Поменял оба электролитические конденсатора, поставил такие же какие были, но не помогло, так же моргает и щелкает.
Поворотники на 126.
#21
Отправлено 02 February 2007 - 16:56
W126, 280SE, M110.989, K-Jet, 4МКПП, ABS, 1983
W126, 280S, M110.926, Solex, 5МКПП, 1985
#22
Отправлено 02 February 2007 - 17:00
Так не бывает. Номинал (емкость) конденсаторов соответствует ?
С полярностью не ошибся ? Плату реле пропаял ? Лампочки все целые и правильно установлены ?
И поподробней характер щелчков и как моргает.
#23
Отправлено 02 February 2007 - 18:44
Емкость конденсаторов соответствует, там один 2.2 mF 50 Vи второй 0.47 mF 50 V! С полярностью не ошибся! Вот только плату не пропаял! Лампочки все целые. Я лампочки не менял.
А щелкать реле начинает как только включаю зажигание, но при этом поворотники не моргают, а когда включаю какой-нибудь поворотник то моргает часто-часто.
#24
Отправлено 02 February 2007 - 18:55
Попробуй плату пропаять все-таки. Если умеешь - то элементы на плате "прозвони".
#25
Отправлено 07 February 2007 - 13:03
"Прозвонил" все транзисторы, диод и катушку, все в порядке, похоже микросхема полетела.
Где можно найти б/у релешку?
#26
Отправлено 07 February 2007 - 13:08
у меня наверное, че на крышке гроба написано? валяется импульсгебер чето такое не знаю немецкого а от 126 стопудово лежит в куче
w116 350 мкпп
