M104980
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   murzik89
murzik89
  • Cообщений: 41
Отправлено 18 March 2012 - 22:27
А при чем здесь задний датчик ABS?
На этих машинах ABS с HFM НЕ ЗАВЯЗАНЫ!
Скорость движения смотрится датчиком Холла на спидометре. А отсечка происходит НЕ от скорости движения, а от положения селектора (P,N - есть отсечка) и от нагрузки на двигатель (сигнал с HFM - расходомера).
Кстати, сигнал P,N - это НЕ 50 клемма. 50 - это ключ в положении на стартер.
Скорость движения смотрится датчиком Холла на спидометре... короче когда я ехал в деревню по буграм и канавам я оторвал тросс спидометра, а так как в деревне машина стояла и больше 20 км я там не мог разогнаться, то когда я поехал уже домой , и произошло следующие вышел на обгон и упёрся в отсечку скорость неперключила акпп... может както трос спидометра связан быть до сих пор я его не установил:)
Mercedes E-Class (W124) E 320 (124.032)
220 лс, 1995 год
VIN: WDB1240321C232010
г.Сургут
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 March 2012 - 10:45
ну видишь, ты знаешь больше чем я и задаешь вопросы зачем-то ;)
на машинах без АСР\Круиз сигнал скорости идет сАБС. на круизе с жопы спидометра как ты и скащал, про АСР не помню.
опять же по разному. на 111 100% от скорости, на 104 часто было видно что из-за признака передачи. т.е. нет однозначности.
прально. 50 - стартер, но на этот контакт из ЭБУ идет проводок. и не просто так... и как раз по этому проводку комп и судит о положении трансмиссии
при наличии круиза скорость у тя не видит. может и при аср тоже от сипдометра скорость берет - не помню, но восстановить нуна.
нуи признак передачи нуна сделать, возможно и с ним проблемы.
#23 ОФФЛАЙН   murzik89
murzik89
  • Cообщений: 41
Отправлено 19 March 2012 - 17:18
у меня стоит аср, по вину я нашёл этот датчик сзади приборки стоит, но есть одно но вся проблема началась после обрыва троса спидометра :) если дело в нём я ударюсь головой об стену, трос заказан и прокладки на акпп, будем собирать старую акпп(разрыв тормозной ленты в сварочном шве и згорели фрикционы от того что она заклинила)
так вот, абс срабатывает один раз, как гдето написано типо система тестится, он сработал, а потом то не видит что машина едет и соответственно не работает:) я думаю так :)
ещё раз спасибо тебе...
220 лс, 1995 год
г.Сургут
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 March 2012 - 18:01
у меня стоит аср, по вину я нашёл этот датчик сзади приборки стоит, но есть одно но вся проблема началась после обрыва троса спидометра если дело в нём я ударюсь головой об стену
ну посмотрим когда починишь, я просто не имею всех вариантов схем поэтому не знаю откуда блок ЕПФ (который дросселем рулит) будет брать скорость авто - при круизе 100% от спидометра, а вот без круиза - хз...
так вот, абс срабатывает один раз, как гдето написано типо система тестится, он сработал, а потом то не видит что машина едет и соответственно не работает я думаю так
тебе нужно считать ошибки АСР, и дальше действовать, т.е. там должна быть подсказка отчего абс отключается... я так думаю... АБС вроде отдельно не тестится на 124-ом
#25 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 21 March 2012 - 20:14
если мозги и система EZL -КЕ-троник то отсечку бьет клапан отсечки топлива , провода СЕРО-ЧЕРНЫЙ+ КОРИЧНЕВЫЙ их всего два , на разъеме мозгов ,24+2 штекер -пин,
Значит подбираемся к истине, подскажите что с ними делать?
Народ, помогайте, прям очень не хватает оборотов мне :bangheat:
1987 230e (в снг с 1991, по сей день с родными деталями кроме ходовой и расходников) - был
1994 e320 (japan import) акпп4 - был
1991 300ce-24 717,450 - по сей день езжу
#26 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 23 January 2013 - 19:39
Почти год прошел, а отсечка так на 5.500 и осталась, скидывал фишку с ЭГРД толку 0 , на 5.500 ровно отсекает , у кого есть ЕПЦ может как-нибудь можно узнать есть ли разница в реле бензонасоса для акпп и мкпп? Если кому надо у меня много схем этого реле, ничего я там вычитать не смог..
