масло в воздушке
Сообщений в теме: 42
#1 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 08 March 2012 - 14:58
всем доброго времени суток. Сегодня случилась неприятность в воздушку стало попадать масло мотор 102 у кого какие мысли?
W124 230E
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 08 March 2012 - 16:32
да какие тут мысли, все стандартно если воздушный начал плавать в масле, это говорит только об одном- в картер прорывается слишком много газов из цилиндров, а это износ цилиндро- поршневой группы, чем больше масла тем сильнее...
можно конечно для успокоения себя прочистить систему вентиляции картерных газов, но маловероятно что поможет
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 08 March 2012 - 16:47
сейчас проверил компрессию 12 во всех цилиндрах давление на холодную 3 на горячую 2 может такое быть при сломанных кольцах да двигатель без воздушки работает без перебоев не троит свечи все чистые(
W124 230E
#4 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 08 March 2012 - 17:29
Привет.
На внутренней стороне крышки клапанов стоит маслоотделитель. Когда ему кирдык - картеные газы с парами масла вылетают в вентиляцию картера и там конденсируется масло. При этом засирается периодически вентиляция картерных газов. Теперь нужно прочищать все патрубки и особенно пластиковый стаканчик на стыке патрубков от РХХ, сапуна и трубочки РСД ( главное при обратной сборке не перепутать направление стаканчика ).
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 08 March 2012 - 18:33
завтра буду снимать крышку посмотрю что там. прокатился без воздушки теперь под капотом все в масле зато как стал быстро набирать обороты видимо фильтр был плохой хотя с виду чистый менял в конце осени.
W124 230E
#6 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 08 March 2012 - 22:40
Привет.
Крышку так просто не снимай, только по делу - прокладка одноразовая (20евро у нас).
Фильтр воздушный, по своему опыту - кнехт 10т.км., бош 8т.км., хексен 5т.км., после этого мотор задыхается и жрёт масло.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#7 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 09 March 2012 - 12:51
Хорошая прокладка клапанной крышки далеко не одноразовая! (Элринг например или Рейнз)
#8 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 09 March 2012 - 16:25
снял клапанную крышку с виду все в порядке. Собрал все обратно завел стояла работала полчаса все было в порядке потом опять начала выбрасывать масло в чем дело не могу разобраться(
W124 230E
#9 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 09 March 2012 - 17:54
может ли это быть из за неисправного клапана вентиляции картера?
W124 230E
#10 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 09 March 2012 - 17:58
может ли это происходить из за неисправного клапана вентиляции картера?
W124 230E
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 10 March 2012 - 00:06
он не может быть правильным или нет! его там просто НЕТ!
Леонидыч написал верно, доставай поршни и смотри на кольца, или они "сели", или залегли. возможно и то и другое. в любом случае, без изъятия поршней, детальной диагностики с точными измерительными приборами, не обойтись!
#12 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 10 March 2012 - 12:41
то есть компрессия не показатель состояния поршневой?
W124 230E
#13 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 10 March 2012 - 17:39
причина пока не установлена придется ставить донорский мотор, а этот ждет вскрытие
W124 230E
#14 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 14 March 2012 - 13:25
вскрыли мотор с виду все цело даже хон еще не стерся
W124 230E
#15 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 15 March 2012 - 14:55
Могло ли это происходить из-за микротрещины в головке и можно ли увидеть её невооруженным глазом?
W124 230E
#16 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 15 March 2012 - 15:07
У меня такая же проблема как и у автора ,шарил по форуму ,где то упоминалось про маслосьёмные колпачки ,что возможно они причиной являются ,вообще сам хочу решить эту проблему !!!
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
#17 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 15 March 2012 - 15:35
двигатель от замены до замены масла 10000км расходовал не больше 200 грамм масла и не дымил вряд ли я думаю проблема в колпачках. Двигатель даже ни разу не перегревался.
W124 230E
#18 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 15 March 2012 - 19:06
От износа колпачков мотор сапунить не будет - хоть их вообще сними, все равно не будет!
В районе ВМТ колец ступенька есть? Остатки хонинговки не показатель - цилиндр изнашивается неравномерно. У меня был случай: приносят цилиндр (правда мотоциклетный) на расточку. Я нутромером тыц сверху, снизу, посередине - говорю неси поршень первого рем. размера. Начинаю растачивать не выходит! У него износ сверху с одной стороны а снизу с противоположной... пришлось на второй ремонт точить.
Вообще странная ситуация у тебя... Кольца не закоксованные были? не залегшие? замки как стояли?
Если с кольцами все гут - значит все же дело в маслоотделителе, разбирай и все отмывай.
Да еще чуть не забыл - эти кольца не ставь назад, поставь новые - иначе масла будет жрать. И при условии что цилиндр в допуске, если нет - то точить.
#19 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 15 March 2012 - 21:39
Ступенька не ощущается на днях повезу голову на дефектовку.
W124 230E
#20 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 15 March 2012 - 22:43
Что то сдается мне что голова тут не причем...
