колесо задевает за арку
Сообщений в теме: 56
#21 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 07 March 2012 - 18:09
Вася, если например наварочка, то она чуть больше новой.........
И может цеплять :confused:
Ясно, она даже новая одного размера, одна модель может цеплять, другая нет. На W201 допустимых размеров меньше чем на W124, нужно смотреть.
Пока без авто.
#22 ОФФЛАЙН   михвик
михвик
  • Cообщений: 45
    W124E
Отправлено 07 March 2012 - 19:19
Слухайте, а не может ли быть что крыло негуд китайский? :confused:
#23 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 07 March 2012 - 20:08
При гнутом рычаге или ударе обычно уходит колесо назад. У меня стояли такие же солнышки 195х15х60 ЕТ 27 на 190 и ничего за крылья не цепляло даже на полностью нагруженом авто колёса в арки уходили нормально НО с минимальным зазором по крыльям. НО на 65 уже не гуд, может цеплять. Судя по фото, передние пружины немного просевшие. А по хорошему надо колёса на 14 и динамика авто улучшится, и лёд/грязь по крыльям размазывать не будет, и расход топлива по экономней станет, и голова "болеть" не будет. На 190 (особенно если карбюратор или газ) - самое ОНО это колёса на 14. Проверено на своём неоднократно (у меня было лето на 15 аж три года, зима на 14). Сейчас комплекты дисков зима и лето на 14.
#24 ОФФЛАЙН   tntaktobe
tntaktobe
  • Cообщений: 77
Отправлено 07 March 2012 - 20:16
покрышки передние кама евро, от старых хозяев, 195/65/R15 не навареное
но слева же не задевает, померил седня рулеткой расстояние от по крышки до того места где цепляет, так на правом цепляющем оно меньше на сантим, выходит оно сдвинуто вперед. :sad2:
Сообщение отредактировал tntaktobe: 07 March 2012 - 20:17
MB 190, 102.962 / 2.0 / 1993 г.в.
#25 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 07 March 2012 - 21:01
рычаг может согнут?
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#26 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 07 March 2012 - 21:08
рычаг может согнут?
назд уйдёт.
#27 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 07 March 2012 - 21:20
Тогда брать кувалду и ..ячить рычаг назад :bangheat:
На сантим сдвинешь! :fingal:
#28 ОФФЛАЙН   tntaktobe
tntaktobe
  • Cообщений: 77
Отправлено 07 March 2012 - 21:51
там есть какието эксцентрики для ругулировки, пытались ими развальщики крутить, но чейто не помогло...
#29 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 07 March 2012 - 22:04
Да ты что? я ж шучу..... :gigi: Это для схождения..........
Короче езжай промеряй геометрию...............и аккуратнее по ямам :fingal:
#30 ОФФЛАЙН   tntaktobe
tntaktobe
  • Cообщений: 77
Отправлено 07 March 2012 - 22:13
А кто ее меряет Аркадий? и если чето там намеряют то шо делать.
#31 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 07 March 2012 - 22:28
Ну на подъемнике. скажеши померять, должны знать :confused:
Допустим диагонали от задней точки переднего, до передней подрамника заднего моста.
по диагонали :redface:
#32 ОФФЛАЙН   tntaktobe
tntaktobe
  • Cообщений: 77
Отправлено 07 March 2012 - 23:04
я под капотом померил, по диагонали от гайки амортизатора(мож она по другому зовется), до пимпочки на которую капот упирается, расхождение 1 см
#33 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 07 March 2012 - 23:22
:biggrin: Интересный подход.
Получается либо кузов с крылом от удара утянуло назад, либо стакан вывернуло ?
#34 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 07 March 2012 - 23:28
А тайка амортизатора по середине этой макаки, где три гайки на 13? одинаково право и лево?
тогда нех.........мерять дальше. надо делать одинаково.
Что не так надо смотреть........ :redface:
#35 ОФФЛАЙН   tntaktobe
tntaktobe
  • Cообщений: 77
Отправлено 07 March 2012 - 23:52
завтра сфотаю и замеры на фотке нарисую, а щас всем спасибо за советы. спокойной всем ночи. :super:
#36 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 March 2012 - 19:40
tntaktobe
а ответ ужасно прост, и ответ единственный -
отправь в помойку пружины и амортизаторы. только замени не на какое нибудь барахло, а пружинки поставь оригинал, по вину и комплектации подбери, проставки на один номер больше возми, да амортизаторы хорошие. да и пройдут все твои печали!
#37 ОФФЛАЙН   tntaktobe
tntaktobe
  • Cообщений: 77
Отправлено 09 March 2012 - 12:21
tntaktobe
а почему тогда задевает только с одной сторны. видел мерсы совсем на пузе лежат, но ниче не задевает....
#38 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 09 March 2012 - 12:23
Ты зафотал? обе стойки сверху.........ждем ведь :redface:
#39 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 09 March 2012 - 12:36
Правая сторона подвески всегда больше страдает.
Заезд на обочину,парковка и тд.
И на подсазнательном уровне - ты всегда стараешся протащить левую сторону аккуратней - ведь ты же слева!
Тебе правильно говорят - смотреть прижины,амморты,проставки..
Ради прикола - махни местами прижины - убедишся сам.(при условии что рычаги в порядке!)
в чём сомневаюсь..
#40 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 09 March 2012 - 12:44
в чём сомневаюсь..
А сантим в расхождении уйдет на другую сторону заменой опоры слева направо :confused:
