M104980
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 16 March 2012 - 16:28
История такова, что изначально машина шла с акпп , решено было поставить коробку мкпп 717.450 , коробку заменили , всё сделали, но не совсем как нужно из-за чего с не совсем хорошим мастером очень сильно поругался. Итак проблема с отсечкой оборотов не была решена. Отсекает ровно на 5.500 что на нейтралке, что на скорости с первой по 5ую. Никто в городе не может решить этой проблемы, мотор теперь не крутится до своих максимальных показателей, не едет вобщем. Очень жду ваших советов.
1987 230e (в снг с 1991, по сей день с родными деталями кроме ходовой и расходников) - был
1994 e320 (japan import) акпп4 - был
1991 300ce-24 717,450 - по сей день езжу
#2 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 16 March 2012 - 21:57
два провода идущие на лягушку акпп перемкни.
Сообщение отредактировал алексей124: 16 March 2012 - 21:59
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#3 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 17 March 2012 - 07:29
Подробней можно пожалуйста? Как я понял лягушка в районе кулисы? К какого цвета провода должны быть?
Сообщение отредактировал Фрунзе: 17 March 2012 - 07:32
#4 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 17 March 2012 - 13:22
А зачем мотор так насиловать давать выше 5500 оборотов?, или преследуете цель побыстрей убить мотор? Объясните пожалуйста.
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
#5 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 18 March 2012 - 12:15
lek92
характеристики вашего двигателя:
Rated output 122 hp / 90 kW at 5100 rpm~(with catalyst 118 hp / 87 kW at 5200 rpm)
Rated torque 178 Nm (with catalyst 172 Nm) at 3500 rpm
теперь моего:
Rated output 220 hp / 162 kW at 6400 rpm
Rated torque 265 Nm at 4600 rpm
Думаю вопрос исчерпан.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 March 2012 - 12:38
а точно на 5500 именно отсечка, т.е. машина начинает дергаться пока газ не отпутишь? или все эже это недостаток мощности?
#7 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 18 March 2012 - 13:41
Точно именно отсечка)
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 18 March 2012 - 13:59
У меня отсечка на 4500 (мотор 104/3,2)!? Может на 5500 тупо топлива не хватает (фильтр, насос, регулятор) ???
#9 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 18 March 2012 - 14:19
Просто до замены коробки я прям за день до замены , по дороге к мастеру раскручивал на кик-дауне до 6.500 мотор, у 104 3.2 отсечка пораньше будет.
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 March 2012 - 14:23
ну хорошо. это же КЕ - сними разъем с ЭГРД и расскажи как что поехало (отсечка совсем пропадет)...
просто это последний КЕ, он более наворочен чем 102\103, поэтому я например тонкостей по нему вообще не знаю. на 102\103 таких приколов нет ,там тока с оборотамиХХ могут быть траблы (ниже нормы например)
потом нуна посомтреть была ли разницав номерах блока MAS для АКПП\МКПП. мозги то думаю одинаковые. ну и по уму - может есть разница в проводке, типа какая нить ножка на массе сидит и т.п.
Сообщение отредактировал Misha190E: 18 March 2012 - 14:26
#11 ОФФЛАЙН   stranik121
stranik121
  • Cообщений: 76
    w124 E230 1994
Отправлено 18 March 2012 - 14:42
а какой двиг , какие мозги ,какая АКПП стояла , вообще какого года рождения мерин , а то есть АКПП с выходом оборотов на мозги , если на коробке стоял таходатчик то это многое объясняет , какждая прошива мозгов на мерин как и ПАШПУРТ ЧЕЛОВЕКУ один и повтора нет
Сообщение отредактировал stranik121: 18 March 2012 - 14:46
#12 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 18 March 2012 - 14:47
Misha190e , а где этот разъём? видимо проблема в блоке маs , скидывали этот блок, перемкнули один разъём, машина поехала без отсечки.
машина 1991 года , двигатель 104.980 , акпп стояла 722.5 вроде бы. ВИН wdb1240511b480320
Сообщение отредактировал Фрунзе: 18 March 2012 - 14:49
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 March 2012 - 14:51
подробнее, о чем речь вообще. на КЕ такое было???
отсечка может быть реализована 2-мя способами.
1. мозг через ЭГРД убирает топливо
2. MAS отрубает насос
поэтому я и сказал - сними разъем с ЭГРД и посомтри. дозатор знаешь что такое? вот сбоку дозатора к нему прикручен черный эгрд - с него на горячем сними разъем и прокатись - пойми - пропала отсечка или нет. если нет то MAS отрубает насос, надо разбираться и думать что и почему. может они для ручки и автомата разные (Я не в теме просто совсем)
#14 ОФФЛАЙН   stranik121
stranik121
  • Cообщений: 76
    w124 E230 1994
Отправлено 18 March 2012 - 15:13
если мозги и система EZL -КЕ-троник то отсечку бьет клапан отсечки топлива , провода СЕРО-ЧЕРНЫЙ+ КОРИЧНЕВЫЙ их всего два , на разъеме мозгов ,24+2 штекер -пин,
#15 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 18 March 2012 - 19:00
stranik , попробую с этими проводами.
И ещё что выявил, машина отлично еде , например на 4 еду обороты 2000, скидываю резко на нейтралку, глохнет на ходу. Вся топливная чистая, джетроник проверялся, давит бензин как надо.
#16 ОФФЛАЙН   murzik89
murzik89
  • Cообщений: 41
Отправлено 18 March 2012 - 21:44
у меня такая же история с отсечкой этой блин, на парковке её иногда вообще не бывает можнот и дот 7 тыщ крутить, пару раз на Д разгоняешься отсекала на 4300 где так. режим газ в пол отсечка также гдето 5500 и акпп скорость не может переключить выше пока ногу с газа не уберёшь...
1 не работает абс и аср... сказали сделать и будет щастье... и абс срабатывает один раз.. т е ... сел в машину , завёл тронулся , начинаешь плавно нажимать на тормоз педаль хрустит, прохрустело потом хоть как тормази не тормази не работает всё.....
кто бы помог дельным советом ???
Mercedes E-Class (W124) E 320 (124.032)
220 лс, 1995 год
VIN: WDB1240321C232010
г.Сургут
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 March 2012 - 21:57
по системе ХФМ (у тя) эта проблема обсуждалась не раз на форсуме... поиск...про абс\аср прально сказали, плюс ишо нуна чтобы комп корректно видел сигнал включеной передачи (обороты 600 на ХХ становятся)
#18 ОФФЛАЙН   murzik89
murzik89
  • Cообщений: 41
Отправлено 18 March 2012 - 22:12
я излазил поиск, если бы модеры удаляли старые темы было бы проще открывается по 39 страниц ,
обороты иногда 500 иногда 700-750, может и 600, ну двиг трухает иногда а иногда нет короче писец какойто, диагносты даже браться не хотят, могут сделать 4500р это только поиск неисправности, а я пока не могу себе позволить такого на днях полезу абс смотреть,
вскрывал реле перегрузки обмотка синяя на 1 самой маленькой, ту создавал но благодоря добрым модерам сказали рыть поиск,я рыл но не одного ответа не нашёл что и как почему синяя, просто бесит, уже. подключали б.у реле, завелась как поменяли , не чё не измениолсь , а с утра так и не смог завести пока реле не поменял... вот...
если не сложно покажи где эти темы??
220 лс, 1995 год
г.Сургут
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 March 2012 - 22:16
http://yandex.ru/yan...%....net&lr=213
обычно проблема звучит про отсечку 4000 в движении. читай.
но то что утяобороты на драйве то 600 то 700 уже говорит о проблеме. а с пуском мотора на паркинге не бывает проблем?
в общем сканером ннуа пробежаться по параметрам работы мотора, может прокатиться, и там будет ясно куда копать
#20 ОФФЛАЙН   murzik89
murzik89
  • Cообщений: 41
Отправлено 18 March 2012 - 22:20
заводится без проблем, я делал диагностику когда жутко затроил мотор херовые свечи денсо дал просратсо и он затроил дело было в свечах, проблемы эти уже были я у негго спрашивал что да как он сказал заслонку ошибки скинул то что я вручную газовал и всё содрал 1500 штуки и уехал больше я не хочу с ним делов иметь а это самый самый диагност типо у нас в городе... я прочтиал эту тему там вроде с абс связанно но тогда почемму он 1 раз работает ив сёёёёё
спасибо тебе хоть за это!
220 лс, 1995 год
г.Сургут
