Помогите! Залило салон!!!
Сообщений в теме: 37
#21 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 November 2006 - 16:53
И все-таки проверь уплотнители стекол. Заднее - очень просто : сними заднюю сидушку, скинь заднюю декоративную полочку. Если есть течь, то железная полочка в разводах. Переднее - снимай накладку под рулем, лезь с переноской под торпедо.
В хозяйственных-строительных магазинах продается много чего. Пористая резина разной толщины, спец. мастики для наружных работ.
Мажешь мастикой, кидаешь на нее пористую резину, стелишь ковры.
#22 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 29 November 2006 - 14:57
ПОСОВЕТУЙТЕ каким клеем клеить полиэтилен к паралону? На водительском паралон и коврик - одно целое... Высушу на рефлекторе только вот хотел наклеить новый полиэтилен... чем клеить? Клеем для резины?
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#23 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 29 November 2006 - 15:01
не надо ниче клеить, хамерит к железу а сверху микс на горячуую пушсало с битумной мастикой оч хорошо, но погода стекла будут дерьмом покрываться изнутри
#24 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 29 November 2006 - 15:04
не надо ниче клеи
Ты непонял.... я про сам коврик водителя.
#25 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 29 November 2006 - 15:27
высуши и оставь эти сопли
#26 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 03 December 2006 - 15:43
Снова всё затопило - был дождь... Вода сочиться откудато слева. Наверно Kit123 был прав и придётся снимать шумоизоляцию целиком всю и искать там.
А вода из воздухозаборников протекать не может??? Kit ты знаешь как там всё устроено - жду ответа по этому поводу :wink:
#27 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 03 December 2006 - 17:27
чем заменить "резиновый" слой наполу сзади сидения водителя!?
Я тоже задумывался (на перспективу). Может антигравий? Наносится из баллона, пластичный, шумоизолирующий Изображение
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2006 - 17:53
Да любая химота подойдет, коей, к счастью, сейчас немеряно. Я бы первым слоем что-нибудь антикоррозийное положил. Потом и антигравий (здорово придумано !) можно.
#29 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 04 December 2006 - 00:13
А я думал может лист гудрона положить предварительно обработав металл. А потом его феном нагреть чтоб пристал хорошенько.
#30 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 04 December 2006 - 22:15
Тады надо, думаю, сперва битумной мастикой, иначе адгезии не будет. Только вот смущают ароматические свойства этих материалов. Если в пределах доступа есть предприятия хим.промышленности, можно на вот это обратить внимание. Мне нравится.
http://oldmerin.club....php?t=...?????
#31 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 02 January 2007 - 18:16
За_бался я воду ыкачивать... Всё времени небыло как следует разобраться... Щас пришёл после НГ в машину а там лужа чуть не до ушей - ванну можно принимать. Поехал в светлое место - отодрал всё что можно было отодрать. Всё сочиться вда из-под шумоизаляции за педалями. Полный отчаяния залез под капот... и оказалось вот что: Слевой стороны стоит лужа - сток искал и не нашёл. Взял проволоку и начал везде тыкать. Наконец нашёл сток и ёршиком его прочистил. Лужа ушла. Думается мне что это из-за неё вода в салон попадала через резиновую заглушку с проводами. Вот постоит, помочит её зимний дождик и посмотрю появится ли вода...
Продолжение следует (ещёж шумоизоляцию восстанавливать)
#32 ОФФЛАЙН   Mesnik
Mesnik
  • Cообщений: 77
Отправлено 03 January 2007 - 22:51
шумоизоляция легко снимается техническим феном , нагреваем и снимаем почти как чулок.
kombi S123/240TD 1983
#33 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 03 January 2007 - 22:54
:shock: вот тебе и на. Это сзади или спереди?
#34 ОФФЛАЙН   Mesnik
Mesnik
  • Cообщений: 77
Отправлено 03 January 2007 - 23:13
везде, та которая внутри салона на полу
#35 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 03 January 2007 - 23:15
Спереди всё твёрдое и ломается легко =(
#36 ОФФЛАЙН   Mesnik
Mesnik
  • Cообщений: 77
Отправлено 03 January 2007 - 23:30
ну зачем ломать, когда аккуратно всё отходит и остаётся всё чисто без остатков кусочков, которые остаются при ломании и отрывании на холодную, а главное легко и быстро!
#37 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 04 January 2007 - 01:23
Уже сломал =(( Но буду иметь ввиду на будущее =) Спасибо за совет! =)
#38 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 04 January 2007 - 13:03
Я тож чуток сломал,что бы посмотреть как там полы живы или нет.Про фен даже не подумал :evil:
-=Goose=- я думал,что ты уже решил проблему
Посмотри нишу куда уходят петли капота.В самом дальнем от тебя месте(т е ближе к дверям)есть заводской шов промазанный герметиком.Вот етот герметик наверняка отвалился уже за 22 года.Если так то вычисти всё,обезжирь и заново промажь.А потом следи за сливами постоянно.
Удачи :wink:
