Апну тему. Не подскажете - м.б. есть форумные специалисты где-нить в ВАО-СВАО, кто бы мог Старом или т.п. подключиться к колодке диагностики и посмотреть-потереть ошибку? Звонил к местному форумцу-сервисмену, у него пока нет диагностики, предлагает просто поменять мозг SRS. Вопрос копеечный, но может так получиться, что просто поймаю ошибку и на этот "новый" мозг.
124-й Ешка: после отключения-подключения водительской подушки
#21
Отправлено 14 June 2012 - 11:02
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#22
Отправлено 26 June 2012 - 11:29
2 Temruychanin:
Именно так и происходит: поворачиваю ключ, лампочка загорается, потом на секунду гаснет (идет опрос судя по всему) и загорается заново, уже насовсем.
Единственное, что еще возможно -м.б. неаккуратно положил снятую подушку, и там каким-то загадочным образом зафиксировалось срабатывание. НО: почему не помогает имитация подушки специально купленным 3ом резистором?
#23
Отправлено 26 June 2012 - 11:43
Возможно присутствует ещё одна ошибка.2 Temruychanin:
#24
Отправлено 26 June 2012 - 12:22
Возможно, но как ее прочесть? Повторюсь, что до этого момента без малого 4 года всё работало правильно, ничего, кроме нужного для снятия подрулевика не трогал, ни разъемы ремней, ни пиропатроны. В задумчивости включил зажигание чтобы чуть повернуть руль, подушка сдернулась с разъема, загорелась лампочка, я сказал "вот *ля!" ![]()
#25
Отправлено 28 June 2012 - 10:00
Смотри все-таки хорошо спираль (улитку). То, что ты описал, частенько приводит к ее повреждению.
W124 E250Diesel 95 bj
#26
Отправлено 29 June 2012 - 13:03
Попробую, конечно, хотя проверял тщательно тестером, и визуально, расправляя улитку дома на столе. На вид как новая, обрывов не выявлено. Если у меня блок подушки без памяти ошибок, то при прерывающемся контакте спирали - лампочка бы мигала наверное?
И - если я беру заведомо исправный резистор 3 ома и подсоединяю его в красный разъем ДО шлейфа - разве этим я не исключаю влияние любых повреждений шлейфа?
Еще вопрос: наличие напряжение в разъеме шлейфа на подушку (подушку есесно сниму) - будет свидетельствовать, что проводка цела, правильно?
Сообщение отредактировал Kon_An: 29 June 2012 - 13:06
#27
Отправлено 29 June 2012 - 17:03
А откуда такое странное сопротивление взялось ? Там килоомы, насколко я помню.
Есть такая фича, как отключение пассажирской подушки, в случае установки туда детского кресла или переноски. Там вот надо запаять сопротивление, чтобы лампочка не горела, но за давностью времени что-то не помню уже точно сколько. Но 3 ома - это считай коротыш.
#29
Отправлено 29 June 2012 - 18:34
В анналах упоминается 2,2-2.7 ом. Это пиропатрон, вроде неудивительноА откуда такое странное сопротивление взялось ? Там килоомы, насколко я помню.
#31
Отправлено 29 June 2012 - 18:46
Может глупый вопрос, а на 126 рестайл, так же надо скидывать ошибку СРС замыканием контактов на клемме ?
WDB1260391A519156
W126 - 560 SEL
Выпуск - 01.02.1990
Корбка - Автомат
Привезен - Япония
#32
Отправлено 29 June 2012 - 21:03
Хм, от 2 до 6 Ом, действительно
#33
Отправлено 30 June 2012 - 08:25
Так вот: ежели замерить напряжение на разъеме к подушке, и напряжение там есть - это же будет свидетельствовать о том, что проводка и шлейф исправны? Судя по схеме, провода-разъемы от блочка управления к подушке - это просто провода, и там по пути нет никаких электрокомпонентов.
Тестер падла сдох невовремя, экранчик накрывается. Куплю при случае тестер и полезу еще раз тщательно прозванивать. Меня факт наличия неисправности с горящей красной лампой БЕСИТ
#34
Отправлено 30 June 2012 - 13:28
Нераз уже снимал обе подушки и заводил без них.
Но когда поставиш включаеш зажигание то тест идёт в два раза дольше и потом лампочка тухнет.
Моё мнение так как блок не отзывается на попытки диагностики то вероятнее совпало смерть блока и снятие подушки.
Купи на разборе другой и поставь.
Цена думаю будет копейки их всё равно обычно выкидывают так как никому не нужны.
#35
Отправлено 30 June 2012 - 16:14
Понял, спасибо, тоже к этому склоняюсь. Тут рядом и есть с разбора, цена копеечная.
#36
Отправлено 15 July 2012 - 18:26
Карочи опять снимал подушку и руль, и подбирался прозванивал шлейф.
На фишке шлейфа, которая на подушку, и в разъеме до него есть напряжение, что свидетельствует о наличии отсутствия обрыва в цепи от блока управления до подушки.
Даже фишку на подушку разобрал и прозвонил-посмотрел изнутри, всё ок.
Пробовал опять подключать резистор 3 ом - ноль эмоций.
Таки по ходу или отказ блока управления (с чего??) или обрыв в других цепях (с чего??
#37
Отправлено 15 July 2012 - 22:01
попробуй с сопротивлением чуть поиграть,на отключеннойподушке проверьзамыкание на массу и плюс,у меня 95 год ,при отключении разъема на сидении,лампа загорается,но после подключения опять гаснет,наверное ошибку не запоминает,кстати подключи 3 ома вместо подушки и покатайся денек может погаснет.Карочи опять снимал подушку и руль, и подбирался прозванивал шлейф.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#38
Отправлено 15 July 2012 - 22:39
это не ересь- это мерс=))) сам такими необьянимимы фигнями страдаю.. вон соседняя тема
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#39
Отправлено 15 July 2012 - 22:55
Проверял, замыканий на массу и плюс нет, до шлейфа на разъеме около 3 вольт, на фишке -около 2х (внутри резистор). Вся проводка на вид - как котовы яйца, кроме снятия подрулевика - ничего не отсоединял, не снимал, не выдергивал.
Резистор 3 ом подключал, но ненадолго.
Как бы разузнать - можно ли поменять блок управления без диагностики на блок с диагностикой? Они б/у копеечные.
Что интересно - клемма на диагностическом разъеме -не в воздухе, на ней есть напряжение, есть цепь. ХЗ что такое, возможно действительно блок управления приплыл.
#40
Отправлено 05 August 2012 - 13:13
Коллеги, ошибка стерта, я щаслив!
Отчот:
короче как только я не изгалялся: и прозванивал-перепрозванивал, и литературу лопатил, и другой блок купил - нифига
НО: слазив и сняв блок управления - выяснил, что у меня стоит достаточно экзотический блок для этого кузова.
Полез шарить с этим номером в гугле, и!!! : нахожу тему с аналогичной траблой, где отписывался мой старый знакомец ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ (в хорошем смысле слова) ув. Misha190E.
Списываюсь, он вспоминает эту тему и сегодня же присылает самодельную программу для чтения блока. Бегу с ноутом к машине, подключаю, и - вуаля!! Есть ошибки, ошибки успешно стираются, аварийная лампочка гаснет и система работает в штатном режиме! Это просто праздник какой-то!
Из этой почти полугодовой истории делаю для себя вывод, что прозванивать проводку и подключать диод к разъему я все-таки в состоянии, т.е. не совсем *удаг
и в очередной раз аплодирую ув. Мише190, за один только HFMScan которого многие ХФМ-юзеры готовы отлить ему при жизни памятник нерукотворный
Пашол писать благодарность ![]()
