Помогите! Залило салон!!!
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 27 November 2006 - 15:44
Щас решил вытряхнуть коврики и обнаружил что с них льётся ручьями вода!!! :shock: Комментарии излишни... Воды - лужа пол сантиметра глубиной - тоесть много... :shock:
Я незнаю как мне теперь всё высушить чтобы не начала гнить вся левая сторона (на правой сухо)... ПОМОГИТЕ советом, пожалуйста! :cry: :cry: :cry:
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 27 November 2006 - 15:46
Читал что рекомендовали феном промышленым сушить такое...
#3 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 27 November 2006 - 15:49
Там вся проблема в шумоизоляции... она сверху панцирем а внутри паралон! =( И он ВЕСЬ ПРОПИТАН! =(((
#4 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 27 November 2006 - 15:50
я думаю у тебя дыра в пороге где арка и с колеса летит, увы это уже кариес
#5 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Разбирай всё,протирай тряпкой,отжимай её,опять промакивай,а потом феном суши.А потом посоветую тебе пройтись преобразотелем ржавчины.
Есть какието спецальные салфетки,которые хорошо влагу впитывают.
Опа,тарам,пам пам
#6 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 27 November 2006 - 15:54
Плохо не то что залило, а то что течёт, если люк, то надо срочно решать.
Как высушить: Если у тебя под ковриками, на днище синяя хрень - уплотнитель - прокладка - не знаю как называется, ну ты понял, - целая и без трещин, то вытри всё трякпами, засунь под сидения вату, тряпки и т.д., и открой резиновую заглушку, находится в районе ног, левого заднего пассажира, вода стечёт, можешь снять водительское сидение, и под ним всё хорошенько вытереть.
А вот если эта синяя хрень потрескалась, и под неё проникла вода, тогда плюс ко всему попробуй посушить веном, направляя струю воздуха в трешины, сколы и т.д.
#7 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 27 November 2006 - 16:02
Да, сзади она без трещин но боюсь я что она всётаки набрала воду... спереди точно хлюпает.
#8 ОФФЛАЙН   Ганс
Ганс
  • Cообщений: 152
Отправлено 27 November 2006 - 16:38
у меня похожая хрень была. Пришлось фсю пластиковую изоляцию с пола под водительским ковриком посдирать, так как была треснута а под ней ржавчина. Содрал, зашкурил- обнаружил щель в днище длиной см 4 шириной 0.5. Зачистил, запрыскал атикоррозийной грунтовкой и заклеил поксипольчиком. А началось фсе тоже с влажного коврика :(
айн хундерт фир унт цванцищь 92 г., 103 дв. МКПП, драй хундерт и )))
#9 ОФФЛАЙН   Ганс
Ганс
  • Cообщений: 152
Отправлено 27 November 2006 - 16:41
#10 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 27 November 2006 - 16:46
-=Goose=-
Самое слабое место у 123-х, это водостоки в моторном отсеке.
Течь появляется из под шумоизоляции в ногах водителя в точке крепления педали стояночного тормоза. Эти водостоки за стенкой.
Всё сгнивает и вода идёт в салон. Дыры бывают и в нише водостока, там, где находится пружина капота, боковая сторона между салоном.
Заделать можно только с выламыванием шумоизоляции и полной герметизацией.
Эти щели могут быть и под аркой левого колеса, в сварном шве.
Педаль стояночного тормоза крепится двумя болтами. Один выходит в моторный отсек, а второй под арку левого колеса.
Проверяй и правую сторону, там тоже может открыться течь.
#11 ОФФЛАЙН   djumbo
djumbo
  • Cообщений: 99
Отправлено 27 November 2006 - 18:30
Гусь, опять ты, старый друг, попал в какую то жопу! высушился?
Мерседесы не ломаются, они умирают... редко
W124, 102.982,e230,Ke-Jetronik, МКПП4,1992год.
#12 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 27 November 2006 - 18:36
Kit! Пасиба те большое за столь подробную инструцию! Шумоизаляция вымокла и при нажатии на неё из щелей идёт вода, так что ломать её мне всёравно придётся ато будет хуже...
Не имеешь ли ты ввиду те дыры которые обычно между крылом и салоном слева! Они какраз в области стояночного тормоза! У отца недавно справа нашли нечто пободное (случайно совершенно)
#13 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 27 November 2006 - 18:40
:lol: :lol: :lol: Какже верно ты сказал! :lol: :lol: :lol:
Будем делать... и пытаться потом восстанавливать родную шумоизоляцию. Благо я могу на машине не ездить какоето время ради этого.
Я щас тряпками воду убрал, убрал ковры (ваще всё ковровое уберу оттуда и высушу как следует), будет день на улице - уберу всё что можно убрать и буду искать дыру!
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 November 2006 - 18:45
Еще вода может стекать из под уплотнителей переднего-заднего стекла. У меня так было. Прогнил пол в ногах заднего левого пассажира. Заднее стекло слева подтекало.
#15 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 27 November 2006 - 20:36
Резинки люка, стёкол я сам менял подгонял как можно плотнее ) такчто недолжно вроде =)
#16 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 27 November 2006 - 20:47
У меня такая же фигня но справа.... Течь не обнаружил где, то из шумоизоляции вода так и хлещет.... Я снял коврики и печку на правую сторону в ноги - сохнет потихоньку.. Придется эту хрень как-то сушить... Обидно когда вода в салоне, а главное неприятно. Как я понимаю :))
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2 :) Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
#17 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 28 November 2006 - 00:15
А главное что машина начинает гнить изнутри :(
#18 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 28 November 2006 - 08:49
Первым делом чистить дренаж в капотном отсеке, смотри "карманы" куда пружина и рычаги складываются, там будет отверстие, прочистить проволокой. Второе, прочистить дренаж люка, по углам так-же есть трубки дренажа, после прочистки пролей крышу, проверь куда выходит вода, должна выходить из "жабер", позади задних дверей на стойках крыши, если-же будет появляться в салоне, аккуратно со стороны потолочных ручек задний пассажирских мест, сними часть потолка ,и проверь, не соскочила-ли/прогнила трубка дренажа ведущая к жабрам.
#19 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 28 November 2006 - 15:41
Поддерживаю
На моем 124 стекло переднее текло и по стойке, под пластмассой, на пол..
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#20 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 28 November 2006 - 15:54
Товарищи мерсоводы! Требуются идеи чем заменить "резиновый" слой наполу сзади сидения водителя!?
Поскольку я обнаружил в трещинах воду то планирую содрать Весь этот слой к чёртовой матери (уже начал).
В результате тщательного обследования выявил что вода течёт по пути по которому протянута проводка. Т.е. в ногах водителя слева у порога и стекает назад под пластмасску. Вот... Видимо искать надо у стояночного тормоза действительно.... но там ниччего невидно. Снимать крыло???
P.S: Металл под "резиновым слоем" меня приятно удивил - аж спокойнее стало за машину :D
