ОМ-617
Сообщений в теме: 53
#21 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
    602912,Е 124 TD, 1995,МКПП
Отправлено 14 March 2012 - 13:52
Так то как раз дизелисты были, моторами такими занимаются. И не сказал бы что плохо разбираются, странно как-то.
Ну ни бывает такого,чтобы дизель зажимало даже после расточки всего.И почему они так сказали оч.странно.,если занимаются дизелями.
Е 124.,250 ТD-. 602962.,1995г.в., 5 МКПП.: W140., SE600 91г.в. TD-603. АКПП Переделка с Бензина на Дизель.
#22 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 14 March 2012 - 14:00
Новые моторы на заводе проходят холодную обкатку, на специальном стенде, а в автосервисе таких стендов нет, вот и таскают на веревке))
Глупость.
Ну новые после переборки тяжко провернуть со стартера, не всегда даже возможно!
Чушь собачья.
Правильные з\ч со всеми нормативами и допусками и голова с руками правильными, то все крутится легко стартером!
Всё верно. так и есть.
Что верно-то? Точно это таскать на веревке машину ради того, чтобы ее завезти?? Пиздец полный. вы хоть сами-то понимате , что вы пишите??
Я представляю 126-й с 3-й серией АКПП когда на глазах у хоза , чтобы сей авто завести вы угробите АКПП, собственно достаточно и 123-го с АКПП 1-й серией. И вот потом посмотрим, кто из вас будет крайним.
Ты в шоке сам от себя, от своих знаний. Элементарного не знаешь. Я сам себе мастер. ,и ни кто не жаловался на мою работу и качество.И я ни когда не обращался за помощью в сервисы, сам сделал сам ездишь,то ищите потом виноватых сервисменов. Лучше прежде чем ответить,подумай,над своей провотой. Ни чего личного.
Уже ответил который поддакивает и ничерта не знает в моторостроении , вам дорога на Автоваз, пока они автомат не придумали вместо мешалки.
Хрен да с ним 126-м, а как к примеру возьмем 124-й со 104-м мотором после капиталки и 5-й серией АКПП, как там вы будите заводить-то?? Тоже на галстуке??? Что-бы вы не ответили, поясню для рукастых и безбашенных, с данным мотором АКПП с одним насосом, Обратного насоса там нету! и заводка с троса влечет поломку, а точнее полная замена АКПП! Или это для тебя ново? А стоимость сказать скока стоит коробас Б\у 5-й серии, так это не секрет 50к.
#23 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 14 March 2012 - 14:07
haligali123
да при чём тут коробас...
вот и всё! всё правильно сказал.Добавить нечего..
#24 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 14 March 2012 - 14:32
Глупость.
Чушь собачья.
Хлодная обкатка.,не влечёт за собой заводку.,и проводится на стенде.Потому она и есть холодная.А правильные или не правильные запчасти.,не влияет от качества расточки.,На растоянии спорить,ни чего не стоит., На расстоянии смелости полные штаны.,и нагрубить можно без последствий.
Сообщение отредактировал wiza: 14 March 2012 - 14:33
#25 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 March 2012 - 14:40
Да не ругайтесь вы.
В самом деле, что это за расточка такая, что мотор потом хрен прокрутишь? Там же позадирает всё.
Велик colnago  :wub:
#26 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 14 March 2012 - 15:31
Никто вам и не собирался даже грубить. просто вы не понимаете что сами пишите, выше топиком вы процетировали меня, там все изложено в доль да поперек, читайте лучше и какие поледствия могут быть после так такового вашего ремнта если вы так делаете моторы.
И какая нафиг смелость, меня половина Самарского региона мерсоводов знает и чтит мои советы можно так сказать как зеницу око.
При вашей холодной прокатке движение\прокрутка вкладышей еще никто не изменял, т.к все зазоры ушли в топку или может то во что вы их вложили имеет заведомо кривую форму\яйцо\овал как хотите понимаете и такая деталь подлежит замене!
Да не ругайтесь вы.
Да причем тут ругайтесь не ругайтесь, человек может если и заниматеся ремонтом движек, то может на жигах это и прокатывает . то на мерсах это нет. Там куда он носит блоки под расточку небось еще от станины растачиваю, а не от скалки, для того чтобы понимали что именно я сказал. поясню, что даже дремучие блоки от Мерсов расстачиваются от оси колен-вала жестко зафиксированном на опорных шейках оного, т.е вложенного в постель.
Подобная расточка стоит уйма денех и координально отличается от той к которой все привыкли делать и у нас в Самаре делают только в одном месте и стоимость только одного прохода стоит 7000рублей соответственно умножаем на кол-во горшков и это еще даже не трогали колено в плане о стоимости по его фрезеровке+полировке, которую надо делать в обязательном парядке вещей, а не делая в натяг под ремонтный размер вкладыша в расчете на то, что когда мотор заработает необходимые тысячные\сотые доли микрона уйдут якобы на обкатке. Да они уйдут вместе с задирами на вкладышах или колене в масло-каналы. Вот и судите сами, на кого потом тухлые яйки полетят??
Посему я сразу веду жестокую беседу с мерсоводом который приезжает ко мне на капиталку, как делаем, т.е или делаем как я сказал и выкладываем за капиталку в зав-ти от мотора , т.е скока горшков ну и естественно покаление мотора сумму к примеру от 70к-100к только за работу как мне так и на фрезеровку или пущай едет за транзитным мотором или пускай едет там где ему сделают Хоннинговку за 10к по кругу и за сборку отвалит 15к.
Я надеюсь сейчас-то понятно изложил?
#27 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 14 March 2012 - 17:17
Хорошо собранный мотор всегда заведётся со стартера. И не важно, дизель или бензин. Таскать его на буксире не правильно. Это значит, что где-то зажимает. Здесь дело случая. Может и запустится, а потом проблем не будет. А может и по-переломать там всё.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#28 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 14 March 2012 - 17:44
:applause:
#29 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 14 March 2012 - 19:17
Ладно дружище не серчай. По ходу ты и прав.На самом деле у нас нет нормальных станков.От сюда и результат.Мож я и погорячился. :beer:
Сообщение отредактировал wiza: 14 March 2012 - 19:18
#30 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 16 March 2012 - 20:15
haligali123 14.3.2012, 15:31
Относится ли это к 110 мотору? А то возникли сомнения в том, стоит ли доверить расточку нашим местным расточникам, они закрепляют блок, прижимая его по разъему поддона к станине.
Разбирается W201 2.6
#31 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 16 March 2012 - 20:55
Ну конечно-же относится и к М110-му.
Даже чугунина , что в Ом 617м, что на м110-м так-же подлежит короблению. Ты думаешь почему поддон\картер сделан из Люминя\дюралевого сплава--отвечу: Он являтеся своего рода теплоотводом, т.к люминь в отличие от сплава чугууна который использовался при отливки блока имеет более большую теплопроводность и большую теплоотдачу окружающей среде.
Заморачиваться таким ремонтом как я описал ранее стоит лишь реальному фанатику и поклоннику марки Мерседес, т.к или делать самопал которого хватит в лучшем случае тыщ на 150 по пробегу или делать основательно и грамотно и ценник с этими моторами в легкую вылетает в 200к как минимум.
Такшт каждый выбирает сам , что ему по душе и в том числе по финансам.
Боюсь многие мастера вам после моих слов повертят возле виска, типа мол сдурели что-ли, собственно как и мне лет 8-мь назад вертели так-же , так пришлось, свой первый мерсо-мотор отправлять в Калининград, потом нашел с годами где у нас нормально могут грамотно сделать.
Эти ведь мастера фрезеровщики. как обычно думают мол типа пойдет и так, но когда я по началу прямо при них полностью выточенное колено начинаю промерять уже своим микрометром или блок нутримитром все акуевают, поверьте , все замеры начинают плавать, хотя деталюху сняли прямо со станка которую фрезеровали.
Я ничего не придумываю, такшт если кто-то считает себя более умнее или грамотнее меня, ЗЫ : Я являюсь выпускником Самарского Универа Аэрокосмического в лице по практике токарь 3-го разряда и уж в станках-то я точно знаю толк + ко всему являюсь инженером-коструктором двигателем летательных аппаратов и всю можно так сказать подноготную по подборке материала и их сопряжениям с другими металлами знаю и как они себя ведут в работе. В общем-то как бы и так должно быть понятно к чему я веду, т.е если кто-то грамотнее меня окажется и предоставит рез-т своих деяний с мерсомоторами, то милости прошу.
ЗЫ: не в хвалбу будет мою сказано, но самарские мерсоводы, лично знают на чем я каждый день передвигаюсь, на данном авто был мой первый ремонт блока, так вот: уже более 700т.км пробега после моего ремонта, давление масла на горячую ниже 1.5кг на драйве вообще не падает, а я лью вообще можно так сказать масло по вязкости\текучести практически как вода. Вот вам показатель хорошей хонинговки блока. Поршня оригинал, колено только отполировали, оказалось еще в допусках на пределах нижних границах номинала, так и заказал вкладыши в круг номинал.
#32 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 16 March 2012 - 21:26
Это относиться к чугунным блокам???
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#33 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 16 March 2012 - 21:30
И к чугунным блокам так-же как и к лиминевым\сплавам.
#34 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 16 March 2012 - 22:31
Haligali, респект и уважуха! Теперь для не таких грамотных можно поподробней про расточку в постелях. Где про саму технологию прочитать, а то у нас оборзели расточники, конвейр у них и все зазоры завышают и за ними всеми точно надо с микрометром и нутромером ходить. Расскажи поподробней, как правильно чугуневый блок расточить и отхонинговать. Я сам занимаюсь ремонтом, делал несколько моторов Мерседес(дизеля) пока все ходят, сам на своём 617 около 100тыс намотал после ремонта. Мне не стыдно спросить, хочеться знать, как правильно.
#35 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 16 March 2012 - 22:37
Последний мотор делал 602930 с гелика. Растачивать в конвеерную контору не отдал, отвёз в Сельхозакадемию(есть у нас такой ВУЗ), старому знакомому, у них там всякие ноухау разрабатывались по ремонту двигателей, восстановлению и тп, в общем, когда запчастей не было все к ним иномарочные моторы таскали, парк станков огромный и работают преподами пенсионеры и сами всё точат и тп... Так вот сейчас там применяют хонинговку методом алмазной накатки, то есть уплотнения стенки гильзы по принципу изготовления пушечных стволов. Мотор зиму отходил, посмотрим как дальше себя покажет.
#36 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 17 March 2012 - 11:40
Это расточка от скалки стоит 7000 руб. за поршень?
#37 ОФФЛАЙН   Энди Е.
Энди Е.
  • Cообщений: 43
    S123
Отправлено 18 March 2012 - 17:26
Чо-то я не понял последней фразы. Ты предлагаешь КВ в постель ставить? И как ты после этого туда "скалку" засунешь?
S123 OM616 '83
W123 OM617 'Х.З.
#38 ОФФЛАЙН   Энди Е.
Энди Е.
  • Cообщений: 43
    S123
Отправлено 18 March 2012 - 17:27
Вот как надо деньги зарабатывать. Похоже нашего товарища конкретно развели :)
S123 OM616 '83
W123 OM617 'Х.З.
#39 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 18 March 2012 - 17:37
Да, именно столько стоит грамотная расточка одного прохода, т.е 1-го цил-ра, колено идет отдельным ценником.
ну ты блин и чудо :mrgreen: , читай внимательнее все что я написал, все доперли , а у тебя сложности.
Скалка --оно-же колено , оно-же коленвал или КВ.
Никто никого не разводит в данном случае, поршень плотняком ходит со всеми нормативными параметрами, а развод там где вам якобы на станине делают расточку, вот это развод неоправданный, если так делать, то проще будет просто на сверлильный станок поставить плашку, снять фаску от выработки поршня и загнать туда уже ремонтный поршень, это куды лучше будет т.к зеркало уже наработано пред-м родным комплектом от работы мотора. Хотя врят-ли так нужно не дружить с головой, чтобы так делать при стоимости поршня от 200бакинских за шт. Если уж делать, так делать. а не херней заниматься, что якобы откапиталили.
#40 ОФФЛАЙН   Энди Е.
Энди Е.
  • Cообщений: 43
    S123
Отправлено 18 March 2012 - 18:38
Скалка -- это шлифованный стержень, устанавливаемый на опоры.
По ценам конечно тебе решать, хоть мульён за ремонт заплати. Но я тебя уверяю, это абсолютно стандартная процедура ремонта блоков.
ЗЫ: Не, мне просто интересна логика: как ты по шейкам коленвала собираешься координировать шлифовочную головку?
S123 OM616 '83
W123 OM617 'Х.З.
