет)
ПС постораюсь отписаться о том, чё как. Опыт лишним не бывает)
#16 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 07 March 2012 - 15:04
Ну вот, отчет так отчет! :applause: :applause: :applause:
Его бы в фотоотчеты вставить :confused: просто наглядное пособие :applause:
#17 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 07 March 2012 - 16:26
Ваше желание исполнено :biggrin: .
#18 ОФФЛАЙН   nastya
nastya
  • Cообщений: 79
    w202
Отправлено 09 March 2012 - 16:37
Вобщем с печкой дело было не в клапане. Клапан предыдущий владелец вытащил. Оказалось, что заслонки которые регулируют горячий/холодный воздух, не работают.
Термостат да, оказался убит. И плюс выключатель вентилятора тоже убит.
Так что всем ещё раз спасибо)
#19 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 09 March 2012 - 16:42
Сам делал, что купил, почем исправил?
#20 ОФФЛАЙН   nastya
nastya
  • Cообщений: 79
    w202
Отправлено 09 March 2012 - 23:08
Печку помог один знакомый сделать, открыли принудительно заслонки и решили до лета крутилки не крутить)
Термостат и выключатель вентилятора через экзист заказал, вышло в 700р, менять наверно буду не сам.
