Всем ДД!
Собсно полез в руль, чтобы выставить его по меткам (метки на рестайле есть (!), и в мануале написано) и выяснить номер подрулевика.
В процессе подлезания к подрулевику отщелкнулась крышка корпуса, где лежит шлейф на подушку, шлейф весь размотался. Вроде как вполне аккуратно сложил назад, собрал.
С отсоединенной подушкой заводил машину и ездил немного, чтобы выверить положение руля на прямой.
Собрал всё взад - горит лампочка неисправности Эйрбега, не гаснет
Собсно вопросы:
1) ошибку нужно как-то сбросить или там система - исправно/неисправно?
2) у разъема подушки есть полярность? Я когда снимал - случайно отсоединил подушку, не заметив положения разъема, и поставил от балды.
Спасибо!
