Сломался шаровый палец на 124-м
Сообщений в теме: 44
#21 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 13 March 2012 - 22:52
я заказал уже оригинал. счас с пружинами заковыка
теперь ещё
#22 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 13 March 2012 - 23:02
Пыльник здесь ни причем, палец не должен ломаться.
[/quote]
...верняк ! 100%
#23 ОФФЛАЙН   AHTOXA.28
AHTOXA.28
  • Cообщений: 42
Отправлено 16 March 2012 - 23:09
Шаровая однозначно фуфло, ибо при любом раскладе палец не имеет права ломаться.
Как не имеет права перевернуться автомобиль на ровном асфальте, при любом раскладе.
(Вспомнился давний конфуз Мерседеса-А)
По теме: Шаровая опора - это то, что стоит очень недорого даже в оригинале.
А отвечает она за вашу, и не только, жизнь.
Так зачем испытывать судьбу??
вот что что а сломаться он может даже очень, что и произошло с моим 3 года назад ехал как ни в чём не бывало по ровному асфальту примерно 70км/ч хотел пойти на обгон но что то удержало как бац и я плавно ухожу на обочину с оторванным колесом и мятым крылом, дело было зимой на улицё было около -10 всё было оригенал машина 88г на шаровой просто хрупкий разрыв и ржы вовсе небыло вот так вот.
W124 /200/ 102.922 Pierburg 2EE МКПП
#24 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 25 May 2012 - 23:02
А у меня родственик погиб .
Шаровые на этой модели именно ломаются- такая особенность, прощитались немцы , еще говорят тонкие колодки вылетают из супортов.
Вот сейчас читаю эту тему именно для подтверждения моих знаний.Жалко ,что у автора прошла шаровая 50 тысяч , я думал по дольше ходят.
#25 ОФФЛАЙН   Артем Андреевич
Артем Андреевич
  • Cообщений: 117
    230e
Отправлено 28 May 2012 - 15:24
просто левак попался и или не правильная установка. про то что немцы просчитались бред сумасшедшего. как и про колодки))
Сообщение отредактировал Артем Андреевич: 28 May 2012 - 15:25
  • vlad220 это нравится
w 124 230e 1990г. мкпп 5, январь 7.2онлайн
#26 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 28 May 2012 - 15:29
Колодки из суппортов никак вылететь не могут !!! даже если останется одна железка-подкладка.
#27 ОФФЛАЙН   Артем Андреевич
Артем Андреевич
  • Cообщений: 117
    230e
Отправлено 28 May 2012 - 15:55
ну если сломается или сгниет пружинка, выпрессуются гвозди то вполне реально даже и новые) правда слишком много если)
#28 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 28 May 2012 - 16:28
Если сгнеет пружинка или сломается, может тогда машина не нужна, если она где то стоит, и гниет. А если ездишь, то и заглядываешь, туда чаще.
Пока без авто.
#29 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 28 May 2012 - 17:14
колодка может проскочить на любом авто,между диском и скобой суппорта!
Но только при запредельном износе диска и колодки и полной глухоте водилы!
вот так ещё бывает у некоторых водятлов:
pagero
Сообщение отредактировал den717: 28 May 2012 - 17:23
всё продано....
#30 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 28 May 2012 - 20:01
http://www.oldmerin....showtopic=94870
#31 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 28 May 2012 - 20:15
Не прав ты братело, очень распространенный факт разрушения пальца шаровой без видимых причин от просчета толщины пальца шаровой.Ты даже этот форум можешь по юзать - ломаются даже на 190-х. На современных мерсах при гарантии шаровые раз в 50-т тысяч меняет завод за свой счет , не знаю как это связанно с нашей моделью , возможно маркетологический ход , а не отзыв модели.
Неправильная установка не возможна, так как палец при работе крутится влево и вправо и шар в классике это форма 3Д круга .Метка стоит ,для того, чтоб проще было совместить прорезь на пальце и отверстие под крепежный болт пальца. Другие фирмы в данном месте делают круговую бороздку на пальце шаровой..
Буду менять шаровые , а то не известно сколько они прошли да меня.
#32 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 28 May 2012 - 20:29
Стоит посмотреть на нормальную шаровую, нифига не крутится она во все стороны, и проточка как раз для того что бы не палец попасть а саму шаровую сорентировать правильно, если поставить не правильно может сломать как раз, она будет ограничевать ход подвески. А палец должен свободно проворачиватся, даже в новой шаровой, в нормальной.
Пока без авто.
#33 ОФФЛАЙН   Артем Андреевич
Артем Андреевич
  • Cообщений: 117
    230e
Отправлено 28 May 2012 - 20:45
сегодня менял шаровые стояли проточкой по середине кованого кронштейна (куда сама шаровая и запрессовывается) выбил старую снял пыльник в итоге палец шара а не сам шар ходит в овале этот самый овал расположен перпендикулярно оси рычага. если поставить криво то сильно ограничивается ход подвески.палец шаровой ломается при большом ходе подвески об корпус шаровой опоры
#34 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 28 May 2012 - 20:53
На новой не крутится изза плотной посадки, просто рукам сил не хватает свернуть , а установка корпуса шаровой относительно пальца не имеет значение ,судя по внешним данным , иначе был бы элипс в зоне выхода пальца из корпуса шаровой ,например шаровая нижняя Ваз 2101 , даже в этом случае важна установка корпуса по движению подвески , а палец можно крутить по горизонту корпуса как угодно-ибо шару пофигу.
Ход подвески ограничивается демпфером ,не знаю как на 124 , а в Ваз 2101 это резиновая хрень над верхней тягой + ход работы амортизатора.
На 124 скорее всего амортизатор ограничивает ход подвески , конечно выход за крайнее положение может сломать палец , но тут нужен точный визуальный анализ конкретного автомоболя ,с оценкой запаса ходов ,искривления тяг и кузова с износом соленблоков, в данный момент я ответов не знаю.
#35 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 28 May 2012 - 20:55
Значит овал есть, тогда метка для правильной установки корпуса шаровой.
#36 ОФФЛАЙН   Артем Андреевич
Артем Андреевич
  • Cообщений: 117
    230e
Отправлено 28 May 2012 - 21:03
:closedeyes:
#37 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 28 May 2012 - 21:12
Есть и без овала, просто круглые, под пыльником, они скорее выпрыгнут от туда, а овальные еще поскрипят. Ставил Лемф., запресовал, примерно выставил прорезь правильно, не помню каким именно инструментом, но не трудно, она повернулась, вставил в кулак пробоем подправил, чтобы не повредить резьбу, и все. Мне один знакомый говорил что качественные рулевые нак., шаровые не зажаты намертво, должны с усилием перемещатся рукой. Еще такой момент, машина в Германии до меня ездила, там меняли шаровые, и разрез в самом кулаке, где палец, замазан герметиком был, очень хорошо все разбирается.
Пока без авто.
#38 ОФФЛАЙН   Артем Андреевич
Артем Андреевич
  • Cообщений: 117
    230e
Отправлено 28 May 2012 - 21:35
хде тама резьба? :slobber:
#39 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 28 May 2012 - 21:37
Болт, который зажимает палец в кулаке.
Пока без авто.
#40 ОФФЛАЙН   Артем Андреевич
Артем Андреевич
  • Cообщений: 117
    230e
Отправлено 28 May 2012 - 21:43
:redface: ах. ну да, точно.
