колесо задевает за арку
Сообщений в теме: 56
#1 ОФФЛАЙН   tntaktobe
tntaktobe
  • Cообщений: 77
Отправлено 07 March 2012 - 11:37
доброго времени суток всем мерсоводам!
проблема у мене странная. правое колесо задевает за нижнюю переднюю часть арки крыла. происходит это на кочках. с левой стороны такого не происходит. специально во дворе заежал обеими колесами поочереди. справа задевавет, слева нет. ездил на развал-схождение, там все тит топ. к рихтовщикам (так как справой стороны, внутри возле поворотника помято железо) тоже говорят что по зазорам все нормуль. короче никто ниче путного сказать не может. вообщем нид хелп.
MB 190, 102.962 / 2.0 / 1993 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 07 March 2012 - 12:16
Привет.
Как давно задевает?
Какой вылет у дисков?
Пружины в каком состоянии?
#3 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
    W123 1978 300D OM617
Отправлено 07 March 2012 - 12:38
там в амортизатор резинка буферная одевается, у меня такое на левом переднем в 123 происходит, посмотри ехист там она есть.
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657  и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 07 March 2012 - 13:21
Смотреть стакан,пружину,сайлент/болт евонный,отверстия под болты(развальные).
В любом случае - разбирать..
#5 ОФФЛАЙН   tntaktobe
tntaktobe
  • Cообщений: 77
Отправлено 07 March 2012 - 14:02
Привет.
Как давно задевает?
по поводу как давно? как купил так и задевает...купил в декабре
насщет вылета, не знаю, вроде родные мерсовские, с завода.
насчет пружин. а как их понять в каком состоянии...извиняйте конеш, но я чайнег в этом деле)))) :bangheat:
#6 ОФФЛАЙН   tntaktobe
tntaktobe
  • Cообщений: 77
Отправлено 07 March 2012 - 14:12
а тоесть у меня ее может не быть? и ее надо тудэ воткнуть?
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 07 March 2012 - 14:27
тогда ищи нормальный сервис.
#8 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 07 March 2012 - 15:00
В сервис нормальный надо. Город пропиши, может кто посоветует куда ехать.
#9 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 07 March 2012 - 15:10
Привет.
Как давно задевает?
А бывают диски такие с разным вылетом?
Показал бы автор фото слева и с других ракурсов...... :confused:
#10 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 07 March 2012 - 15:12
да
#11 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 07 March 2012 - 15:14
да
Так может один не стандарт? Вылет большой?
#12 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 07 March 2012 - 15:16
поменять местами колеса
#13 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 07 March 2012 - 15:30
Слава, я размышляю..........раз зазоры и развал в норме..........развал с разным вылетом может показывать нормально? Если мерять на все 4 колеса?
или на 2 колеса?
#14 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 07 March 2012 - 15:38
НЕ факт
никто бы не взялся делать .. поэтому вывод - диски одинаковые!
Такая хрень на 124 и подобных - изменёная геометрия ..
Мог быть удар - деформируется лонжерон,рычаг,стаб...допустим..
визуально и в АРАсервисе не отследить нормально такое!
поэтому повторяю
Сообщение отредактировал ванятка: 07 March 2012 - 15:39
#15 ОФФЛАЙН   tntaktobe
tntaktobe
  • Cообщений: 77
Отправлено 07 March 2012 - 17:00
или на 2 колеса?
я кстатит видел такую байду, на нескольких таких же меринах....в том же месте. то же колесо...
#16 ОФФЛАЙН   tntaktobe
tntaktobe
  • Cообщений: 77
Отправлено 07 March 2012 - 17:02
живу в Казахстане, г. Актобе
#17 ОФФЛАЙН   tntaktobe
tntaktobe
  • Cообщений: 77
Отправлено 07 March 2012 - 17:06
вот другие ракурсы и слева
#18 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 07 March 2012 - 17:32
Тогда спрошу.......А колесики не великоваты? 195-.....-15? :confused:
#19 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 07 March 2012 - 17:53
Привет, посмотри вылет дисков все таки, такие диски были для разных кузовов, и имели разные вылеты. А резина вполне нормальная для w201.
Пока без авто.
#20 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 07 March 2012 - 17:57
Вася, если например наварочка, то она чуть больше новой.........
И может цеплять :confused:
