Хорошо что скорость маленькая была.Фото вечером
Сломался шаровый палец на 124-м
Отправлено 12 March 2012 - 16:40
теперь ещё
Отправлено 12 March 2012 - 16:53
А кто производитель? Это что то новенькое, что не вырвало а сломался.
Отправлено 12 March 2012 - 17:20
fastvasja
производитель TRW шаровую менял вместе со всей подвеской 4 года назад.Самое печально что при разборе нашли отломанные витки от пружины теперь думаю как пружину менять.Болты на рычаге закисли полностью
теперь ещё
Отправлено 12 March 2012 - 17:50
А пробег сколько после замены?
Отправлено 12 March 2012 - 17:53
тык 50-60
теперь ещё
Отправлено 12 March 2012 - 19:25
теперь ещё
Отправлено 12 March 2012 - 19:35
онаж сгнила
)) за машиной то следить надо
)) пылник видимо уже давно порван был
Отправлено 12 March 2012 - 19:42
самое интересное что ничего не стучало.До этого я со стучащей шаровой пару месяцев ездил,а тут....
Щас воткнул на место какой то лемфедер,но судя по нему он не фонтан.Какие альтернативы оригиналу предложите???
Сообщение отредактировал МАКСЯ: 12 March 2012 - 19:43
теперь ещё
Отправлено 12 March 2012 - 19:50
а метки правильно стояли?
Отправлено 12 March 2012 - 19:54
трв хорошие шаровые тут наглядный случай неправильной эксплуатации, на пальце коррозия значит пыльник порван был и давно, такой итог будет на люьой шаровой
Отправлено 12 March 2012 - 20:01
Что то я не слышал что бы сантиметровый палец за четыре года перегнивал..При любых условиях эксплуатации..
Когда то у меня была 325/Е 30..вот там турецкие шары срезало на ура..Металл говно на этой ШО,поэтому и срезало..Зависит не только от фирмы/производителя,но и от страны изготовления..
ГАЗ 69 - для души.
УАЗ 3151 Черный Раптор-сток и только сток
SLK - на каждый день
WDB1704471F052969
Московская Шнауцер Команда
Отправлено 12 March 2012 - 20:30
парни насоветуйте как с пружинами быть?на левой отломан виток.Болты естественно не откручиваются.Есть мысль просто воткнуть новые пружины-поездить чтоб просели.если развал не в допуске-пилить болты и менять сайленты-в противном случае забить и ездить дальше на новых пружинах.Пружины то какие взять?Из неоригинала...
теперь ещё
Отправлено 12 March 2012 - 20:36
Я от старой шаровой хотел палец ножовкой отпилить, полотно очень быстро стерлось, не прорезав и 3 мм. а еще тут спрашивали, так и не ответили, шаровые правильно стояли, по логике, при неправильной ориентации ее, при большом ходе подвески может сломать.
Отправлено 12 March 2012 - 21:02
про ориентацию не вкурсе.скажите как должно быть?
теперь ещё
Отправлено 12 March 2012 - 21:24
На корпусе шаровой проточка есть, она должна быть обращена под углом 90гр к оси крепления рычага http://www.oldmerin....php/t15842.html в 7-м пункте есть рисуночек.
Отправлено 12 March 2012 - 21:46
По пружинам что посоветуете?
теперь ещё
Отправлено 13 March 2012 - 07:37
МАКСЯ
Делай сразу все.Если так сильно болты закисли то и развал не делали хрен знает сколько..Вжизнь не поверю что после регулировки жопы на новых пружинах и развал и кастер встанут в допуски..
ГАЗ 69 - для души.
WDB1704471F052969
#18
Отправлено 13 March 2012 - 09:22
Перед вооюще то
теперь ещё
#19
Отправлено 13 March 2012 - 22:51
Шаровая однозначно фуфло, ибо при любом раскладе палец не имеет права ломаться.
Как не имеет права перевернуться автомобиль на ровном асфальте, при любом раскладе.
(Вспомнился давний конфуз Мерседеса-А)
По теме: Шаровая опора - это то, что стоит очень недорого даже в оригинале.
А отвечает она за вашу, и не только, жизнь.
Так зачем испытывать судьбу??
Пыльник здесь ни причем, палец не должен ломаться.
W210 E280 4 matic 1997
