масло в воздушке
Сообщений в теме: 42
#21 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 16 March 2012 - 12:28
На всякий случай пока жду запчасти все равно надо проверить. Тем более что кольца и цилиндры после проверки оказались живее всех живых все таки компрессия 12 не может быть с плохими кольцами. По поводу вентиляции картера он вентилируется только через клапанную крышку или нужно смотреть что то еще?
Сообщение отредактировал kissmyass: 16 March 2012 - 12:31
W124 230E
#22 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 16 March 2012 - 13:10
Привет.
Да.
Проверить и почистить надо бы все патрубки от воздухана и до калоши расходомера, включая РХХ и пластиковый "стаканчик" на стыке после сапуна.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#23 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 16 March 2012 - 13:12
Привет.
Да.
Удачи.
А какой смысл они же опять засрутся маслом?
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
#24 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 17 March 2012 - 18:10
кто нибудь может подскажет какой заливать антифриз, радиатор медный просто есть ликви моли 235.3, но на сколько знаю нужен 235.0 вот и думаю не случится ли что-нибудь? Голову решил поставить с донора на моей по моему трещина между клапанами в первом цилиндре и цвет клапанов заметно отличается от остальных,но точно уже будет известно после проверки.
W124 230E
#25 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 26 March 2012 - 00:03
Проблема была решена заменой головы, старую все никак не разберу до конца чтобы узнать в ней ли было дело или просто начала прогорать прокладка хотя с виду она совершенно нормальная. Еще ни разу ни у меня ни у моих знакомых не было ничего подобного если старая голова окажется нормальной я уже даже не удивлюсь.
W124 230E
#26 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 26 March 2012 - 09:54
Если не сложно ,выяснишь в чём проблема была в голове ,дай знать !!
#27 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 26 March 2012 - 20:12
Хорошо
W124 230E
#28 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 27 March 2012 - 20:14
Может маслоотделителю трындец пришел
#29 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 28 March 2012 - 08:23
Да вот точно не кто не знает,у меня такая же проблема,пока так катаюсь, но очень хочу устранить ,хорошо бы зарание знать в чём причина капиталить свою голову ,либо брать другую??!
#30 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 02 April 2012 - 19:56
Снимаешь свою голову, ищешь табличные заводские параметры своей головы, затем везешь это дело на ремзавод, они там проверяют герметичность, отсутствие трещин, износ седел клапанов, овальности и прочее. Как-то так
#31 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 09 April 2012 - 12:18
Проверили голову оказалась в порядке единственное предположение, что это могло быть из-за прокладки :confused:
W124 230E
#32 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 09 April 2012 - 12:24
о а какой прокладки?
#33 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 09 April 2012 - 12:32
прокладки гбц просто больше ничего не остается, хотя с виду целая. Все кто видел проблему говорили, что кольца или вентиляция оказалось ни то ни другое.
W124 230E
#34 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 09 April 2012 - 12:33
Какая кстати компрессия?
W124 230E
#35 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 09 April 2012 - 12:35
Не точно не прокладка я менял её проблему не решила!!
#36 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 09 April 2012 - 12:40
Масло выбрасывает постоянно или только на горячем моторе?
W124 230E
#37 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 09 April 2012 - 12:42
Точно не знаю ну по моему на горячем.
#38 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 09 April 2012 - 12:54
У меня точно начинало выбрасывать на горячем я специально шланг одевал на клапаную крышку, а другой конец в бутулку и смотрел, масло выбрасывало после прогрева и вспенненое. Может быть мастера плохо проверили голову, ясно одно после замены гбц проблемы не стало.
W124 230E
#39 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 09 April 2012 - 14:34
Навреное я тоже пополню ряды маслоплюевых моторов.
Предыстория - авто 6 лет пылилось в полуразобраном состоянии, двиг был собран , его не трогал. Собрал все остальное. Катаю навреное месяцок, не активно, по немногу.
Пока были холода всё ок, на днях воздух прогрелся до 20г , двигатель тоже решил прогрется до 100г, датчик t 3х контактный включения венелятора сдох, подрубил на 2х контактный усё ок.
Через пару дней заметил что авто начинает дымить синеньким дымком после прогрева гдет 40-60гр. Маслице в воздухане, грам 5-10 точно булькает, уже настараживает.
Давление масла на 80гр - не падает ниже 1,5.
Масло 10w40 лукойлоговно.
Хотел бы уточнить такие вопросы:
Сдохшие, закаменелые и т.п. маслосёмные колпачки могут быть того причиной?
Какие симптомы сдохших колпачков?
Сдохшие маслосъёмные кольца, поршни, их признаки?
Сообщение отредактировал user717: 09 April 2012 - 14:36
w201, 1989г.в, 102.962 2.0л, Ke-Jetronic , 4МКПП я на drive2.ru
#40 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 10 April 2012 - 11:56
Из- за колпачков масла в воздушке не будет, а вот цпг вполне может быть тем более что появился дым. Кстати дым из сапуна или глушителя? П С У меня выбрасывало грамм по 100 за 10 минут)
W124 230E
